Старый 18.11.2010, 21:30   #1
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
По умолчанию Re: Outlander GT - первые фото и мнения...
Вот он, GT, живьём
http://www.lancer.com.ua/forum/viewtopic.php?t=83414
Старый 18.11.2010, 21:33   #2
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Не может быть!
Кстати, именно американский GT может быть опознан по отсутствию рейлингов на крыше.
Старый 18.11.2010, 21:37   #3
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
привет тебе. значит это твой конь
Старый 18.11.2010, 21:39   #4
vadimus_ca
Мой. Вроде пока ни американцев, ни канадцев 2010 года на форумах не появилось, ни здесь, ни на украинском.
Да и mitsubishiforums.com не много нас, ездунов с S-AWC.
Старый 18.11.2010, 21:52   #5
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
S-AWC ставится только на дизель?
Старый 18.11.2010, 21:54   #6
vadimus_ca
Нет, только на бензин 3.0 230 лошадей.
На дизель (он вроде только в Европе, 2.2 DiD) идет только ручная коробка.
Старый 18.11.2010, 22:08   #7
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
жаль,что S-AWC не поставляют в Россию ..
просто Outlander за более чем 1.5 ляма здесь не будут покупать ...
такова политика Рольф-Импорт - единственного дитрибутора Mitsubishi в России.
---------- Добавлено в 09:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 22:08 ----------
S-AWC – всесторонняя система, которая улучшает управление, тягу и стабильность. Используя первый в классе активный передний дифференциал с повышенным внутренним трением и с помощью электроники управляемое сцепление привода на четыре колеса, S-AWC может предотвратить пробуксовку колес между фронтом к задней части и от стороны к стороне, обеспечивая большую тягу через все типы ландшафта и ненастной погоды, включая лед, снег и дождь.
Этого не умеет обычный 4WD на XL
Старый 07.12.2010, 08:25   #8
HLG
Аватар для HLG
И ты в это поверил!? Кроме как блокируемый передний диф там ничего не изменилось, в остальном привод как у ХЛ. У эво 10 вот там - да, а здесь много чего не доставили.
Посмотрел фото под капотом-а ведь коллектор впускной на моторе другой, нет системы переменной длинны и он цельный алюминивый. вот откуда 230лс, интересно сравнить ВСх моторов, скорее всего момент в сердине немного просадили.
HLG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2010, 16:23   #9
vadimus_ca
Сообщение от HLG Посмотреть сообщение
Не блокируемый диф, а управляемый...
Момент не просадили, 291 N·m против 276 N·m на старом.
90% при 2000 оборотов.
А секрет, скорее всего, в поднятии степени сжатия с 9.5 до 10.5.
Старый 10.12.2010, 16:40   #10
HLG
Аватар для HLG
Сообщение от vadimus_ca Посмотреть сообщение
Не нашел я в инструкции по эксплуатации данных о степени сжатия. у тебя от куда инфа? Ход поршня и диаметр не поменяли? Это даже хорошо что 9,5 на старом, можно значит споконо на 92 кататься и дунуть в него компрессором до 0.5бара без последствий словить детонацию, но тогда только на 95 ездить придется.
Старый 10.12.2010, 18:02   #11
vadimus_ca
Взято тут:
http://www.dixie-mitsubishi.ca/Vehic...res.aspx?lng=2
Старый 28.03.2011, 21:03   #12
Андрей777
Кто внятно расскажет КАК работает S-AVC?В режиме термат какие колёса крутятся?
Андрей777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2011, 21:08   #13
vadimus_ca
Сообщение от Андрей777 Посмотреть сообщение
В режиме Tarmac (читать тармак, так в Европе иногда называют асфальт) зад подключается при проскальзывании передних колес, или если комп счел текущий момент двигателя слишком большим для передней оси (например, на асфальте, при полном отсутствии пробуксовки, при хорошо прижатой педали газа). Это легко увидеть, так как у приборки есть режим, показывающий степень блокировки задней муфты.
Насколько я понимаю, Tarmac это аналог обычного 4WD Auto.
Старый 28.03.2011, 21:16   #14
Андрей777
Спасибо!
---------- Добавлено в 20:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:16 ----------
А про второй режим скажите?
Старый 28.03.2011, 21:27   #15
vadimus_ca
Во втором режиме (Snow/Снег) момент на задней оси есть всегда, даже при спокойном качении с горки, при прочих равных он всегда больше, чем на Тармаке, вплоть до максимального. Сорвать машину в занос во втором режиме гораздо сложнее, чем в первом.
Это довольно субъективно, но в первом режиме ездить веселее, а во втором - спокойнее.
Про третий режим особо ничего не скажу - я не попадал в такие места, где второго не хватило бы
Новый Nissan Patrol. Первые ФОТО Санчо777 Автоновости 2 18.12.2008 22:20
Появились первые фото Kia Borrego Игорь_spb Автоновости 0 29.11.2007 15:55
Текущее время: 21:32. Часовой пояс GMT +3.
