Старый 27.06.2007, 21:38   #1
dr.
Аватар для dr.
Авто: Outlander 2007 2.0 DiD
По умолчанию XL Шумоизоляция
Навигатор по теме "Шумоизоляция XL"
Шумоизоляция. Теория. Рекомендуется к прочтению!!!! >>>, >>>
Про шумоизоляционный материал (ШИМ). Кто что использовал >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Сколько слоев ШИМ класть? Мнения: >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Откуда больше всего шума в XL >>>, >>>
Как разобрать двери >>>, >>>, >>>
Разборка боковых панелей >>>
Как снять ручку КПП? >>>, >>>
Шумоизоляция подкрылков >>>
Шумоизоляция колесных арок >>>
Шумоизоляция багажника >>>, >>>
Шумоизоляция пола >>>, >>>
Шумоизоляция капота >>>
Набор инструмента для разбора пласкиковых панелей >>>
Сколько весит ШИ? >>>, >>>, >>>
Про автошины >>>, >>>
Про двойные уплотнители дверей >>>
Примеры ШИ других машин >>>, >>>, >>>, хорошие примеры >>>
Видео сравнения звука на машине с ШИ
Бюджетный вариант ШИ (только двери) >>>, >>>, >>>, >>>
Бюджетный вариант 2 ШИ (двери+крышка багажника) >>>, >>>
Отчеты. Делимся опытом.
* Подробный отчет AND3081 >>> (сама тема),
Инструкция по ШИ (файл на скачку в Word-е) >>>
* kolonin_sergey >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
* Игорь_spb >>>, >>>
* MaxXL >>>, >>>, >>>
* eghik33 >>>, >>>, >>>
* Martin (Smolensk) >>>, >>>, >>>
* tolivan >>>
* Gleb >>>
Отчеты с фото:
*Gleb >>>, >>>,
*oleg_V >>>, >>>, >>>, >>>
* kolonin_sergey (другая технология) >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
* DEMON_71 >>>, >>>, >>>
* pinzet >>>, >>>, >>>
* MaxXL >>>
* loysha >>>
* tblpk >>>
* Илья Письменный >>>, >>>, >>>
* Беги >>>, >>>
Отзывы владельцев машин, сделавших ШИ (и хорошие и не очень). Рекомендуется к прочтению.
Выводы делает каждый сам!!!!: >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
К размышлению Хорошая шумоизоляция может стать причиной ДТП.
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.06.2012 в 20:36. Причина: add
Старый 28.05.2009, 09:47   #646
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
По умолчанию Re: XL Шумоизоляция
да .поверх можно даже заместо сплена т.к. паралон лучше шумы гасит.
согласен! Сплен - это теплоизолятор и шумы не давит, у него закрытоячеистая структура(ППЭ). У поролонов(битопласт, изотон) открытоячеистая(ППУ)- они-то и работают как звукоизоляторы. Поролон использовать во влажной среде не стОит(наберет воды) , поэтому в двери(на лицевую панель) не советую.
на всякий случай - материалы STP http://www.stplus.ru/matherials.php
Старый 18.06.2009, 14:16   #647
Q-engineer
Аватар для Q-engineer
Авто: VW Touareg 3,6 FSI
Я однозначно буду делать шумку всех дверей. Завтра получаю машинку и послезавтра уже в сервис. Так как решил поменять штатную аккустику добавить саб и усилок так среднего класса, + сигналка лучше уж за один разбор салона сделать все. Видел салон в разборе - двери вообще пустые, на полу хоть слой войлока и пенопласт, думаю достаточно.
Двери закрываются как на тазе с дребезгом и пустым звуком, думаю должно стать лучше.
Заодно затонирую и поставлю другой сигнал (от Волги).
Шумка сказали 3 слоя. Вот в раздумьях крышу делать или нет?
Q-engineer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2009, 15:47   #648
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
Крышу в град будет слышно если не делать.эфект таза будет.музыку ставь .я свой сабик {стелс}с усем наверно продам.{есть др.идея по звуку.а так шумка непомешает{даже полная}
Старый 20.06.2009, 16:21   #649
KODak
Аватар для KODak
Град фигня, ибо не каждый день) А вот нагрев салона летним солнышком должно уменьшить.
Старый 21.06.2009, 12:25   #650
TOL
Аватар для TOL
Авто: Табурет-спорт V6TDI 240 коней
Дождь то точно не стало слышно, а раньше под деревьями после дождя проезжал - вздрагивал: думал птицы из гнезд выбрасываются. Поклеил STP виброизоляцию и слой шумки, не помню названия - вспененный полиэтилен, сверху пленка типа фольги, 20 мм толщиной.
