Старый 01.09.2009, 15:52   #646
badzorge
Аватар для badzorge
По умолчанию Re: 2DIN головное устройство "Mitsubishi Edition" от РОЛЬФ
Сообщение от yasant Посмотреть сообщение
Очень интересно, и что, 8.3 работала раньше с микшированием звука навигации и радио? У меня так работает только с оригинальной картой на которой установлена IGO2006. Заставить 8.3 не удалось никак.
Как этого добился ранее?
Может не понятно выразился. Микширования звука действительно нет. И пока это непоподимо. И естественно его и раньше не было. Имеется в виду следующее. У меня не включается одновременно радио (проигрыватель) и нави. Т.е. сейчас на экране карта навигации и соответственно звук от нави. Если на экране оболочка радио то и звук от радио. Т. е. не могу совместить чтобы на экране была карта нави а звук от радио (проигрывателя), при этом звуки от иго конечно отсутствуют как и у всех я думаю с нештатной иго. Если раньше совмещение можно было сделать кратковременным нажатием кнопки Navi в любом из режимов, то сейчас эти режимы переключаются по схеме или радио(проигрыватель) или нави, естественно со своими звуками. Думаю теперь более понятно объяснил
badzorge вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2009, 16:34   #647
hanryz
Авто: Outlander XL 2.2 Di-D
Сообщение от badzorge Посмотреть сообщение
Sovmejenie eto kak? ja tak ponimaju, 4to eto i est mikshirovanie...
hanryz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2009, 16:59   #648
badzorge
Аватар для badzorge
Сообщение от hanryz Посмотреть сообщение
Нет. Микширование картинки есть у всех. Но нет микширования звука. Как это выглядит на других аппаратах - картинка с картой нави+работает радио или двд+накладывается на звук радио подсказки навигации. Причем это может выглядеть как накладка звука нави с приглушением радио или отключением с последующим включением после завершения сообщения навигации.
Старый 02.09.2009, 01:14   #649
yasant
Авто: Родная
О да, теперь вполне понятно. И прискорбно двойне. Во-первых так было обнадёживающе, что у кого то работает мультимедийка с IGO8. И во вторых, - помочь не смогу. Видимо в сервисе всётаки перепрошивали мультимедийку.
yasant вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2009, 07:45   #650
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Люди, у кого установлен "Мицу Эдишен"?
У вас вроде как крепление самой головы шло в комплекте?
"Подарите" мне штатное крепление ("уши" для крепежа головы по бокам), которые вы сняли перед установкой "мицу эдишн".
Я своё выкинул год назад, а сейчас понадобилось. Очень нужно
Пишите в личку.
Старый 02.09.2009, 13:44   #651
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Ты решил продать аут?
Старый 02.09.2009, 13:55   #652
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
не понял вопроса
я новую балалайку установил. при чём тут "продать аут".
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=739
Старый 02.09.2009, 14:21   #653
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Подумал, что если тебе родные крепежи под родную голову понадобились...
Старый 02.09.2009, 14:35   #654
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
не под родну. а под кетайскую с интегрированной рамкой. она крепится на штатные родные крепления. а я их выкинул год назад. т.к. в штатные крепления плохо крепится обычная 2дин голова. криво встаёт в обычную 2дин рамку. поэтому купил немного другие, тоже штатные крепления, но специальные для "нештатной" 2дин головы. в этих креплениях сама голова сидит как бы выше.
и щас понадобились штатные крепления, которые крепят штатную голову.
Старый 02.09.2009, 23:52   #655
Declarant99
Аватар для Declarant99
Решил озаботиться возможностью создания меню для запуска навигационных программ (надоело переименовывать папки ).
Вот что теперь получается при нажатии на кнопку NAVI:
Ну а дальше выбираем программу, которую будем использовать и всё работает!
Менюшка пока сырая - можно добавить ещё софта, игр, поменять обои, расположение значков и т.п., но это чуть позже. Ссылку на готовую сборку для MME выложу здесь, как только закончу с оформлением
---------- Добавлено в 23:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:33 ----------
Ну и для информации немного о начинке MME:
И ещё - просматривая файлы win ce наткнулся на sdhc.dll, значит поддержка sdhc всё-таки есть
Declarant99 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2009, 01:25   #656
SkyNavi
Авто: Outlander G9
кто-нибудь знает, каковы отличия в звуке между МитсуЭдишн и Пионером900?
SkyNavi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2009, 12:18   #657
badzorge
Аватар для badzorge
[QUOTE=Declarant99;491308]Решил озаботиться возможностью создания меню для запуска навигационных программ (надоело переименовывать папки ).
Удачи в начинаниях. Кстати если есть подобный опыт то можно попробовать изменить настройки винды так чтобы понимала не как сейчас название папки Igo и экзешник igopna а так как понимает обычное PNA устройство и будет всем счастье. У меня например на всех подобных магнитолах было устроено именно так. Поэтому мало заморачивался с подгонкой под конкретную голову. Брал любую сборку, писал на карту и вперед. У меня к сожалению не хватает практики да и знаний, но говорят что это возможно. Где то в винде нужно переписать как она общается с запускающими файлами. Если это удастся сделать то можно будет брать любые сборки любых программ для PNA коих везде в достатке. Просто менюха не всем удобна хотя и очень полезна. У меня например две карты - одна с иго вторая с навителом. Так как иногда навител знает больше дорог в глубинках россии чем иго а иногда и наоборот. Но очень хотелось бы гармин. Вот там карта россии действительно ПОДРОБНАЯ, даже в тех городах которых просто не существует в иго и навителе. Хотя если не получиться переделать винду под стандартную как на других аппаратах PNA думаю все будут рады такому варианту с менюхой. Я то точно. Кстати красивая заставочка УДАЧИ!!!
Старый 03.09.2009, 15:05   #658
Declarant99
Не понял почему не удобна идея с меню... Это же всё на одной карте памяти! Нажимаешь NAVI и выбираешь программу. Надоело, нажал Exit и выбрал другую программу и т.д.
У меня сейчас только эта менюшка запускается файлом igopna, а сами программы лежат в своих папках под стандартными именами и запускаются родными exe-шниками.
Сейчас "прикручиваю" к меню Иго 8.4 и Гармин "Дороги России" 5.15
Старый 05.09.2009, 10:14   #659
СтасянXL
Авто: авто
Есть уже такой опыт у нас! Очень удобно! Давно пользуюсь уже сборкой от kvartal.
https://www.out-club.ru/board/showpo...5&postcount=27
СтасянXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2009, 17:34   #660
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Остались ли у кого шттаные крепления для штатной головы?
Все о настройке iGO8 V&G Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 259 19.10.2013 21:36
РОЛЬФ будет с Mitsubishi еще 5 лет Артуръ Автоновости 0 11.03.2009 15:45
Текущее время: 09:51. Часовой пояс GMT +3.
