18.12.2015, 18:08
#631
Re: Outlander. Смена масла АКПП - все ответы
Просто в экзисте написано ENEOS Dexron 3 SP-III используется в Step-tronic, Tip-tronic, автоматических коробках передач и в системах гидроусилителя руля современных автомобилей думал подойдёт
18.12.2015, 20:07
#632
Сообщение от
set210
Подбор жидкости происходит не по параметрам типтроник или стептроник, а по допускам производителя АКПП.
16.01.2016, 20:28
#633
Подскажите взял наряд на работы от прошлого хозяина у него там написано (меняли радиатор АКП) и залили декстрон 2.
вопрос можно ли мешать DIAQUEEN ATF SPIII и декстрон 2?
1. можно ли делать частичную замену залив туда DIA QUEEN ATF SPIII
2. или лучше полную замену сделать
16.01.2016, 21:09
#634
Сообщение от
german113
Причем через аппарат. Нужно будет как минимум 12 литров.
16.01.2016, 21:10
#635
@german113 , что, простите, за наркоманы масло меняли? делать полную замену на DIA QUEEN ATF SPIII и чем быстрее, тем лучше
16.01.2016, 23:31
#636
Сообщение от
nonBrain
Почему наркоманы? Обычные сервисмены
С грамотными работниками беда, одни менеджеры остались
17.01.2016, 00:08
#637
Меняй на любое масло со спецификацией SPlll.
17.01.2016, 13:06
#638
Сообщение от
Сержо Тачини
смешивать можно декстрон 2 и SPlll
17.01.2016, 13:30
#639
Уважаемый! Такой вопрос уже был вами задан:
Сообщение от
german113
На него ответили несколько человек, причем без вариаций.
Меняй полностью и чем скорее, тем для коробки полезнее. Что тут непонятного?
Последний раз редактировалось madmax181; 17.01.2016 в 13:43 .
17.01.2016, 15:38
#640
Смешивать декстрон и SPlll нельзя.Меняй полностью.8 литров хватит.Я уже самостоятельно с помощником две замены сделал методом замещения старого на новое масло со снятием трубок охлаждения масла КПП с радиатора системы охлаждения.Здесь на форуме разжевано.
04.02.2016, 16:45
#641
Сообщение от
Сержо Тачини
Скажите можно смешивать 4024610 и MZ320159 хочу взять две канистры по 4л и одну на всякий случай 1л.
04.02.2016, 17:14
#642
Сообщение от
german113
Можно.
04.02.2016, 23:17
#643
Сообщение от
luna7475
Можно.
первое вроде как минералка, а второе синтетика и их можно смешивать?
05.02.2016, 08:36
#644
Сообщение от
german113
есть еще MZ320215 -1 л. и ACH1ZC1X05 0,94л
в разных местах разливают, все это так называемая синтетика SPIII
05.02.2016, 08:59
#645
Сообщение от
german113
Почитайте для разнообразия
http://www.club-picanto.ru/forum/74-2355-1
И не верьте надписям на заборе
Текущее время: 01:23 . Часовой пояс GMT +3.
