Старый 13.05.2009, 21:11   #1
holod
Аватар для holod
Авто: Touareg NF FSI 3,6
Лампочка Исследование механизма работы ПО MMCS
Стантдарт KIWI
Стантдарт KIWI
Существует три основных стандарта автомобильных систем GPS навигации: Navteq, GDF, KWI.
многие японские компании (прежде всего Мицубиси, Тойота, Ниссан), а также General Motors используют системы навигации, построенные на базе стандарта консорциума KIWI-W. Subaru - используют навигации производства Kenwood (тоже KWI).
Описание структуры файлов этого стандарта - расширение KWI.
KIWI - формат используется для описания карт и объектов, может содержать мета данных, например, голосовые сообщения.
Основные файлы на диске:
LOADING.KWI - загрузчик
ALLDATA.KWI - картографическая информация в специальном формате KIWI
INDEXDAT.KWI - поисковые и справочные индексы
Все эти файла, как правило, записывались на HDD
Пример структуры разделов HDD (MMCS R03)
1. Maps
2. blank
3. Loading
4. ScreenData
5. CDDB
6. AVUnit
На новых моделях, как напрмер MMCS W-11 и W-12, которая устанавливается на Аутлендер третьего поколения, вместо жесткого диска появилось два гнезда для SD карт одна под навигацию другая предположительно для музыки
Здесь описана классическая структура стандарта, но каждый производитель всегда вносит свои коррективы. http://www.kiwi-w.org/documents_eng.html
LOADING.KWI — загрузчик
Это контейнер, который состоит из секций.
В общем случае лоадинг может содержать и одну секцию и больше...главное, что он содержит загрузчик для ОС.... саму ОС (не важно какую) он может и не содержать - загрузчик может ссылаться на другой файл, содержащий ОС....
Пример описания лоадинга на базе ОС WinCE (loading.kwi MITSUBISHI).
1. Заголовок.
1. Loader (boot)
2. Firmware (OS)
3. Screendata (FS)
У W11, W12 доплнительные секции:
5. Фалы типа *FONT.BIN — судя по названию, для отображения фонтов на экране.
Структура заголовка Loading.kwi
На примере loading.kwi MITSUBISHI:
Адрес -> Длина -> Назачение
0-1 ------> 2 ------>количество размещеных систем.
2-3 ------> 2 ------>Резерв
4-F ------> 12 ----->Идентификация и управленческая информация
10-11 ---> 2 ------> Количество частей в Loading
12-13 ---> 2 ------> резерв
14 ------> 1 ------> Категория модуля №1: 0- программа инициализации, 1 – программа, 2 – библиотека, 3 – data, + 40h (64) тестовый, + 80h (128) – сервисный диагностический
15-17 ----> 3 ------> Резерв
14-53 ------> 64 ------> 01 Категория Unit №1, NR261RM.MLD.ORG NR261RM.- русская голова,
NR261J11 – японская голова
NR261EM - европа
Эти параметры сравниваются внутри BOOT
.MLD.ORG признак BOOT
00000113 Номер версии (F)
00000113 Номер версия (G)
00000101 Номер версия (J)
00000111 Номер версии (E)
54-93 ------> 64 ------> 01 Категория Init №2, NR261RM.SHx.ORG NR261RM.- русская голова,
NR261EM – Европа
MMC13 – W11 , W12
NR242RM - русский вариант W-12;
NR242EM - европейский вариант;
NR242UM - американский вариант;
NR242AM - австралийский вариант.
.SHx.ORG признак OS
00000400 Номер версии модуля OS (F)
00000500 Номер версии модуля OS (G)
00011403 Номер версии модуля OS (J)
00006203 Номер версии модуля OS (E)
94-D3 ------> 64 ------> 03 Категория Unit №3 NR261RM.SCN.ORG NR261RM.- русская голова,
NR261EM - европа
.SCN.ORG признак DATA
00000400 Номер версии модуля FS (F)
00000500 Номер версии модуля FS (G)
00000000 Номер версии модуля FS (J)
00006203 Номер версии модуля FS (E)
D4-D5 ----> 2 ------> 1D 60 1D 60 дата, на которую функции модуля становится действительным.
