Старый 23.06.2013, 16:35   #1
serdubin
По умолчанию Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
Outlander XL. serdubin Выложил фото установки доп радиатора >>>
ФОТО инфописьма - установка радиатора CVT
установили
Out III. Cамостоятельно установили радиатор для вариатора:
serdubin, Out XL, >>>
OutLancer, Out XL, >>>
WarGamer, Out XL,
alinghi, ASX, 1,8
Kuzenkakol, Out III, 2,0
chundga, Out III, 2,4
Kitt, Out III, 2,0
abbat05, Out III, 2,4
Yron Maiden, Out III, и XL 2,4
Ан-дрей, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Igor_86_nv, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Tsorff, Out III, 2,4 , >>>
серг436, Out III, 2,0 >>>, >>>
676, Out III, 2,0 , >>>
mossavage, термостат, >>>
Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Радиатор вариатора устанавливают без проблем???
косяк монтажа хомута
Последний раз редактировалось v888v; 12.04.2018 в 13:17.
serdubin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2014, 19:35   #631
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
По умолчанию Re: Out III - радиатор вариатора
WarGamer, ну если буквально, то процесс горения - это процесс окисления так что подходит сгорело
Старый 29.01.2014, 20:04   #632
WarGamer
Kuzenkakol, Я менял масло в коробке вместе с установкой радиатора. Проехал порядка 5000км и масло на кончике щупа сейчас желтоватого цвета. Правда я менял не вытеснением. А просто слил и залил со снятием поддона и заменой 2-х фильтров.
Старый 29.01.2014, 20:19   #633
viktorgevara
Аватар для viktorgevara
Авто: OUTLANDER III 2.0CVT 4 WD, S03, белый япошка .
Руслан, нихрена оно у тебя поджарилось(или это не твое?), и в итогое перегревов много выскакивало и степень деградации какая? очевидно, что его менять надо, чем тогда не показатель по деградации для замены(с учетом пробега).Такое нормально работать не может.
Я старое на автомате сравнивал с новым перед заменой (пробежало старое тыс 50-60 точнее не скажу), так оно повиду от нового розового не отличалось практически, чуть потемнее ну менее розовое типа.
Понятно твое уже не стоит сравнивать, может кто из одноклубников соточку пожертвует для эксперимента(или в Вологде никого с Аутом-3 с малым пробегом из клубней), или у ОД прикупить(нереально?).
Последний раз редактировалось viktorgevara; 29.01.2014 в 20:25.
viktorgevara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2014, 20:26   #634
Kuzenkakol
viktorgevara, фото не моё на форуме нашёл, лансеров!
жалко 700 руб. да и смысла не вижу, так для себя, и так вывод сделал, что одна бойда, ну не могут разные вещи одинаково пахнуть (пищевые добавки в расчет не берем), да на ощупь.
Добавлено через 9 минут
Всё хочу трубку для переливания купить, посмотреть чего в варике, да руки всё не доходят
Старый 29.01.2014, 20:37   #635
viktorgevara
Не ну понятно тратиться не стоит в пустую, чисто если б слить у кого. Можно еще смешать Idemitsu и орегинал мицевский. Если на фракции не разойдется . тогда точняк такое же. Цена на твое хорошая и менять нам его часто надо, если оно подходит на 100 проц. это супер вариант. Меня реально удивило как мицевское капает в -10 со щупа, АТФ почти колом стоял. Стремно заливать если вязкость Idemitsu выше.
Я бы всеж сравнил по полной, чтоб зимой не попасть.
Старый 29.01.2014, 20:38   #636
WarGamer
Оно примерно такого цвета у нас к 30000км пробега. Так, что можешь не смотреть, а менять))
viktorgevara, Если купите это масло себе, то я могу вам пожертвовать NS-2 для эксперементов. 6 литров осталось после замены. NS2 аналог CVT J1
Старый 29.01.2014, 20:56   #637
viktorgevara
WarGamer, т.е. оно у нас к 30 тыс никакое? Это если эксплуатировать без радиатора? С радиатором всеже можно менять раз в 50 тыс. заменой ( и вид надеюсь нормальный сохранится)?
У меня пробег сейчас около 4 т. км. , собираюсь по весне радиатор ставить, мне родного на доливку минимум понадобится. Сейчас Idemitsu покупать смысла нет.
Старый 29.01.2014, 21:05   #638
WarGamer
viktorgevara, Да цвет, как-то не особо влияет на его свойства)))) Скажу вам по большому секрету. Масла подкрашивают специально, для того, что бы было видно, что именно подтекает
Старый 29.01.2014, 21:20   #639
Aram193
Аватар для Aram193
Здесь характеристики idemitsu. Наверно можно найти и характеристики нашей жидкости. Как я понял это аналог j1. И выпускают его с 2008 года.
Тип файла: pdf 1271122840_Idemitsu%20Extreme%20CVTF.pdf (119.3 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: pdf 1271122841_IDEMITSU%20EXTREME%20CVTF.pdf (23.5 Кб, 12 просмотров)
Старый 29.01.2014, 21:29   #640
Aram193
Аватар для Aram193
А может позвонить и спросить: Russia
Idemitsu Lubricants RUS LLCAdd : "Millenium House", Trubnaya St. 12107045, Moscow, Russia
Tel : (7) 495-775-7318
Fax : (7) 495-775-8491
Старый 29.01.2014, 21:38   #641
Kuzenkakol
Только я не думаю, что они скажут, что оем масло для Мицу такое же а так реально, смешать их, если никаких переливов видно не будет при аккуратной заливке и расслоений как при смешивании коктейлей, то реально j4 и это - одно и тоже
Старый 29.01.2014, 21:45   #642
Aram193
Аватар для Aram193
Где то в инете видел, что оригинальное масло производится в США.
Старый 29.01.2014, 21:45   #643
WarGamer
Kuzenkakol, J1 и Idemitsu почти одно и тоже. Flash point у Idemitsu выше примерно на 10 градусов. J4 появилось позже. Просто если вам лить это масло, то надо делать полную замену. А не слил-залил.
Старый 29.01.2014, 21:46   #644
Kuzenkakol
J4 нету характеристик... Скрывают... Но нету и в линейке Idemitsu другого масла...
WarGamer, так это и понятно, но оно вообще считай даром так что с промывкой купил.
Aram193, ага в США, так и думаю там конвейер на литрушки переделали, а в Сингапуре линию оставили.
Вот, уже писал про него http://www.mitsubishi-motors.co.th/e...cals/CHEMICALS j4 eco
Старый 29.01.2014, 22:32   #645
серг436
Налил в банку CVT- j4 по цвету один в один и очень жидкое, поставил на улицу на балкон в ночь-17 обещают. Литрушка на долив прготовлена для установки радика. Что увидеть надо?
серг436 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 07:50. Часовой пояс GMT +3.