На температуре в салоне особо не сказалось, такая площадь остекления! Посмотрим что зимой будет - по идее остывать то точно дольше должен.
А вообще в результате работ по обесшумливанию стало намного комфортнее, теперь основной шум аэродинамический, идет через стекла
TOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2009, 11:51   #651
Улитка в шапочке
У меня вот еще вопрос к тем, кто понимает - когда музыку включаешь довольно громко, особенно если басы, либо наоборот очень высокие ноты звучат - все равно слышится какое-то дребезжание. Это проблема в шумке, или все же штатная музыка не рассчитана на такое? Потому что шумку то я сделала, стало лучше, но не идеально. В предыдущей машине я меняла все, но там изначально стояла так себе музыка, саба вообще не было, а тут вроде позиционируется как неплохая...
Улитка в шапочке вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2009, 16:02   #652
kolonin_sergey
Надо слушать. Т.к. Непонятно что и как дребезжит.звуки разные бывают.
Старый 06.07.2009, 23:45   #653
Alexius
Аватар для Alexius
Авто: XL2.4 III
Сообщение от Q-engineer Посмотреть сообщение
В выходные обклеил двери в несколько слоёв. По старинке пользовал строительный Герлен + пористый Изолон, самоклеющийся 10мм и 5мм. Изолировал объём двери от салона, утежёлил пластиковую обшивку. Звук стал явно "сочнее", исчезли пластиковые дребезги, двери закрываются глухо, но на скорости, как шумела, так и шумитю. Даже растроился. Надо делать арки, пол и багажник.
Старый 14.07.2009, 10:37   #654
аута нет
Аватар для аута нет
Авто: MAZDA CX-9
Что это за чудо такое NOXUDOL 3100?
На фото видно что шумоизоляцию делают XL, кто делал, признавайтесь! А может фотки буржуинские.
http://www.group-rb.ru/dump_auto/group/207
аута нет вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2009, 17:39   #655
kolonin_sergey
Сообщение от аута нет Посмотреть сообщение
по мне это всеже больше рекламма.темболее он тока может заменить виброматериал на битумной основе. а шумо материал где? я могу дешевле найти(по закупке от производителя) шумоизоляцию на все авто(комплект) всеже импортные аналоги дороже намного даже если и хорошие.имхо.
Старый 16.07.2009, 16:33   #656
vetkin
Аватар для vetkin
Авто: Citroen C-Сrosser
Сделал себе шумку (пол, потолок, двери, багажник, крылья и т.д. кроме торпедо), сразу стало лучше. Делал в автокомплекте на туполева (не реклама). Сделали за день, в 7 отдал в 21 забрал. Нареканий и царапин нет. Ребята там с понимаем дела. за 27.
vetkin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2009, 16:51   #657
Igor_XLS30
может помните несколько лет назад приводился рейтиг по токсичноси пластика и обивки машин. Т.е. у какой из машин более "химический" салон. Кстати в этот рейтинг один из субариков попал, кажется форестер. Интересно, вся эта шумка, на какое место выведет авто А то ведь потом удивляться будем, почему голова болит или отчтего аллергия и пр.
Мой предыдуший авто был немецким, так там шумка была другой. Боюсь ошибиться, но основа войлочная была (или что-то в этом духе), которая пропускала воздух и наверняка не способствоала образованию корозии. А ведь известный факт, что машина гниет не снаружи, а изнутри.
Igor_XLS30 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2009, 18:13   #658
vetkin
Аватар для vetkin
Сообщение от Igor_XLS30 Посмотреть сообщение
Сразу видать Игорь, шумку ты делать не будешь.
А голова она от шума тоже бывает болит.
Старый 16.07.2009, 19:41   #659
kolonin_sergey
Сообщение от vetkin Посмотреть сообщение
за такие деньги нормально не сделают{или неполностью покрывают площадь}.мне на обычную легковуху уходит 2 дня{прим с 10 до 18} причем с напарником.но делаем по 4-5 слоев двери{привычка под автозвук}материал по закупке 8-10 т.р. На авто{это и вибра +битопласт+изолон и местами моделин}.единственное если тока частники могут сделать за такие деньги.в сервисах цены от 30 за приору{причем я даже незнаю чем и как они там делают}я помимо шумки смазываю все замки и проклеиваю тяги.но это так к слову.фоты есть у вас? Тогда выкладываете.
Старый 17.07.2009, 10:06   #660
vetkin
Аватар для vetkin
нет, фото я не делал, но о материалах и их количестве можно узнать по телефону. На сайте есть подробная информация о том кто они и чем занимаются. Лично я в шумке не спец, но результат мне нравиться.
Текущее время: 11:27. Часовой пояс GMT +3.