Дата отображается с количество дней считается с 1 января 1997 года как день 0 на основе UTC.
По умолчанию должен быть установлен с "00 (16)" Если Дата не задана.
Примерно: 10/07/2027
D6-D7 ----> 2 ------> 1D 60 1D 60 дата, на которую функции модуля становится не действительным.
D8-117 ----> 64 ------> Это поле используется для описания модуля для пользователя.
118-11B ----> 4 ------> 00 00 04 00 400 (400*2 =800) В этом поле стартовый адрес программного кода (если есть) Unit умноженое на 2
11С-11F ----> 4 ------> 00 03 74 00 37400 (37400*2 = 6А800) В этом поле размер программного кода (если есть) Unit умноженое на 2
120-1D3 ----> 180 ------> Это поле используется изготовителем модуля, чтобы указать информацию, относящуюся к производителю.
Описание Loader (boot)
Файл (контейнер) для хранения стартового образа прошивки в формате NB0, он в свою очередь запакован в контейнер BIN (файл формата bib).
Главным показателем того, что перед Вами находится прошивка в контейнере этого типа, является сигнатура BOOOFF.(именно с точкой на конце) , в начале образа.
В нем находится файл nk.exe — ядро системы.
Описание bib формат (файлы bin) http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms898171.aspx
Описание Firmware (OS)
Файл (контейнер) для хранения рабочего образа прошивки в формате NB0.
В нем находятся все модули и файлы системы в разобраном виде. Стандарт PE format.
http://kaimi.ru/2011/07/pe-%D1%84%D0...6%D0%B8%D1%8F/
Структура Screendata (FS)
Это простой, даже не архивированный контейнер. В нем, по определенной логике лежит информация (жестко записанная) - в каком каталоге должны находиться файлы этой секции
Структура UNIT ScreenData в loading.kwi:
Первый блок:
4h первые -> Количество записей в блоке
4h вторые -> Размер блока от начала блока (в размер входят первые 4h и вторые 4h))
Данные: список каталогов -> Разделитель «00h»
Второй блок:
Данные: список имен с каталогом, содержащий последовательность
записи файлов (по порядку)-> Разделитель «00h» (индексный)
4h первые -> Размер файла
далее -> Имя файла заканчивается.
Разделитель «00h»
Третий блок:
Начало: в конце второго блока, начинается файл данных
Данные: по порядку по размеру файла как во втором блоке.
Все данные и адреса считываются ил прошивки по-байтово в обратном порядке - "ногами вперед" — Little-Endian
DWORD num_LE; // little-endian
DWORD num_BE; // big-endian
LE по умолчанию для x86 и SH4.
ScreenData на HDD - это тот же образ, что в loading.kwi, но уже развернутый в выше упомянутом каталоге
JRemaker
Программа JRemaker. Предназначена для редактирования прошивок от автомагнитол на базе формата контейнера файл: loading.kwi.
OS: WinCe 2.11, 3.0, 4.20, 6.0.
Разработана на основе анализа структуры LOADING.KWI - загрузчик, установленных на атомобилях MITSUBISHI - R01, R02, R03, J03, J05, N04, W11, W12.
Совместима для работы также с E-01..E-06, J-01/02/04/11, N-01, N-02, N-03, N05
Чтобы скачать JRemaker, обращайтесь в личку AS21 или по email: nick@avalr.com.ua.
Расширение FM-диапазона радио
В Японии FM диапазон вещания ограничен более жестко (76...90 МГц) Для обхода этого ограничения необходимо установить FM-модулятор, который расширит диапазон до требуемого российского 108 МГц. Как правило модулятор имеет антенное гнездо и антенный выход и провод питания +12.
1) MMCS среднего поколения (начиная с J-01 от 2006г. и до R-03) имеют в своем составе радиотюнер. Также его имеют MMCS последнего поколения (начиная с J-11 от 2011г. и до нынешней W-12), а предыдущее самое первое поколение MMCS не имело встроенного радиотюнера (например, на Аутлендере первого поколения), а еще более ранние назывались MDS и не имели жесткого диска вообще.
