Старый 19.12.2020, 17:41   #646
Али_313
По умолчанию Re: Outlander: Краткий отчет о замене кислородного датчика (лямбда зонд):
Здравствуйте, С Наступающим ВСЕХ!
Напишу с чем столкнулся, если кто постарается помочь буду очень благодарен!
2 месяца назал поменял заднюю банку глушителя (не оригинал), через неделю упала тягя, поменял свечи (оригинальные иридиевые) перешел на 95, 3 раза столкнулся с тем что машина завелась со второго раза на горячюю (на холодную проблем не было), тягя не исправилась, обратно перешел на 92, сейчас вроде все спокойно, но тяги все равно нет, причем когда спокойно нажимаешь на газ все норм, как топишь тягя не очень, с прогревом мотора все становится хуже, как будто ктото за зад держит... Купил насадку для диагностики, подключил к телефону, Я ПРОСТО УЖАСНУЛСЯ ОТ ЭТОГО: СРАЗУ ВЫЯВИЛОСЬ 7 ОШИБОК (Р0130; Р0135; Р0136; Р0141; Р0150; Р0155; Р0156) все это связано с датчиками кислорода, стер ошибки, обновил диагностику, показало 3 ошибки (Р0135; Р0141; Р0155), проехался и ошибки увеличилиь до прежних 7... Сейчас думаю поменять все 4 лямбды... Кто нибудь сталкивался с такой ситуацией? Или может дело не в лямбдах? Может катализатор или вообще до меня все приглушили и вообще эта система не работает?
Добавлено через 38 секунд
Али_313 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2020, 19:55   #647
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от Али_313 Посмотреть сообщение
Выкрути обе верхних лямбды и попробуй прокатиться.
если тяга норм.то каталику кирдык.
Старый 23.12.2020, 21:09   #648
Али_313
Катализатор пока не буду трогать, лямбды не нашел, только китайское барахло... Решил поменять верхние на BOSCH 0 258 006 537 (стоят на ВАЗ-ах)... Пределы 1-го датчика на ауте должны быть 4.5 - 8 ом, на бошевском датчике 9 ом и если не ошибаюсь 1.5 А, вроде не слишком отличаются... Как думаете ЭБУ не пострадает при таком раскладе?
Старый 10.08.2022, 20:58   #649
Антон АС
Всем доброго времени суток! Машина стала плохо завадиться, подумал на аккумулятор, но увидел вот такую картину. Что скажете?
Антон АС вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2022, 22:06   #650
hanter72
Аватар для hanter72
@Антон АС, неприятно, но лечится.
Старый 13.08.2022, 09:41   #651
secret49
Аватар для secret49
Добрый день всем! Появляется ошибка р0171 очень часто сброс ошибки на 5-10 минут и опять появляется, я так понял сдох кислородный датчик который перед катализатором на что можно поменять его. P.s. двигатель 4g64, на задней лямде стоит обманка электрическая (кондёр, сопротивление), катализатор выбит. Заранее спасибо за советы!
Старый 13.08.2022, 22:48   #652
madmax181
Сообщение от secret49 Посмотреть сообщение
Насколько я помню - эта ошибка сигнализирует об очень бедной топливной смеси.
ГБО стоит?
Если нет, то надо проверить давление топлива в рампе. Возможен подсос воздуха во впускной коллектор.
Старый 14.08.2022, 10:29   #653
secret49
Аватар для secret49
ГБО стоит?
ГБО отсутствует, подсос вроде проверял самодельным устройством (сигаретой) не было подсоса, за подсказку спасибо будем проверять ещё раз и воздух и давление!
Старый 14.08.2022, 14:23   #654
secret49
Аватар для secret49
Ещё переодически выскакивают ошибки p0134, p0139 но больше всего p0171 + перечисленные ошибки заранее спасибо за советы и по лямде какие варианты есть может кто чего ставил из не оригинала и сколько ходят?
Старый 14.08.2022, 17:12   #655
secret49
Аватар для secret49
Вот ошибки
Старый 14.08.2022, 17:22   #656
hanter72
Аватар для hanter72
@secret49, ну, лямбда-зонд дохлый, обрыв подогревателя. Поставьте оригинал (несколько дней ждать) или аналог. С последним, думаю, проблем не возникнет.
Старый 14.08.2022, 21:14   #657
secret49
Аватар для secret49
Не оригинал какой брать без разницы а то оригинал от 20-40к
Старый 14.08.2022, 23:02   #658
hanter72
Аватар для hanter72
@secret49, посмотрите на arumo.ru
Там оригинальные ЛЗ дешевле.
Можно и заменитель, но: динамика и расход изменятся. И не в лучшую сторону.
Старый 13.11.2022, 13:00   #659
secret49
Аватар для secret49
На arumo нет моего оригинального датчика только заменители вот и думаю какой брать (ориг. Mr988903)
Старый 13.11.2022, 16:19   #660
hanter72
Аватар для hanter72
@secret49, посмотрел, из вменяемых замен - CHRYSLER/JEEP/DODGE 56029049AA.
Китай, уверсальный или б/у ( есть на ЕвроАвто) - на свой страх и риск..
Airtrek: Фотоотчет. Замена ЛЯМБДА ЗОНДА (кислородного датчика) ДимON Airtrek - Эксплуатация и ремонт 616 20.11.2024 09:36
Outlander: Check Engine Лямбда зонд Anton161RUS Outlander - Эксплуатация и ремонт 25 27.11.2014 14:34
Замена заднего кислородного датчика Varlon Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 14.01.2013 16:41
Текущее время: 05:49. Часовой пояс GMT +3.
