Старый 20.12.2007, 08:48   #1
Два главных зимних вопроса, связанных с электричеством и эксплуатацией XL:
1) Во время непродолжительных поездок в зимнее время года соленоид разблокировки рычага АКПП/CVT может вновь прихватываться только что оттаявшей влагой после остановки.
Решение: >>> .
2) Ряд реле, управляющих двигателем, ECU и трансмиссией так-же подвержена примерзанию, в результате чего на приборной панели загорается гирлянда всевозможных индикаторов, в том числе "check engine" и проч. Сложность проблемы в том, что в условиях теплого бокса у ОД данная проблема НЕ ДИАГНОСТИРУЕТСЯ (реле размораживаются и нормально функционируют). Кодов диагностики в памяти ECU НЕ ОСТАЕТСЯ.
Данный вопрос касается только машин, выпущенных до 11.2007, решается заменой реле на модифицированные и описан тут: >>>
3) актуальная информация по новым машинам (февраль 2011г): >>>
Информация о новых, уже "синих" реле, идущих на замену черным и зеленым с января 2010г прикреплена в аттаче этого сообщения.
Тип файла: pdf TSB-10-13-002_relays.pdf (616.2 Кб, 880 просмотров)
Последний раз редактировалось Sergy; 18.01.2012 в 01:46.
Старый 20.02.2012, 18:38   #646
Snake347
Аватар для Snake347
По умолчанию Re: Хана при морозе (замена реле + блокировка рычага АКПП/CVT в "P")
Плохо курили.
Курил то он нормально, если бы блокировка происходила только зимой, тогда понятно - примерзание соленоида, а у меня неоднократно летом, что там примерзло? Поэтому не соглашусь, предмет до конца не изучен.
Проблема возникает только у новых владельцев, которые купили б/у XL, первые владельцы которых не умеют пользоваться интернетом, чтобы найти наш форум.
Молодец.
Старый 20.02.2012, 19:08   #647
martinleo
Аватар для martinleo
А у меня такого косяка еще не было, тьфу 3 раза
Старый 20.02.2012, 21:25   #648
Сообщение от Snake347 Посмотреть сообщение
Зимой - исключительно редко может прихватывать из-за мороза практически на любом авто с АКПП. XL не исключение. Не зря у всех машин заглушка разблокиратора есть.
Если случилось летом, то это не мороз разумеется, а "лягушка" тормозов. И этот вопрос тоже давно и детально изучен: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=13055
Старый 21.02.2012, 14:46   #649
Snake347
Аватар для Snake347
"лягушка" тормозов - замена по гарантии, результат тот же.
Старый 27.02.2012, 05:01   #650
I.V.V.
Аватар для I.V.V.
Авто: Outlander III 2.4 MIVEC Японец
Сообщение от I.V.V. Посмотреть сообщение
Господа прошу прощения, но вы все не правы! У меня такое было, при нажатии на тормоз(машина заведена) не мог переключить ручку АКПП из положения "Р" в положение "D". Заказывал тормозную лягушку, поменял, все осталось как прежде. Пришлось разбирать центральную консоль. На рисунке в этом месте есть концевик, который иногда не срабатывает, хотя при нажатии на него щелчок слышен. Разбираешь и придумываешь как этот концевик блеже к накатнику подвинуть.
Добавил фото к своему ответу.
I.V.V. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2012, 06:20   #651
lion120
По умолчанию ПРОБЛЕМА ПРИ СНЯТИИ С ПАРКОВКИ.
Всем здравствуйте. Нужна помощь. В последнее время, по долгу, не могу снять рычаг с режима "Р". Как положено нажимаю на тормоз, пытаюсь перевести рычаг вправо, но он не идет. Понимаю что там есть какой-то механизм, но он отказывается работать.Что это и как с этим бороться.
lion120 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2012, 06:31   #652
lion120
Старый 22.10.2012, 06:38   #653
Airborn
Аватар для Airborn
По умолчанию Re: ПРОБЛЕМА ПРИ СНЯТИИ С ПАРКОВКИ.
lion120, тебе сюда.
Старый 22.10.2012, 07:56   #654
lion120
огромное спасибо "Airborn"
---------- Добавлено в 15:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:56 ----------
"Airborn" я купил реле. Открыл блок, но на месте где должно стоять чёрное -пусто. Я поставил зелёное реле, но ничего не изменилось.По прежнему снимаю с "Р" с помощью кнопки под заглушкой. Может знаете что-то ещё? Заранее спасибо.
---------- Добавлено в 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 10:56 ----------
Хочу написать, что решение данной проблемы состояло в замене тормозной " лягушки ". Сейчас всё ОК.
Старый 26.11.2013, 13:59   #655
OLEG_K
Аватар для OLEG_K
Сообщение от lion120 Посмотреть сообщение
где она установлена и партнамбер
OLEG_K вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2013, 14:42   #656
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Выключатель ламп стопсигнала 8614А049 находится на самой педали тормоза .
Старый 26.11.2013, 18:21   #657
OLEG_K
Аватар для OLEG_K
Сообщение от Олег Генералов Посмотреть сообщение
B exist по этому номеру не бьется
Старый 26.11.2013, 18:43   #658
Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от OLEG_K Посмотреть сообщение
Ну тогда аналог от производителя MW 400005 Выключатель сигнала торможения
Старый 05.02.2014, 12:25   #659
-Гена-
Привет! Может кто-то сможет помочь. У меня с-crosser 2.4(2011) пробег 135 000. Машинка перестала нормально заводится. Причем, проблема вылазит только в мороз и только если простоит дольше 5-6 часов. Потом весь день - без проблем! Смотрел свечи, топливную, все норм. Делал диагностику у оф.дилера, тоже без ошибок. Проверили компрессию(после ночи простоя) в одном цилиндре 2. Капнули масла шприцем и сразу завелась. Что это может быть? Не троит, не дымит, тяга не пропала, масла не ест.
-Гена- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2014, 12:41   #660
Airborn
Аватар для Airborn
-Гена-, я тебе давал ссылку на другую тему. Эта тема - не твой случай.
Накладка консоли рычага АКПП/CVT MARTIN Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 269 18.12.2017 08:23
Airtrek: Подсветка переключения рычага АКПП zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 52 18.01.2014 15:27
Замена Handsfree Bluetooth и реле в Екб Evgeni_T Советы механика Гаврилова 65 27.03.2009 11:40
Текущее время: 13:57. Часовой пояс GMT +3.