2) в различных странах различные диапазоны для FM-радио, например,
-- Европа/Россия 87..108 МГц с шагом 0,1 МГц;
-- СССР/Россия дополнительно 65,9..74 МГц УКВ;
-- Америка 87..108 МГц с шагом 0,2 МГц;
-- Япония 76..90 МГц с шагом 0,1 МГц,
соответственно, и MMCS-ы для различных регионов изначально имеют локализацию. Причем программно-аппаратную.
Один из вариантов:
----В Японии FM диапазон вещания ограничен более жестко (76...90 МГц) Для обхода этого ограничения необходимо установить FM-конвертер, который расширить диапазон до требуемого российского 108 МГц. Как правило модулятор имеет антенное гнездо и антенный выход и провод питания +12. FM-конвертер позволяет без каких-либо программно-аппаратных изменений в радиотюнере сдвинуть диапазон. Наиболее востребованы и широко применяются такие:
-- для приема УКВ на стандартном российско-европейском тюнере (87..108);
-- для приема российского FM (87..108 с шагом 0,1) на американском тюнере (87..108 с шагом 0,2);
-- для приема российского FM (87..108 с шагом 0,1) на американском тюнере (76..90 с шагом 0,1).
При этом на экране радиотюнера не реально отображается частота принимаемой станции.
3) если же все-таки переделывать ПО и оборудование самой MMCS, то точно нужно перепрошивать микроконтроллер, управляющий синтезатором частоты, наиболее просто это будет с адаптацией американки, т.к. диапазон одинаков (уважаемый Ежик Пых перешивал Ренесасовский NEC микроконтроллер под шаг 0,1). Для японки возможно еще дополнительно прийдется перестраивать контура в ВЧ-блоке...
Адаптация NTSC ТВ к российскому ТВ
Если TV тюнер встроен в головное устройство, устанвливается дополнительный внешний тюнер.
Тюнер обеспечивает возможность приема телевизионных передач цветного изображения в системах PAL/SECAM D/K и отображение принятого сигнала на штатных NTSC мониторах автомобилей японского и американского рынков.
Такие устройства могут коммутировать сигналы формата RGB+SYNC, RGB+HSync+VSync, RGsB.
Данное устройство позволяет подключить ТВ-тюнер к навигационному дисплею автомобиля по RGB+SYNC в случае отсутствия стандартного AV-входа.
Также возможно подключать ТВ-тюнер к навигационным мониторам, где сигналы синхронизации либо формата RGB+HSync+VSync (MITSUBISHI), либо синхронизация передается в канале зеленого цвета (MITSUBISHI, BMW)
Встроенный аналоговый ТВ-тюнер имеют толаько японские варианты MMCS. Остальные редакции его не имеют. В связи с вытеснением аналогового TV цифровым DVB-(T)/T2, аналоговое ТВ скоро возможно скоро будет не актуальным"
Примеры модификации loading.kwi для MMCS
Пример № 1 Руссификация японки
Смотрим раздел Стурктура заголовка loading.kwi
Вариант №1 -> R03G:
Имеет 3 Unit: 10-11 ---> 2 ------> Количество частей в Loading = 3
Категория Unit №2, NR261RM.Shx.ORG
Категория Unit №3, NR261RM.SCN.ORG
MLD, SHx, SCN -> ссылки на 3 адреса:
Unit №1:
118-11B ----> 4 ------> 00 00 04 00 = (400*2 =800) В этом поле стартовый адрес программного кода Unit умноженое на 2
11С-11F ----> 4 ------> 00 03 74 00 = (37400*2 = 6А800) В этом поле размер программного кода
Unit №2: -> 218...
Unit №3: -> 318...
Вариант №2 -> J05 + R03G: руссификация японки
Имеет 3 Unit: 10-11 ---> 2 ------> Количество частей в Loading = 4
Категория Unit №1, NR261J11.MLD.ORG
Категория Unit №2, NR261RM.MLD.ORG
Категория Unit №3, NR261RM.Shx.ORG
Категория Unit №4, NR261RM.SCN.ORG
MLD (японский),MLD (русский), SHx(русский), SCN(русский) -> ссылки на 4 адреса:
Unit №1:
158-11B ----> 4 ------> 00 00 04 00 = (400*2 =800) В этом поле стартовый адрес программного кода Unit умноженое на 2
Unit №2:
258-11B ----> 4 ------> 00 00 04 00 400 (400*2 =800) В этом поле стартовый адрес программного кода Unit умноженое на 2
11С-11F ----> 4 ------> 00 03 74 00 37400 (37400*2 = 6А800) В этом поле размер программного кода Unit умноженое на 2
Unit № 1 и Unit № 2 ссылаются на один адрес
Unit №3: -> 358...
