Старый 11.12.2018, 13:21   #631
Sergey3456
Сообщение от OREH25 Посмотреть сообщение
Есть оригинальная проводка под фаркоп, стоит около 16К, там 3 пучка проводов и блок согласования
За такой ценник пусть себе этот пучек подключат, вместе с блоком согласования, который на МПС3 не нужен
Sergey3456 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2018, 16:18   #632
ALWagner
посмотрите вот тут, я файлик с разъемами выкладывал. Если найдете, все будет полезно
К сожалению, подходящего разъема в этом каталоге нет. Ну да и ладно. Подключим на соплях.
ALWagner вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2018, 16:44   #633
evg_krd
Сообщение от ALWagner Посмотреть сообщение
я тоже просматривал его "по памяти". можно конечно попробовать найти 3х2 провода, или 2х3. а можно и тупо к магазину Запчасти подъехать и подобрать. удобнее же пинами вставлять, чем скруткой. да и не очень то удобно работать в том лючке
Старый 11.12.2018, 17:41   #634
ALWagner
Такие пины у меня уже имеются, вот это я и назвал "на соплях".
Старый 11.12.2018, 17:46   #635
evg_krd
Нужно смотреть в магазине автоэлектрика. На Опель подходил разъем с Калины. Они все же стандартизированы достаточно
Старый 11.12.2018, 18:15   #636
Valerji
Кто нибудь уже менял масло в мостах?При температуре от -15 уже тяжело едет.Судя по мануалу залито минеральное летнее масло SAE 80.У меня было,что при -29 при движении задним ходом автомобиль рывками передвигался.(мост замёрз)На какое можно заменить?
Valerji вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2018, 18:34   #637
sailor
Тоже долго искал ответную часть. У дилера не знают где ее взять. Поставил пины, вывел жгут вниз, купил два (папа + мама) 7 пиновых разъема (за копейки в автозапчастях) уже с проводами, саму розетку для прицепа сделал на жгуте 60-70 см (с запасом). Розетку со жгутом снимаю и храню в нише где домкрат. В случае необходимости крепиться быстро на 1 болт, который шар крепит для фаркопа . Ответная часть с разъемом для нее спрятана под запаской. Надо 2 минуты, чтобы фишки соединить и закрепить розетку. Плюсы, что нет на фаркопе лишних деталей, никто не оторвет да и грязи меньше будет в розетке, т.к. используется тогда, когда это нужно. Минус еще одно соединение в цепи.
sailor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2018, 18:35   #638
Сообщение от Valerji Посмотреть сообщение
нужная тема: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=79968
Старый 12.12.2018, 03:36   #639
эрмак
Аватар для эрмак
Я менял. После покупки и ТО0 из которого сделали только печать в сервисной книжке, заехал сменил масло. Там пол моста было залито, недолив конкретный, и уже всё в стружке. G-Box Expert GL-5 75W90 залил и вопрос исчерпался. -36 заморозки перенес нормально. Вообще проблем не доставлял, хотя следил специально за этим в том числе.
Сейчас буквально на той неделе поеду к ОД ставить штампик о ТО1 15к и после этого к своим заеду в круг редуктор-раздатка-мост поменяю всё на мотюль синтетику хорошую. Типа обкатал и всё такое, можно залить на полный срок положеный. Там тем более проблем не ожидается с замерзанием.
Старый 12.12.2018, 08:07   #640
kondr
Здравствуйте из фишки на разетку фаркопа нет задней противотуманки,только у меня или у всех? спорт 2018г
kondr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2018, 10:39   #641
rbely
Да, так у всех. Распиновка есть в теме про фаркоп.
Старый 12.12.2018, 11:39   #642
Valerji
Всем привет.Сегодня столкнулся со следующим.Гараж стоит на горке.Когда выезжал задним ходом,решил скатиться на нейтралке.Машина стала скатываться,но с рывками похожими, как будто срабатывает система удержания на уклоне.Вот сейчас думаю это у меня косяк или может кто замечал у себя подобное?
Старый 12.12.2018, 11:42   #643
oleg002
не советую с акпп скатываться а также на ходу включать и отключать драйв.чревато для акпп...
Старый 13.12.2018, 12:28   #644
Shumila
Приветствую всех! Машина только из салона , на полном приводе тянет в право. На других режимах не пробовал. Пытать официалов на сход развал или до ТО-0 покататься ( авось притрется ) . Не ожидал что с новья такие косяки полезут. Особенности Калужской сборки или предпродажную толком не делают?
Shumila вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2018, 12:59   #645
RSM 36
Сообщение от Shumila Посмотреть сообщение
Езжайте сразу, меня так бортанули с Аутлендером, когда я приехал с подобной проблемой на ТО-0, сказали, не известно где вы ездили, столько времени прошло, надо было сразу обращаться.
Проблема была такая же прям из салона тянуло в сторону.
Проблема в развале была, пришлось его оплачивать
Текущее время: 13:35. Часовой пояс GMT +3.
