Старый 12.02.2012, 19:03   #646
AlexDee
Аватар для AlexDee
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: Airtrek: Что делать с NAVI????????
Не подвкажете где мона пульт преобрести от мониторчега на трэк? И вообще продаются такие или как?
AlexDee вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2012, 21:20   #647
shalnoy
Аватар для shalnoy
Авто: Evotrek 2.0 Turbo
Сообщение от AlexDee Посмотреть сообщение
может и продаются...только зачем он нужен то?
---------- Добавлено в 17:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:20 ----------
Узнал на седиа-клубе - пробег идет с обд, запас топлива - с бака )
значит я оказался прав =))
shalnoy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2012, 13:30   #648
Angelex
По умолчанию Re: Ответ: всем обладателям NAVI
Сообщение от Apex Посмотреть сообщение
В общем решил свою проблему, со снятием блокировки изображения сам! если кому то интересно вот отчет.
1. Демонтируем переднее пассажирское кресло под которым находится навигационная система и ДВД. Снимается путем откручивания 2-х гаек спереди и 2-х болтов сзади.(можно сидение и не снимать, просто я это сделал, чтобы удобнее было искать провод).
2. Снимаем защитный пластиковый кожух, который защищает навигашку от пинков задних пассажиров. Два болтика под крестовую отвертку и одна клипса с боку.
3. Вынимаем "фишку" с проводами из ДВД привода. Фишка, в которой 5 проводей один из них зеленого цвета. Далее, для проверки тыкаем в этот провод тестером и видим на нем напряжение в 12 вольт. при движении напряжение на этом проводе меняется практически от 0 В до 13 В.
4. Окуратно вынимаем провод из фишки, предварительно разобрав её.
5. Собираем все в обратном порядке.
6. Довольные пассажиры наслаждаются просмотром любимого фильма.
Решил попробовать отодрать зелёный проводок. Ничего не снимал - просто отодвинул кресло вперёд. Модель, расположение фишек, количество проводов в колодке - все отличается. (Нави-DVZ 2300i, тюнер TU420, голова DPX6021M)
Аккураненько вытащил провод из колодки(воспользовался иголкой) - и ничего! 4км\час и синий экран запрещающий смотреть. А я на этот тюнер камеру обгонную завёл - вот теперь стою, обгоняю
Есть мысль все по одному дергать и смотреть, даст эффект или нет, но это блин 7 раз туда сюда прыгать по морозу
Angelex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2012, 10:34   #649
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
У меня валяется пульт какой-то яповский... Для чего - не очень понятно, не пашет. Там еще как-то с хендсфри завязано вроде. Микрофон стоит на приборке. Я его перецепил на другую голову, работает. А родной головы не было.... Фотку сделаю, выложу.
Старый 27.02.2012, 20:43   #650
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Александр, на лансере седии провод с датчика скорости шел в фишке с питаловом - +12В, ACC, датчик скорости в верхнем ряду и ILL в нижнем. Это на штатном DVD блоке.
Старый 01.03.2012, 15:52   #651
Angelex
Что такое такое штатный ДВД блок?
У меня сенсорный монитор, блок нави+тв-тюнер под пассажирским сиденьем + DPX6021M - это двухдиновый СД\МД\ФМ мафон.
И если я правильно понимаю, при обходе блокировки перерезанием провода от датчика скорости - перестанет считаться расход и километраж оставшегося бенза, либо это будут неправильные показания - так?
Старый 03.03.2012, 15:55   #652
shalnoy
Аватар для shalnoy
Ребят у кого монитор вместо часов, подскажите или померьте диагональ монитора и диагональ всего блока монитора с фронтальной стороны?
Старый 03.03.2012, 17:10   #653
Противник Тойот
Кстати, да! Есть мысль запихать туда нормальный телек с нормальными входами.
Противник Тойот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2012, 13:42   #654
shalnoy
Аватар для shalnoy
Сообщение от Противник Тойот Посмотреть сообщение
как раз идея в этом...
Старый 09.03.2012, 22:03   #655
Противник Тойот
Как вариант - приглядывался на днях в магазе к навигаторам! У многих есть видеовходы.
Старый 10.03.2012, 16:31   #656
lieuten
Аватар для lieuten
Можно еще какой-нить планшетник вкорячить...
Старый 10.03.2012, 17:14   #657
shalnoy
Аватар для shalnoy
ну и все таки вопрос был изначально в размере диагонали??? смотрим пост 652...
Старый 22.03.2012, 04:03   #658
shalnoy
Аватар для shalnoy
Диагональ 18 см, ширина 16 см, высота 9 см
Спасибо большое lieuten за предоставление размеров моника
Старый 22.03.2012, 12:28   #659
lieuten
Аватар для lieuten
В размерах может быть неточность в миллиметры, поскольку окромя линейки не было ничего под рукой
Старый 08.04.2012, 01:53   #660
Angelex
Сообщение от Angelex Посмотреть сообщение
Гадал не долго - просто вынул всю фишку НАВИ - блокировка никуда не исчезла
Куды лезть то теперь? Может фотоотчет кто сделает, наверняка уже есть счастливчики победившие блок?
заржавел аут что делать? sergi123 Outlander - Эксплуатация и ремонт 23 17.01.2009 22:09
Хелп! что делать??? Serge Юридический аспект 8 08.10.2008 12:19
Текущее время: 17:43. Часовой пояс GMT +3.