Unit №4: -> 458...
Пример № 2 Maintance от американки:
Программа JRemaker:
- Current - R03_G
- Donor - N03 или N04 можно попрбовать с другими версиями американки
-- Надо скопировать из донора в current следующие файлы:
1) HMIManager.exe
2) gs_hmi_string.tbl,
3) HMI.scrn
4) HMI_BMP.symb
5) can.exe
Новые возможности:
>Выбор языка при старте (при выборе языка меняется язык не только MMCS, но и язык отоббражения информации в ETAKS
> через кнопку INFO в меню появляется "тех. обслуживание" -> Maintenance - это специализированный календарь по графику технического обслуживания.
MMCS через can получает данные по maintenance и использует для некоторых расчетов для этотго графика.
В русской такой функции нет, can.exe урезанный по этим функциям соответственно maintenance не работает.
Теперь должен работает в полном объеме.
MMCS — Описание, характеристика
Описание
классификацию самих MMCS, можно разделить на три поколения:
-- пред-MMCS (чаще называемые MDS) были модульными и состояли из отдельных блоков: монитор, CD-радио, блок навигации, ТВ-тюнер и т.п. Жесткого диска не имели, а LOADING и карты грузились с DVD (у меня есть один такой производства Aisin под маркой Mitsubishi);
-- нулевое поколение MMCS это дальнейшее развитие MDS, но в навигационном блоке появился жесткий диск (такие устанавливались на Outlander первого поколения, производитель MELCO);
-- первое поколение MMCS это моноблочный вариант с жестким диском "все-в-одном", который в основном здесь и рассматривается (такие устанавливались на Outlander XL, производитель MELCO).
Есть 3 варианта работы MMCS с BT:
1. Не поддерживается (J-01)
2. Поддерживается старый блок - (R-01, R-02, E-01, E-02, E-03, N-02, N-03, P-01, C-01, J-02, J-03, J-04)
4. Поддержка нового блока - адресная книга, USB, BT Audio (R-03, E-04, E-05, E-06, P-02, C-02, J-05, N-05)
Известны следующие аппаратные редакции устройств.
Для японского региона:
J-01 [8750A082]
J-02 [8750A072]
J-03 [8750A141]
J-04 [8750A115]
J-05 [8750A224]
Для американского региона:
N-01 [8750A069]
N-02 [8750A142]
N-03 [8750A183]
N-04 [8750A???]
N-05 [8750A???]
Для европейского региона:
E-01 [8750A070]
E-02 [8750A143]
E-03 [8750A184]
E-04 [8750A???]
E-05 [8750A???]
E-06 [8750A???]
Для русского региона:
R-01 [8750A169]
R-02 [8750A170]
R-03 [8750A211]
Для австралийского региона (под маркой Mitsubishi, но производитель KENWOOD):
A-01 [8750A132]
A-02 [8750A???]
A-03 [8750A???]
A-04 [8750A196]
соответственно, поскольку австралийские варианты крайне экзотичны у нас и, вероятно, серьезно отличаются по архитектуре, то упомянуты для полноты перечня.
-- второе поколение MMCS это дальнейшее развитие, т.е. обновленный вариант, у которого вместо жесткого диска используется SD-карта памяти (такие устанавливаются на Outlander III).
J-11 [8750A???]
W-11 [8750A???]
