Старый 29.01.2020, 11:43   #6541
bmp231275
Аватар для bmp231275
Суть проблемы в следующем:
Сегодня паркуюсь возле работы, выворачиваю руль, начинаю двигаться задним ходом, как вдруг удар в руль. Думал сначала кого-то зацепил, осмотрелся все нормально, только значек загорелся, неисправность и раль стал как на ЗиЛ-е 157, еле проварачиваеться. Кое как припарковался, заглушил машину, завожу снова и ошибка пропала, руль вращветься легко.
Вопрос: что это такое было и куда наступать?
За бортом — 25.
bmp231275 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2020, 16:53   #6542
Сообщение от Kolombo Посмотреть сообщение
при замене фары,корректор механический, она сама поймет какое положение у другой задано и подстроется при подключении питания или их как-то сдружить надо?
@Kolombo, После замены фары желательно сделать регулировку,сама она никак не подстроится.
Старый 29.01.2020, 17:06   #6543
Kolombo
Спасибо,про регулировку после тоже думал. Но вот та что на авто стоит к примеру на максимально верхнем положении из салона выставлена на 0, а как понять на какой из 4 уровней стоит фара из коробки. Чтобы и вторую перед установкой на нужную цифру клацнуть Мож туплю канеш, но мысля покоя не дает
Kolombo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2020, 17:10   #6544
Сообщение от bmp231275 Посмотреть сообщение
За бортом — 25.
У товарища на Кашкае в морозы -25 и ниже было несколько раз аналогично, может и у нас так?
Старый 30.01.2020, 08:15   #6545
LANCER X AKULYA MORDA
Кто нибудь ставил набор грм с АлиЭкспресс? Как себя ведет? Качество с оригиналом? Фазовращатель впускных клапанов подходит от kia g4kd!
LANCER X AKULYA MORDA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2020, 15:29   #6546
Gr1shan
Подойдут ли сиденья от Оутлендер ХЛ в Оутлендер 3?
Gr1shan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2020, 09:21   #6547
-amigo-
Здравствуйте! Такая ситуация (проблема). Левые кнопки на руле не работают при положении руля 7-12 часов, правые кнопки работают без замечаний. Иногда бывает что работают пару раз во время движение и перестают, такое ощущение что контакт отходит. Это в шлейфе в руле проблема? Надо его менять?
-amigo- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2020, 10:28   #6548
@-amigo-, Да совершено верно это шлейф,надо менять улитку.
Старый 07.02.2020, 14:33   #6549
-amigo-
Какие то тонкости замены есть? Или все банально просто?
Старый 07.02.2020, 20:47   #6550
Сообщение от -amigo- Посмотреть сообщение
@-amigo-, Да в принципе всё просто,снимаем подушку откручиваем руль и снимаем улитку.
Старый 08.02.2020, 15:45   #6551
Сообщение от Lugovaya sobachka Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, второй раз за неделю выскакивает ошибка p0421 , это конец катику? Поиском по форуму не могу воспользоваься! (С планшета и телефона на Android поиск не работает почему-то )может кто сталкивался?
Вот там посмотрите:
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=88867
Старый 12.02.2020, 20:34   #6552
jk3
В 1,5-часовой пробке загорелся check engine.
Ничем себя больше не проявляет, машина едет как обычно.
Доехал до пункта назначения, заглушил/завёл, чек всё так же горит.
Температура в норме, уровень масла тоже.
1) У меня есть OBD-адаптер. Через какую прогу для Android проще всего считать ошибку двигателя? Torque когда-то давно пробовал - очень замороченная.
2) Чтобы чек изчез достаточно скинуть минусовую клемму с аккума на пару минут?
3) Надо сначала считать ошибку адаптером, а потом скидывать клемму? Или ОБД сможет считать ошибку из памяти, даже когда она уже не горит?
Старый 12.02.2020, 20:42   #6553
Сообщение от jk3 Посмотреть сообщение
@jk3, Какой пробег?
Смотря какая ошибка,скорее всего да пропадет.
Ну это как-бы логично.
Старый 12.02.2020, 20:49   #6554
jk3
Какой пробег?
95 тыс.
Перед тем как вылез чек, появлялась 2 раза ошибка о неисправности трансмисии.
Но эта ошибка легко обнуляется -- загрушил/завёл и всё.
Вообще заметил, что в пробках, когда больше чем полчаса практически стоишь на месте, вылазит неисправность трансмиссии.
Такое ощущение, что перегрев, хотя машина 2015 г и радиатор вариатора стоит.
В общем, у меня и раньше вылазила неисправность трансмиссии, но чек энджин первый раз и не гаснет.
Старый 12.02.2020, 20:53   #6555
@jk3, Надо считать ошибку так проблематично определить неисправность.
Текущее время: 13:53. Часовой пояс GMT +3.
