Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 22.09.2008, 09:08   #661
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
По умолчанию Ответ: Что "пухает" в заднем бампере слева?
Сообщение от СЛОН Посмотреть сообщение
Раньше этого не замечал.
А сейчас при закрытии любой двери в заднем бампере слева (под фарой) издается громкий "пух". Я снял левую заднюю фару и просунул в щель бампера руку. При закрытии любой двери - там что-то обдувает воздухом и "пухает". Подходят какие-то провода.
Что это такое?
У всех ли так, или мне надо на ремонт?
там стоит резин.заглушка в крыле длятого чтобы при закрытии дверей давление внутри авто выход.на улицу через эту заглушку .на всех авто такие стоят но не у всех слышен звук при закр.дверей.я дол го изучал эту хрень снимал ее и посадил на черныйгерметик т.к.она немного гуляет там.звук все равно остался но потише.надо было под резиной ребра жесткости проклеить мягким материалом т.к. при закр.двери резина от давления бьет по етим ребрам.пока забил на это.
Старый 29.09.2008, 08:44   #662
dimgo
Аватар для dimgo
Авто: Outlander XL 2.4 МКПП
По умолчанию Ответ: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
Появился дребезг пластика на боковой стойке между дверями. Дребезг в районе стыка светлого и черного пластика. Отжал верхний край черного пластика, там два пистона, и проклеил под ним уплотнителем.Дребезг пропал.
Последний раз редактировалось dimgo; 29.09.2008 в 16:40.
dimgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2008, 18:05   #663
Вало
По умолчанию Сверчки
Извините, пожалуйста, если повтор. Но нему в разделе XL не нашел - пролистал много страниц... Есть похожая в Outlander'е, но не XL, поэтому владельцы XL не ответят. Отправьте, пожалуйста, туда, где такие же проблемы описаны, либо ответьте, пожалуйста, здесь. Проблема такая:
Наездил 13 000 км... Примерно на 10 000 км появился сверчок в левой двери у кнопки управления стеклоподъемником. Если прижать рукой, то не дребезжит. Проявляется при прослушивании музыки даже с низкой громкостью - 15-18... У кого есть такая же проблема? Как бороться?
Саб, кстати, тоже дребезжит, такое впечатление, что пластик прикреплен не крепко. Кто-нибудь сталкивался? И, если да, то как лечил? Заранее спасибо за помощь! )))
Вало вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2008, 18:21   #664
AleXL
Аватар для AleXL
По умолчанию Ответ: Сверчки
у меня тоже есть такая проблема с левой дверью( что делать - незнаю...
AleXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2008, 19:01   #665
Zonder
У меня была проблема с левым сверчком. Появлялся время от времени и непереодично. Все пропало после установки вместо штатной акустики JBL на фанерное кольцо.
Старый 01.10.2008, 19:09   #666
Вало
Сообщение от Zonder Посмотреть сообщение
Хм, у меня сверчок в управлении стеклоподъемником - придерживаешь рукой, молчит. Не придерживаешь - в такт музыке скрипит...
Старый 01.10.2008, 20:15   #667
Evgeni_T
Аватар для Evgeni_T
Авто: Мурано
самое простое - снять обшивку и посмотреть, обшивка, подлокотник, кнопки управления изнутри скручены между собой огромной кучей саморезов...возможно их нужно подтянуть, возможно фишка стеклоподъемников слегка разболталась...все решаемо!
по поводу саба...для начала найди 4 заглушки на пластике арок задних колес (размер примерно 3х7 см) по 2 на стороне...достань их, проклей маделином, чтоб плотно закрывались - дребезг должен пропасть!
Evgeni_T вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2008, 08:39   #668
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
А у меня сверчок в крышке верхнего (охлаждаемого) бардачка. Проявляется при езде по плохим дорогам на скорости, когда машина покачивается вправо-влево. Наклеил по периметру крышки самоклеющую резинку (обычно такую клеят на двери или окна). Не помогло! Может кто "убил" такого сверчка?
Старый 02.10.2008, 09:21   #669
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
такого сверчка убивают сразу на заводе в машинах 2008 года.
у меня всё тихо в этом месте
как-нить сделаю фотку.
Старый 02.10.2008, 09:22   #670
skrip
Аватар для skrip
угу, где-то слева поскрипывает, не всегда, но довольно часто... от музыки тоже, даже на малой громкости... раздражает пробег 8000
skrip вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2008, 11:13   #671
Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Машина 2008 года, сверчок живой!
Старый 02.10.2008, 11:25   #672
Гена_Букин
Аватар для Гена_Букин
Верхний бардачек тоже сверчит,зараза!
Гена_Букин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2008, 08:13   #673
exson
Тоже где то в районе охлаждаемого ящика или под ним щелкает, особенно когда препятствие преодолеваешь типа лежащего полицейского или легкое бездорожье.
exson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2008, 21:01   #674
Сообщение от exson Посмотреть сообщение
Проверь наличие такой штуки - у меня идет с завода и ничего не скрипит.
Судя по ее "потертостям" - стоит на месте.
Доклеить - не проблема, кмк.
Старый 03.10.2008, 22:19   #675
kolonin_sergey
у меня есть такая штука типа моделин.
Текущее время: 05:42. Часовой пояс GMT +3.