W-12EU [8750A374]
W-12RU [8750A391]
Характеристика
R03 и ее аналоги
• WinCe 4.2
• Процессор Renesas SH7770
• 30 Гб жесткий диск
---- R-01 Toshiba MK3029GAC
---- R-02 Toshiba MK4036GAC
---- R-03 Toshiba MK4050GAC
---- Вариант установки SSD PATA https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=6574
• Навигационная система double wide DIN
дисплей
----ЖК-панель Sharp LQ070 формально 7-дюймовая (реально чуть меньше, т.е. 6.95") с физическим разрешением 480×234
• Предварительно установленны европейские японские российские дорожные карты
• Touch screen полнофункциональный экран
• Регулировки Аудио кнопками руля
• 8 Гб музыкальный сервер (22 ГБ для навигации)
• Cовместима с MP3 и WMA
• DVD / CD слот
• Стандартный TMC-тюнер (ТВ-в японской версии)
• Информация бортового компьютера
• Опция пользовательских настроек систем автомобиля (открытие с пульта, освещение в дневное время, работа стеклоочистителей, индикаторы) (( в европейско-американской версии))
• Подключаются 6 динамиков стандартной системы и 9 динамиков
Rockford Fosgate
• 4 канала х 45W
• Телефонный адаптер для подключения портативного аудио оборудования
(необязательно) MZ313870
W12 и ее аналоги
MMCS W-11 и W-12 устанавливается на Аутлендер третьего поколения. Типоразмер, модуль блютус , кан модуль такой же как на предыдущих моделях вместо жесткого диска появилось два гнезда для SD карт одна под навигацию другая видимо для музыки DVD диски не воспроизводит, разьемы подключения другие, чем у R-03
Cпецификация
Сервисные инструкции к MMCS, усилителям, штатным ГУ >>>
Наличие порта DEBUG у W-серии >>>
Loading.kwi для MMCS J-11 (оригинальный) >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 27.03.2015 в 14:47.
holod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
16 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 03.03.2014, 18:15   #661
AS21
Аватар для AS21
Авто: ASX 1.6 2WD MT
По умолчанию Re: Исследование механизма работы ПО MMCS
Сообщение от vadimus_ca Посмотреть сообщение
Сам билдер или образ СЕ3?
нужен билдер под Win Ce 3
там сидит библиотека на архивацию и разархивацию + методы, порядок их вызова
У меня неустойчиво работает эта функция, не могу понять причину
По-этому нужен первоисточник
AS21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2014, 18:21   #662
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Сообщение от AS21 Посмотреть сообщение
расшифруй или пример
tdump tdump.exe
Код:
Turbo Dump  Version 6.4.1.0 Copyright (c) 1988-2011 Embarcadero Technologies, Inc.
                     Display of File tdump.exe
Old Executable Header
DOS File Size                                      79800h  (497664. )
Load Image Size                                      210h  (   528. )
Relocation Table entry count                          0000h  (     0. )
Relocation Table address                              0040h  (    64. )
Size of header record      (in paragraphs)            0004h  (     4. )
Minimum Memory Requirement (in paragraphs)            000Fh  (    15. )
Maximum Memory Requirement (in paragraphs)            FFFFh  ( 65535. )
File load checksum                                    0000h  (     0. )
Overlay Number                                        001Ah  (    26. )
Borland TLINK Version 2.01
Initial Stack Segment  (SS:SP)			  0000:00B8
Program Entry Point    (CS:IP)			  0000:0000
Portable Executable (PE) File
Header base: 00000200
CPU type                 80386
Flags                    30E [ executable backwards 32bit nodebug ]
DLL flags                0000 [ ]
Linker Version           5.0
Time stamp               4EE784AD : Tue Dec 13 12:00:29 2011
O/S Version              4.0
User Version             0.0
Subsystem Version        4.0
Subsystem                0003 [ Windows character ]
Object count             00000008
Symbols offset           00000000
Symbols count            00000000
Optional header size     00E0
Magic #                  10B
Code size                00052000
Init Data size           00034000
Uninit Data size         00000000
Entry RVA                00001108
Image base               00400000
Code base                00001000
Data base                00053000
Object/File align        00001000/00000200
Reserved                 00000000
Image size               00093000
Header size              00000600
Checksum                 00000000
Stack reserve/commit     00100000/00002000
Heap reserve/commit      00100000/00001000
Number interesting RVAs  00000010
Name                   RVA       Size
Exports             0008A000  00000069
Imports             00089000  00000932
Resources           0008B000  00000200
Exceptions          00000000  00000000
