Старый 20.05.2009, 16:28   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
По умолчанию Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
ЭТОТ ПОСТ БУДЕТ ПЕРИОДИЧНО ПОПОЛНЯТСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Каждый действует на свой страх и риск, ни кто ответственности не несет за ваши взорванные моторы и коробки.
В прикрепленных хмл могут быть ошибки, если видите что карты отображаются не правильно, пишите где и какая карта, исправлю.
Полезные ссылкиПодключение OpenPort
Разьем OBD2 и доп.разьем находятся под рулевой колонкой, вот к ним и подключаемся. OpenPort 1.3 Made in Russia имеет сервисный доп.разьем не подходящий по форме к штатному разъему Airtrekа. Решение простое - если не жалко разъем, то его отрезаем и припаиваем(обжимаем) к проводу контакт в виде "папы" или же делаем перемычку-проводок как на фото. Рефлеш коннектор на штатном разъеме - зеленый провод.
89970010.zip
В прикрепленном архиве находится xml и hex на Airtrek. Прошивка с измененным алгоритмом работы АКПП и скоростью переключения передач, все остальные карты стандарт. На этой прошиве ездит ZZUBKI, kalyan9999, в свое время ездил и я.
80700010.zip Для тех кто переходит на компоненты с EVO
Кто переходит на MAF Evo, турбину, фронтальный интеркуллер, форсы я рекомендую переходить на прошиву EvoGTA. Так как мозги у нас одинаковые, то прошива встает без всяких проблем. Проверено годами
В прикрепленном архиве находится xml и два hex на Evo 7GTA, один сток второй с изменениями:
1. Увеличена скорость переключения передач
2. Включено 2бит логирование 2byte load, 2byte RPM, 2byte AirFlow
3. Отключено EGR, так что можно заглушить систему и выкинуть все лишнее (клапан, соленойд, вакуумные магистрали)
4. Подправлена карта MAF Smoothing Table, т.к. при переходе на MAF c Evo возможна раскачка по оборотам стоя на месте при включенном Drive и вторая причина чтобы Fuel Trim попал в предел плюс минус 5%. Вообще этот параметр нужно настраивать индивидуально под каждое авто, т.к. он будет зависит от того как и на каких компонентах собран впуск.
Все остальные карты стандарт.
89970009 Mines
Прошивка любезно предоставлена Marshall. Прошивка является boost-up. Снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов, увеличено ограничение по boost-у, изменено управление штатным наддувом
89970017 TOMEI
Злые карты УОЗ. Максимальные настройки по boost-у, так же снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов.
Проблемы при считывании и записи
Для тех кто не может считать прошивку 512k с ECU. Заходим в папку c:\Program Files\OpenECU\EcuFlash\rommetadata\read templates\ или куда вы там установили EcuFlash. Вставляем файл read_evo7 GTA.xml. Если опять не получается считать, то открываем блокнотом этот xml, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Для тех кто не может записать в ECU прошиву. Открываем блокнотом xml своего ID, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Есть косяк EcuFlash, он порой не хочет сохранять только что считаный ROM, сохранять нужно в корне диска. Также порой не хочет и открывать ROM, решение такое же, переносим файл в корень диска.
Увеличение скорости логирования
Меняем в BAUDRATE 2 MUT 15625 на 62500. В настройках BaudRate Evoscan, Ecuedit ставим 62500. В Ecuedit в меню Capture options выбираем Capture rate, потом As possible
Тип файла: zip read_evo7 GTA.zip (299 байт, 553 просмотров)
Тип файла: zip 89970017 TOMEI.zip (216.9 Кб, 287 просмотров)
Тип файла: zip 89970009 Mines.zip (216.8 Кб, 249 просмотров)
Тип файла: zip 80700010.zip (417.3 Кб, 419 просмотров)
Тип файла: zip 89970010.zip (216.5 Кб, 278 просмотров)
Старый 26.01.2012, 15:57   #661
Marshall
Аватар для Marshall
По умолчанию Re: Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
Не дочитал втишь. Странно, может еще от темпера во впуске зависит.
