Старый 15.01.2021, 13:41   #631
Vadim SPB
По умолчанию Re: Гарантийные случаи Паджеро Спорт третьего поколения
Не совсем понял, как это потеет редуктор, это что, на корпусе снаружи прям как запотевание на стекле..? (Конденсат) а почему такое происходит..?
Вы правда с авиационной техникой связаны? А то по некоторым техническим вопросам,которые вы задаёте... ну чистый гуманитарий или музыкант А то и так летать страшно
Старый 15.01.2021, 15:48   #632
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Авиационная техника не потеет
А если наш товарищ, летун, то он и не обязан это все знать, их другому учат. Многие реально дилетанты в технике (железе), но при этом летчики неплохие. В авиации все ведь разделено: летчик летает, техник следит за техникой. И каждый за свое отвечает и не лезет туда, чему не обучен.
Старый 16.01.2021, 09:02   #633
andru-ha2375
Аватар для andru-ha2375
@nick348,
@Сергеевич1970,
Спасибо большое, теперь ясно, буду поглядывать. Видел подобные картинки на своих машинах раньше, не знал что это называется запотеванием.
Да, непосредственно, только я не гайки кручу, а педали.. у нас на одного крутящего педали дается целых 2 спеца крутящих гайки, один по железу, другой по электрике. Так что как то вот не в курсе мы многих нюансов по железу, особенно на иномарках.
А так да, вы угадали - я именно гуманитарий и музыкант, точней меломан..
Старый 16.01.2021, 09:10   #634
andru-ha2375
Летать вам страшно на самолетах, так как там уже давно самолеты сами летают, а пилоты уже скорей не пилоты, а операторы, только контролируют и в окно смотрят, а на руках не каждый нормально летать умеет.
На нашей технике немного по другому... так что доведется сесть в вертушку, не бойтесь, даже если пилот гуманитарий
Главное скажите ему как у вас с вестибулярным аппаратом перед тем как, а не после..
Старый 16.01.2021, 09:15   #635
andru-ha2375
Да, вы правы, у нас если масло выбивает, то выбивает, без всяких потений и т.д. Это и видно хорошо, когда по всему борту чистое масло подтеками.. но это уже не есть гуд.. А учитывая то что все чисто, нет никакой грязи (так как технари проводят и предполетный и послеполетный осмотры), то подобных вещей как запотевание на машине - не бывает.
Старый 16.01.2021, 09:29   #636
andru-ha2375
Да учат блин всему, дурь такая что приходится постоянно изучать и повышать квалификацию по такому количеству предметов и тем, что приходится лишнее отсеивать и не пускать в мозг, так как свихнуться можно от объема... до маразма доходит. По факту сами уже оставляем себе в мозгах только то что действительно нужно в практике. А власти авиационные считают по другому, если все учить так как хотят они - то времени на жизнь не хватит, тонны макулатуры ненужного содержания..
Есть по факту конкретные действия которые на той или иной технике должен знать и уметь делать пилот, так как технари только на базе. Ну и в нештатных ситуациях, в отрыве от базы, иногда нужно полезть и выкрутить к примеру магнитную пробку, поглядеть почему загорелась лампа стружки где нить в редукторе, или лампа падения давления топлива. и уже потом принимать решение - лететь дальше или все, приехали.. так что то что надо, то и знаем, и неплохо.
К примеру не каждый техник может выкрутить пробку датчика стружки редуктора (я про свой пепелац конкретно) без снятия верхнего капота, потому как он на базе и ему легче именно сняв капот. А пилот не может снять капот, для этого нужны интсрументы, время и т.д. Поэтому он выкручивает хитрым образом свою руку (предварительно закатав рукав по самое нехочу) и протиснув ее между кучи всяких шлангов и железа, наощупь снимает датчик (пока пассажиры сидят и ждут), а потом в обратной последовательности ставит на место с матюками.. но это работает. Как то так..
Старый 16.01.2021, 11:42   #637
Пирамидон
Хмм. И на шлангах гидравлики просачивания масла (гидравлической жидкости точнее) не встречали?
Пирамидон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2021, 12:08   #638
andru-ha2375
Так я туда не заглядываю практически, это уж технарей вотчина.
Да и нет там столько грязи чтоб выглядело как на фотках выше, маслице если вылезет откуда, то оно по любому где-нить по какому то борту окажется, тогда уж открывай и ищи откуда полезло. Но учитывая какое давление в гидросистемах и т.д., там не так уж и часто увидишь подтеки масла, если есть не герметичность, то она рвет шланги как правило, но это очень редко и больше на нашей старой технике происходит. Ну и к тому же есть датчики которые контролируют кучу всяких параметров во многих системах
Старый 18.01.2021, 13:41   #639
Дима Петров
Всем привет,
В общем заезжал к официалам пару дней назад. По поводу ошибки Блокировки заднего моста и свистящего ремня под капотом.
Ошибку устранили, но причиной ее был банальный обрыв провода внутри пластиковой гофры. Разрыв был в районе крепления заднего рычага к раме.
Присутствовал при диагностики от и до. По какой причине произошел разрыв провода не знаю. В итоге признали не гарантийным случаем. За что пришлось отдать 6 000 рублей, за диагностику + восстановление разрыва провода.
Полностью посмотрел как выполнена проводка - доверия не вызывает, думаю в будущем нужно будет наложить еще одну гофру поверх имеющейся. Проводка конечно не как на Дискарях, но все равно выглядит как то хлипко.
Что касается скрипа ремня - то провели подтяжку. Ремень был ослаблен. Пока не скрипит. Все ок.
Дима Петров вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2021, 17:40   #640
SGtomsk
Сообщение от Дима Петров Посмотреть сообщение
вот поэтому когда выскочила ошибка блока в заднем мосту поехал в свой сервис. во первых дилер был тогда в другом городе и даже гарантийный случай будет 400км пробега туда сюда и время, а если негарантийный то еще конские нормочасы оплатишь... оказалось провод сгнил, но все равно дешевле вышло чем гарантию требовать.
Старый 31.01.2021, 00:26   #641
эрмак
Аватар для эрмак
Не про гарантийные случаи, но более подходящей темы не нашел. Думаю интересно будет многим
https://www.instagram.com/p/CKrrX6pha-u/
эрмак на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2021, 06:10   #642
Sokol
Аватар для Sokol
Убивать этих таксистов надо. Меня один такой джигит из кишлака вез как-то из аэропорта рано утром, так засыпал на каждом светофоре, типа всю ночь работал. Реально шахиды отмороженные.
Старый 31.01.2021, 16:58   #643
Knop
Без регистрации не пускает.
Что хоть там описано?
Старый 31.01.2021, 18:08   #644
эрмак
Аватар для эрмак
Там видео с начала ремонта машины, которой сзади в левую сторону прилетело такси. Там мост, рама и вообще "весело" всё.
Перезалил туда где регистрация и смс не требуется))) https://yadi.sk/i/3oNEIecLPPZ8Zw
Старый 31.01.2021, 18:27   #645
Jagdpanzer
таксист влетел в мпс, оторвало заднее колесо, согнуло раму (
Jagdpanzer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
гарантийные случаи паджеро спорт-3, гарантийный ремонт паджеро спорт-3, гарантия mitsubishi, гарантия pajero sport, гарантия паджеро спорт, паджеро спорт
Текущее время: 09:16. Часовой пояс GMT +3.
