Старый 09.05.2013, 09:24   #1
По умолчанию Причины утечки тока и разряда аккумулятора Outlander 2013-2014-2015
Путеводитель по теме:
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ. Большая картинка.
Последний раз редактировалось chundga; 28.02.2018 в 11:54. Причина: Внесение изменений, предохранители.
Старый 30.01.2018, 13:43   #631
По умолчанию Re: Причины утечки тока и разряда аккумулятора Outlander 2013-2014-2015
Сообщение от Максим 777 Посмотреть сообщение
Тоже думал акум. Обе клемы откидываешь утечи нет.
Что естественно. По предохранителям надо смотреть. Достаёшь поочерёдно предохранители в блоке ЕТАКС (лучше с него сразу начинать) и смотришь на котором утечка прекратилась. И уже потом думать дальше.
Старый 30.01.2018, 13:45   #632
Максим 777
Чуток по выше прочитайте пожалуйста.
Максим 777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2018, 13:52   #633
Читал, но ничего не понял... Что значит все предохранители, вообще все? В подкапотном пространстве "транспортный" выдёргивали?
Старый 30.01.2018, 14:00   #634
Максим 777
вообще все. и в салоне и под капотом. выдёргивал все реле и в салоне и под капотом. ещё надо попробовать все в салоне разъёмы от блока предохранителей поотсоединять.
Старый 30.01.2018, 14:01   #635
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Я, наверно, скажу банальную вещь, простите, но если Вы уже определили, что утечка через одну из цепей, то... сначала, нужно найти на котором предохранителе она сохраняется. Затем уже трясти всю эту цепь, которую он предохраняет.
Старый 30.01.2018, 14:09   #636
Максим 777
я пока просто определил что есть утечка. где она определить не могу. Ещё раз говорю, отсоединял все предохранители везде и поочерёдно и все вместе утечка есть. 0.15А.
Старый 30.01.2018, 14:34   #637
eGreyWolf
@Максим 777, погодите, коллега, не частите и не нервничайте, пожалуйста!
Мы тут, увы, не на битве экстрасенсов. И, если Вы читали всю ветку, то, наверное, знаете, что утечек может быть, условно, две. Одна и самая у нас распространенная утечка, которую провоцирует НЕ_УСЫПАЮЩИЙ у нас ETACS. Вторая (и третья) от выхода из строя блоков и узлов (например, БТ) или внешних устройств, типа автосигнализации, противоугонки, видеорегистратора и просто не правильного подключения внешнего потребителя.
Вы - определились ЧТО провоцирует?
Как Вы замеряли утечку, по какой технологии?
Старый 30.01.2018, 15:23   #638
Максим 777
Я не нервничаю. Технология простая. подключаю авто через мультиметр к минусу. закрываю авто (закрывал и на сигнализацию и без). Сразу падает до 0,8А, потом через 30 сек. до 0,3А потом падает до 0,15А и всё. Когда вынимал предохранитель отвечающий за ETACS падало приблизительно на 0,02А. Получается что ETACS засыпает. из выше сказанного, что если я отключал все предохранители значит блютус и т п. тоже убираем.
У меня впринципи остаётся только один вариант, где то кз. (пережим провода или вода).
Вот только где.
Всё началось как сгонял на селигер, высокая влажность и чё то где то замокло и понеслось.
Старый 30.01.2018, 15:53   #639
Как же Вас понять тогда? Если писали выше:
Вынимал ВСЕ предохранители. Все разъёмы. отсоединял стартер, генератор. Утечка есть. Менял мультиметр. утечка есть. Чё делать???
Если достали этот "транспортный" предохранитель, то просто отключили ЕТАКС и утечка прекратилась. Значит причина там. Нужно теперь в блоке ЕТАКС вынимать предохранители по очереди, и смотреть когда утечка пропадёт. О чём и писал Вам ранее.
Старый 30.01.2018, 16:00   #640
Максим 777
Падало НА 0,02А, а не ДО 0,02А. тобишь при отключении ЕТАКС было 0,13А.
Старый 30.01.2018, 16:17   #641
@Максим 777, поробуйте проверять утечку не через - , а через +. А именно, что-бы понять где "собака зарыта".Предлагаю следующее. Щуп мультиметра соединяете с клеммой АКБ +, второй щуп вставляете в фишку снятого "транспортного" предохранителя (подадите питание на ЕТАКС). Если блок ЕТАКС не при чём, то утечки не будет. Значит эта утечка происходит от АКБ до подкапотного блока предохранителей, + генератор. Искать нужно причину там или в самом блоке предохранителей.
Старый 30.01.2018, 16:26   #642
Максим 777
"транспортный " предохранитель - это большой предохранитель в жёлтой оправе?
Старый 30.01.2018, 16:28   #643
Да.
Старый 12.02.2018, 17:40   #644
24668GAF
Аватар для 24668GAF
Добрый день!
Начало января Просто стоял 10 минут правда с ДХО и не смог завестись.(Такая-же фигня была в декабре (совпало с включением ближнего света на всех режимах) грешил на аккумулятор зарядили все нормально).
Приехал на станцию , проверили все и ничего не нашли. позже перезвонили и просили подъехать.
На прошлой неделе съездил к официалам сказали. что добавили программу в блок управления и потерь больше не будет.
У кого нибудь было что-то подобное?
24668GAF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2018, 17:49   #645
v888v
Аватар для v888v
@24668GAF, в этой теме в шапке что то подобное
посмотрите у вас так или другое ??
аккумулятор, аккумулятор outlander-iii, разряд аккумулятора, утечка тока
Текущее время: 05:28. Часовой пояс GMT +3.