Старый 26.01.2012, 16:11   #662
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Зависит - минус один градус на -7, минус 2 градуса на -32.
Старый 26.01.2012, 19:09   #663
Marshall
Аватар для Marshall
Проверил. На хх в режиме Р угол 7-8, темпер за бортом -30. В режиме Д+тормоз 13-14 градусов.
Заводится на 5 градусах.
Старый 26.01.2012, 19:10   #664
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Я говорил именно о D, карта так и называется "Ignition Trim Idle In Gear"
На P/N не смотрел, оно не особо нужно.
Заводится всегда на 5 градусах, хоть тресни )
Старый 26.01.2012, 21:50   #665
iPetroffich
Добавил по заявке Шоты в 89970010.zip, 80700010.zip Idle Stability Timing Control
Для турбоАУТов к первому посту прицепил архив OutlanderTurbo.zip. В нем сама прошива и мной созданный хмл, в нем те карты которые успел найти, возможны некоторые ошибки. Со временем буду дополнять, если будет потребность у народа. По прошиве на данный момент нужны уточнения по memmodel, надеюсь vadimzelek посмотрит что записано в его RallyArt 512k. Так же у меня сомнения в адресе номера ID прошивки.
Старый 26.01.2012, 22:29   #666
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
Авто: Outlander 2.0 turbo
конечно будет потребность
жду с не терпеньем когда с аутом все разъяснится и прояснится.
KVADRAT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2012, 00:13   #667
НИКАКОЙ
Аватар для НИКАКОЙ
Ваня. Мож как-нибудь тебя простимулировать? Или отблагодарить? Ковыряй по возможности. Создавай альтернативу лесному брату!
Старый 27.01.2012, 02:07   #668
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Ну теперь понятно откуда разница в мощности )
Жутко богато (хотя казалось бы, куда больше?) и буст сильно меньше.
А форсунки с треком одинаковые, хотя где-то аут-разделе я встречал упоминание про 360 или 380.
Старый 27.01.2012, 04:41   #669
Marshall
Аватар для Marshall
Ух ты... Вот это забота об окружающей среде)))
Старый 27.01.2012, 05:17   #670
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Да я бы не сказал, что забота, скорее наоборот - это ж какой гигантский CH на бусте получится.
Старый 27.01.2012, 15:59   #671
Xeed
Аватар для Xeed
а кто знает где и за сколько можно купить "кит" для прошивки турбоаутов?
Xeed вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2012, 10:29   #672
vadimzelek
Авто: GT-Four, MMC Evo IV
Сообщение от iPetroffich Посмотреть сообщение
Приветствую! Что нужно посмотреть? По ID -мне тоже кажется что странный он какой-то
vadimzelek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2012, 11:20   #673
iPetroffich
выложи read которым считывал, там будет видна меммодель и флешметод.
сегодня обещали проверить считывание и запись в мозг аута. будет точная картина и потом в первый пост подкреплю новый архив
Старый 28.01.2012, 11:27   #674
vadimzelek
Сейчас приедет машина, считаю, сделаю скриншот. В хмл-ке нет ничего по электронному дросселю, а нужно бы, т.к. из-за него сильно тупит всё
---------- Добавлено в 13:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:27 ----------
Как поменять адрес? а то я сам-то из Зеленограда, но живу в Новосибирске
Старый 28.01.2012, 11:46   #675
iPetroffich
знаю что дроссель нужен. но пока то что есть, времени не хватает.
если про адрес в профиле, то изменить его не получится
Багажник у XL - все вопросы и ответы в одном месте. chindiasov Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 618 18.02.2025 14:40
Ответы на вопросы "как снять или разобрать"... Sergy Outlander XL - Запчасти и ремонт 1039 10.08.2021 17:09
Airtrek TURBO. Вопросы по Blow-off evolander Airtrek Turbo!!! 265 19.10.2011 17:40
Все об Airtreke ...или почти все...ответы на ваши вопросы Sniperqq2 Airtrek - Отзывы 8 20.01.2011 07:33
Текущее время: 11:57. Часовой пояс GMT +3.
