Старый 20.01.2017, 16:05   #1
max79
По умолчанию Re: Outlander. Смена масла АКПП - все ответы
@ilia., Либо на стенде методом вытеснения, либо как сказано в мануале, сливаешь столько же заливаешь нового, при вы вытащином шланге из радиатора заводим на одну минуту или пока не стечет и глушим. Потом все повторяем пока чистое масло не пойдет. Сам склоняюсь больше к второму варианту, слышал что меньше мусора поднимает этот способ.
max79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2017, 09:15   #2
max79
Поменял масло как я писал выше, вторым вариантом. Ничего сложного, масло ушло 8 литров. Залил оригинал ATF диа квин в железных 4-х литровых канистрах кстати брал по 2800р. за канистру.
Старый 28.02.2017, 07:59   #3
posmetuhov
Всем привет!
Решил заменить масло в АКПП. У нас в городе нету выбора. Нашел в магазине масло HUNDAY с допусками ATF SP III и SP IV.
Вроде бы по нашим допускам подходит.
У кого какое мнение? Можно лить?
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2017, 08:10   #4
luna7475
Сообщение от posmetuhov Посмотреть сообщение
Всем привет!
Можно, sp III.
Старый 01.03.2017, 12:49   #5
max79
@posmetuhov, Масло HUNDAY с допуском ATF SP III идет полусинтетика. А наше оригинальное DiaQueen ATF SP-III минералка. Так что если будешь лить хюндаевское лучше меняй все масло. А так оно подходит. Менять не сложно, но нужна яма и помошник на верху чтоб заводил и глушил. Я сам поменял за час и то потому что с защитой долго мудохался.
@posmetuhov, Да забыл сказать, SP IV не наше масло. Его лить нельзя.
Старый 01.03.2017, 14:56   #6
posmetuhov
Сообщение от max79 Посмотреть сообщение
Да я хочу поменять все полностью по мануалу. Со снятием патрубка с радиатора.
А про SP IV я знаю. Просто на канистре написан и SP IV и SP III.
Старый 01.03.2017, 15:40   #7
max79
Я родственнику недавно заказывал в экзисте масло в АКПП на его солярис Hyundai/Kia 04500-00400 так вот там на канистре было написано только SP III. Посмотри по номеру.
Старый 28.02.2017, 19:28   #8
ilia.
Аватар для ilia.
Я лью в АКПП только оригинал - пробег без ремонта 340000км и пока бегает - тьфу 3 раза.
Старый 28.02.2017, 20:43   #9
miron-96
С какой периодичностью меняете и каким способом?
miron-96 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2017, 14:36   #10
ilia.
Аватар для ilia.
Сообщение от miron-96 Посмотреть сообщение
Меняю полностью при замене ремня ГРМ. Способ - располовинил, масло сливается само, сменил фильтр собрал - залил масло - готово (в картинках - https://out-club.ru/board/showthread...t=%E0%EA%EF%EF ).
Старый 29.05.2017, 12:10   #11
nikk78
Кто нибудь использовал данную АТФ-Mannol Automatic Special TYPE ATF SP-III ???
nikk78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2017, 05:27   #12
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
Слил почти 5л, залил ZIC SP3, все нормуль. ZIC канистра 4л- 1270р вышло. Более чем приятная цена
Старый 06.06.2017, 08:52   #13
Alless
@Дмитрий 27, надо было полностью махнуть,через шланг, который через радиатор идет.
Старый 06.06.2017, 21:20   #14
Lordaa
я так менял, ушло 12 литров
Lordaa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2017, 21:33   #15
Дмитрий 27
Да ладно, через неделю ещё 5л поменяю.. Через 50тыс км меняю, жидкость чистая.
Outlander. Проверка уровня масла в АКПП DaVinci Outlander - Эксплуатация и ремонт 35 08.01.2017 12:02
Какой уровень масла в АКПП ? motor53 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 6 04.08.2008 11:05
Текущее время: 20:13. Часовой пояс GMT +3.