Security            00000000  00000000
Fixups              0008C000  00006110
Debug               00000000  00000000
Description         00000000  00000000
Global Ptr          00000000  00000000
TLS                 00088000  00000018
Callbacks           00000000  00000000
Bound Imports       00000000  00000000
Import Addr Table   00000000  00000000
Delayed Imports     00000000  00000000
COM Runtime         00000000  00000000
reserved            00000000  00000000
Object table:
#   Name      VirtSize    RVA     PhysSize  Phys off  Flags
01  .text     00052000  00001000  00051600  00000600  60000020 [CER]
02  .data     00034000  00053000  00020800  00051C00  C0000040 [IRW]
03  .tls      00001000  00087000  00000200  00072400  C0000040 [IRW]
04  .rdata    00001000  00088000  00000200  00072600  50000040 [IRS]
05  .idata    00001000  00089000  00000A00  00072800  40000040 [IR]
06  .edata    00001000  0008A000  00000200  00073200  40000040 [IR]
07  .rsrc     00001000  0008B000  00000200  00073400  40000040 [IR]
08  .reloc    00007000  0008C000  00006200  00073600  50000040 [IRS]
Key to section flags:
  C - contains code
  E - executable
  I - contains initialized data
  R - readable
  S - shareable
  W - writeable
Section:             Import
File Offset:         00072800 (468992)
  ImportLookUpTblRVA:0008903C
  Time Stamp:        00000000
  Forwarder Chain:   00000000 (index of first forwarder reference)
Imports from KERNEL32.DLL
                  CloseHandle
                  CreateFileA
                  CreateFileMappingA
                  DeleteFileA
                  DuplicateHandle
                  EnterCriticalSection
                  ExitProcess
                  FileTimeToDosDateTime
                  FileTimeToLocalFileTime
                  FindClose
                  FindFirstFileA
                  FindNextFileA
                  FlushConsoleInputBuffer
                  GetACP
                  GetCPInfo
                  GetCommandLineA
                  GetConsoleMode
                  GetConsoleScreenBufferInfo
                  GetCurrentProcess
                  GetCurrentProcessId
                  GetCurrentThreadId
                  GetDriveTypeA
                  GetEnvironmentStrings
                  GetFileAttributesA
                  GetFileSize
                  GetFileType
                  GetFullPathNameA
                  GetLargestConsoleWindowSize
                  GetLastError
                  GetLocalTime
                  GetLocaleInfoA
                  GetModuleFileNameA
                  GetModuleHandleA
                  GetNumberOfConsoleInputEvents
                  GetOEMCP
                  GetProcAddress
                  GetProcessHeap
                  GetStartupInfoA
                  GetStdHandle
                  GetStringTypeA
                  GetStringTypeW
                  GetSystemDefaultLangID
                  GetTimeZoneInformation
                  GetUserDefaultLCID
                  GetVersion
                  GetVersionExA
                  GetVolumeInformationA
                  HeapAlloc
                  HeapFree
                  IsDBCSLeadByteEx
                  IsDebuggerPresent
                  IsValidLocale
                  LCMapStringA
                  LeaveCriticalSection
                  LoadLibraryA
                  MapViewOfFile
                  MultiByteToWideChar
                  OpenFileMappingA
                  RaiseException
                  ReadConsoleInputA
                  ReadFile
                  RtlUnwind
                  SetConsoleCtrlHandler
                  SetConsoleMode
                  SetConsoleScreenBufferSize
                  SetConsoleWindowInfo
                  SetFilePointer
                  SetHandleCount
                  SetLastError
                  SetStdHandle
                  SetThreadLocale
                  Sleep
                  TlsAlloc
                  TlsFree
                  TlsGetValue
                  TlsSetValue
                  UnmapViewOfFile
                  VirtualAlloc
                  VirtualFree
                  VirtualQuery
                  WideCharToMultiByte
                  WriteConsoleInputA
                  WriteFile
Imports from USER32.DLL
                  EnumThreadWindows
                  MessageBoxA
                  wsprintfA
Section:             Exports
File Offset:         00073200 (471552)
  Flags:             00000000
  Major Version:     0000
  Minor Version:     0000
Exports from tdump.exe
  2 exported name(s), 2 export addresse(s).  Ordinal base is 1.
