Старый 30.04.2014, 07:53   #631
thecat
Авто: MMC Outlender 3
По умолчанию противоугонка
Добрый день!
Вчера влился в ряды Аутводов!
У дилера установил сигнализацию Starline A91
и замок на КПП CONSTRUCT
просил не ставить обходчик штатного иммобилайзера, а все равно поставили, сказав, что иначе сигнализацию установить невозможно.
понимаю, что штатного иммобилайзера с обходчиком практически нет...
насколько надежна установленная сигнализация и замок???
нужно ли поставить другой иммобилайзер и какой?
насколько надежен штатный замок капота от вскрытия?
есть ли самодельные решения по защите ЭБУ, диагностического разъема,
замка зажигания?
может у кого есть конструкции железных самоделок, скажем на блокировку педалей???
или автономные сигнализации
может еще полезного посоветуйте по защите?!
thecat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2014, 10:27   #632
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
По умолчанию Re: противоугонка
Сообщение от thecat Посмотреть сообщение
Добрый день!
Здравствуйте!
Данная сигнализация имеет функцию автозапуска двигателя, поэтому Вам и установили модуль обхода иммобилайзера.
Если систему устанавливать без организации запуска, то модуль обхода не нужен.
Замок КПП блокирует ручку КПП, что смысла не имеет, т.к. сама коробка передач находится в подкапотном пространстве.
Доступ к замку возможен через решетку радиатора.
замка зажигания?
Ответы на эти вопросы.
С уважением, Алексей.
Старый 05.05.2014, 15:18   #633
Hakuron
Аватар для Hakuron
По умолчанию Re: О сигнализациях на Outlander III (штатных, нештатных...)
Добрый день.
Перед покупкой Аута 3, хочу проконсультироваться какую сигнализацию поставить. Автозапуск не нужен, хотелось GSM-модуль. Колеблюсь между Starline и Пандорой.
Комплектация будет с обычным ключом и замком ручки КПП.
Критичен ли замок на капот?
Перечитал много, но время-то идёт и сырые системы доделывают а у старых набираются "косяки".
Заранее спасибо.
Hakuron вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2014, 16:04   #634
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от Hakuron Посмотреть сообщение
Добрый день.
Здравствуйте!
При выборе из двух производителей, я лично склоняюсь к выбору Пандоры.
Смотря для чего.
Сигнализацию можно установить и без замка капота.
Ну, а если хотите противоугонный комплекс установить, то замок капота это одна из составляющих комплекта охраны.
Более подробно про защиту авто.
Старый 06.05.2014, 18:07   #635
Мне активировали штатную штатную сигнализацию, все работает, гудит родной клаксон. В связи с этим вопрос: в блоке реле и предохранителей по капотом есть свободное гнездо для сигнала и реле, Клубники-Вас я считаю ПРОФИ, ответьте дилетанту что это такое и возможно я решения в форуме не увидел или просто забить?
Старый 07.05.2014, 02:17   #636
turist84
По умолчанию Re: Скрытые функции OUTLANDER 2013MY
Для справки - штатный ключ (его радиоканал) до сих пор остается не взломанным (случаев зафиксировано не было)
Это сообщение было сделано в январе 2013г.
А как дела обстоят сейчас? Можно ли полагаться на штатный ключ?
turist84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2014, 09:04   #637
megaaxel
Аватар для megaaxel
Разъём - для сирены. Сирена бывает автономная по цифровому управлению (предпочтительней) и обычная аналоговая.
Реле нужно для аналоговой сирены (для цифровой не нужно).
Но реле можно использовать по другому назначению.
Старый 07.05.2014, 09:12   #638
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от turist84 Посмотреть сообщение
Так же.
Чтобы открыть авто штатный ключ не нужен.
Старый 07.05.2014, 09:40   #639
turist84
А как? Понимаю что делитантский вопрос но все же.
Старый 08.05.2014, 22:26   #640
Valerio
Я сегодня то же попробовал активировать штатную, но не получилось. Все операции проделал в соответствии с мануалом, но на первом шаге не услышал обещанного зуммера. Повторял несколько раз, в разной последовательности - безрезультатно. У меня Инстайл, 2,4, может она там не предусмотрена или еще какие то хитрости есть?
Valerio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2014, 07:36   #641
Sludnov
Сообщение от Valerio Посмотреть сообщение
Надо сначала ее активировать. Посмотрите тему про скрытые возможности.
Старый 15.05.2014, 21:45   #642
Спасибо всем за отзывчивость, возможно какие-то советы буду воплощать.
Старый 24.05.2014, 00:10   #643
Y_D
Всем привет. Авто MO-III.
Подскажите можно ли установить сигналку с автозапуском и GSM (а также дополнительный иммо и замок на капот), и сделать так, чтобы весь этот комплект ставился и снимался с охраны с обоих брелоков - со штатного (KOS) и от брелка сигналки. При тревоге должно идти уведомление на сигналку и мобилу. Автозапуск с штатного брелока и с мобилы. Посоветуйте плз.
Y_D вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2014, 09:16   #644
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от Y_D Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Можно.
Pandora DXL 5000 new + модуль управления замком капота + замок капота + модуль обхода иммобилайзера + доп.работы.
Старый 26.05.2014, 15:21   #645
AK72RUS
Доброго дня друзья!
Вопрос такой:Позвонили на днях из цезаря сказали мол надо пройти то (замена прошивки,sim карт,проверка датчиков) цена вопроса 4900.
1.Если смысл ехать?
2.Может ли при угоне повлиять не прохождение этого ТО на выплату по КАСКО(Если угонят)?
AK72RUS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 23:12. Часовой пояс GMT +3.
