Старый 26.02.2014, 16:09   #1
Андрей718
Авто: Santa Fe 2
...если сам не делал и живешь в Москве то лучше вот сюда http://www.caraudio.su/tech-podderjka
У дилеров наверняка дорого будет, да и сомневаюсь я что они возьмутся например радио перепаивать как тут описано. Но все равно как вариант буду иметь ввиду. Спасибо!
Андрей718 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2014, 01:06   #2
Evgenij21
Парни подскажите. Два года без сбоев работает chr 6124, а вчера при просмотре клипов выдал ошибку OXFFFF0004 и больше клипы не запускает (читал с флэшки). Прошу прощения если вопрос задаю в не соответствующей теме.
Evgenij21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2014, 23:54   #3
au_fomin
Привет всем, вчера доставили ГУ. Все установил и настроил. Вот только hdd не читает (NTFS), завтра попробую в exFAT. Больше всего интересует другой вопрос, как русифицировать ГУ, в ГУ присутствуют два языка: Арабский и Английский. Хочется Русский видеть.
Shell: 2.92.8
OS: AS-PRIMA-128-V1.59
MCU: D09M1RH8-THRT1-V9.08
au_fomin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2014, 07:46   #4
В-Н
Аватар для В-Н
Авто: RAV-4, 2.0 MT
Сообщение от au_fomin Посмотреть сообщение
...чтоб был русский, из папке i9 копируете файлик "Config" и на компьютере открываете его блокнотом и в строке
language_pack=string,"EU2" меняете на "EU3" и уже с исправленной строчкой этот файлик возвращаете на место,перезаружаетесь и у вас теперь будет: РУССКИЙ, АНГЛИЙСКИЙ и УКРАИНСКИЙ!
В-Н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2014, 23:22   #5
au_fomin
Получилось найти только эту строчку с параметром "AR"
language_pack= string,"AR"
По поводу русских треков, перелопатил всю тему, но не нашел, какой шрифт необходимо закинуть-нуждаюсь в вашей подсказке.
Добавлено через 9 часов 18 минут
Вытащил шрифты из других прошивок, теперь в главном playlist (тот, что с права) отображаются название на русском в правильной кодировке, а в нижнем углу где TITLE и ARTIST по старому, иероглифами.
Старый 04.03.2014, 13:34   #6
В-Н
Аватар для В-Н
Авто: RAV-4, 2.0 MT
...исправь вот так!!!
language_pack= string,"EU3" про шрифт ничем больше помочь не могу....
Старый 03.03.2014, 09:50   #7
au_fomin
Ок. Спасибо, после работы поковыряю Config. Сегодня подключил HDD отформатированнй в exFAT - полет нормальный, но при чтении треков с русскими названиями, некоторые отображатся корявыми иероглифами, некоторые нормально читаются на русском.
Старый 03.03.2014, 13:22   #8
В-Н
Аватар для В-Н
Авто: RAV-4, 2.0 MT
...шрифт в магнитоле не совпадает со шрифтом вашего трека...тут где-то файл со шрифтами валялся
Старый 04.03.2014, 22:53   #9
au_fomin
anguage_pack= string,"EU3" - после смены на "EU3" пропали проблемы с кодировкой. Всем спасибо
Старый 06.03.2014, 16:15   #10
drumms
Привет всем, очень нужна помощь, полуторогодовалый малыш поклацал сие устройство, оно обиделось, загружает только заставку, камера при вкл. передачи показывает, а все остальное -нет, не реагирует ни на что!!!
- труп с логотипом пежо...
раньше сфоткал
OS EN-PRIMA-ARM-SCL-V1.50
SN:8A44-OAOE
MCU:8.04MO16H9HN8R
V1.25.5M
Р.S. Курил форум два дня ничего не нашел
drumms вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2014, 16:36   #11
vik1983
Добрый день!
У меня такое было , слетело программное обеспечение, перепрошейте ГУ с форматированием. Смотрите в шапке данной темы, а также на форуме 4PNA.
С уважением.
vik1983 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2014, 02:55   #12
drumms
Сообщение от vik1983 Посмотреть сообщение
Добрый день!
С уважением.
Спасибо всем. Перепрошился на свою голову в шапке не работающие или битые ссылки на оболочки для D2280
пришлось шариться, нашел вроде толковое описалово http://mvg-v70.narod.ru/highlander/9872.html все пошло гуд, не считая разкалибровки экрана (зеркальная чувствительнось) а потом с дуру сделал апдейт MCU
В результате - полный труп уже без логотипа пежо ни на что не реагирующий даже на задний ход и вставку диска. Постоянно светится подсветка клавиш, даже при выключенном зажигании (наверное электрик подключился к акуму напрямую) пришлось скидывать клему на ночь Что поразило - кнопка ресет тоже не работает, народ как вы думаете труп можно воскресить?
Добавлено через 9 минут
Сообщение от Dik001 Посмотреть сообщение
Я за Вас рад,а вот на моём РР Д2280 ни на какой прошивке контакты не синхронизировались-приходилось вбивать вручную.Наверное зависит от железа,кстати и яркость со вкл.светом тоже не регулировалась,пришлось обрубить провод подсветки...
В меню режима телефона при каждом подключении надо выбирать синхронизацию контактов (update phonebook) и все отображается, тока ищет по глючному в связи с латино-кирилицей, ну и понятно не поддерживает несколько телефонных номеров на один контакт
Старый 09.03.2014, 15:35   #13
В-Н
Аватар для В-Н
Авто: RAV-4, 2.0 MT
Сообщение от drumms Посмотреть сообщение
...MCU вашей магнитолы шили или какое нашли на просторах инета?Если вашей то я сомневаюсь что получили-бо труп...а теперь походу только в сервис на программатор!!!
Старый 06.03.2014, 17:30   #14
В-Н
Аватар для В-Н
Авто: RAV-4, 2.0 MT
http://autosound24.ru/support/view/49 прочти!!
Старый 09.03.2014, 20:28   #15
Gamy
всем здравствуйте, еще раз попробую повторить вопрос. переходить с i8 (D2280) на i9 есть смысл? кто-нибудь пользовался обеми? какие плюсы-минусы в сравнении?
Gamy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 17:04. Часовой пояс GMT +3.