  Sorted by Name:
    RVA      Ord. Hint Name
    00001161    1 0000 __GetExceptDLLinfo
    000530AC    2 0001 ___CPPdebugHook
Section:             Resources
File Offset:         00073400 (472064)
  Flags:             00000000
  Time Stamp:        4EE784AD : Tue Dec 13 12:00:29 2011
  Major Version:     0000
  Minor Version:     0000
Resources:
Type          Name                   Lang Id
[0 named entries, 1 ID entries]
type: RCData (10)  (next directory @00000018)
              [1 named entries, 0 ID entries]
              DVCLAL  (next directory @00000030)
                                     type: Unknown (0)  (data @00000048)
                                         Offset:    0008B068
                                         Code Page: 00000000
                                         Reserved:  00000000
Секция Import
4.2 не подойдет?
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2844126
Старый 03.03.2014, 18:34   #663
AS21
Аватар для AS21
4.2 не подойдет?
Все ошибку нашел
Вопрос снимается
Секция Import
Я правильно понял - нужна расшифровка PE Format?
Старый 03.03.2014, 18:38   #664
vadimus_ca
Да, для конкретной версии avunit.exe. Import ведь содержит названия всех используемых модулей?
Старый 03.03.2014, 18:41   #665
AS21
Аватар для AS21
Сделай dump для конректного UNIT loading.kwi - см. в файлах txt - там все это есть
Будут вопросы по структуре - спрашивай
Старый 04.03.2014, 07:10   #666
vadimus_ca
Кто-нибудь fontlib.dll менял?
Добавлено через 21 час 31 минуту
Поменял fontlib.dll на взятый из русского лоадинга. Не помогло, по-прежнему кракозяблы.
Старый 05.03.2014, 07:25   #667
MadLord
Аватар для MadLord
как это сделал без релока?...
MadLord вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2014, 07:34   #668
vadimus_ca
Я думал риаллок нужен был для загрузки чего-то постороннего.
Потому просто импортировал dll из русского донора.
Старый 05.03.2014, 09:23   #669
AS21
Аватар для AS21
Если vbase и vsize - совпадает у *.dll - риалок не нужен
Это бывает у *.dll, расположеных вначале
Сортировка по индексу, как у нас сейчас
Риалок я написал, уже тестирую
Но в данном случае не факт, что fontlib.dll - нормально сел, мы просто не занем толком где он задействован, по-этому нет проверки на его работу или не работу
Старый 05.03.2014, 17:32   #670
vadimus_ca
Можно сделать принудительную проверку/коррекцию всех контрольных сумм?
Вроде как вручную, hexedit'ом поменял лоадинг, а потом исправил контрольные суммы в измененных регионах?
Старый 05.03.2014, 18:35   #671
AS21
Аватар для AS21
Можно - проверь потом JRemaker - через MAP - красным будут места, где KS - порушено
Или просто поправь что нужно в ручную, а потом пересобери loading.kwi JRemaker, чем искать регионя высчитываь и затем в обратноли порядке в нужном месте в ручную записывать
Старый 06.03.2014, 02:47   #672
vadimus_ca
С моей N-05 шла забавная табличка, случайно нашел в коробке:
Старый 06.03.2014, 17:03   #673
muss
Авто: EVO X 2014
Номер Е-06 8750А327, внесите в описание.
muss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2014, 00:28   #674
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
Loading от J-05 ещё актуален?
Zux вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2014, 01:06   #675
vadimus_ca
Да, пришли мне, пожалуйста.
Добавлено через 1 час 0 минут
Запустил на J-01 европейский лоадинг.
В отличие от американского, он подхватил приемник TMC, но сам лоадинг получился корявый - постоянно подвисал, ни в одну менюшку из источников зайти так и не смог.
Outlander. Моторчик механизма стеклоподъемника Rikoshet Outlander - Эксплуатация и ремонт 25 31.01.2020 15:47
Поломка механизма поднятия запаски Dozr Outlander XL - Запчасти и ремонт 33 02.08.2017 15:23
Избавлю от площадки заднего дискового тормозного механизма T - 34 Outlander. Агрегаты и иже с ними 0 22.04.2011 15:41
сижу без работы!!! САНЯ В.-58 Работа (поиск и предложения) 0 08.02.2011 18:22
Текущее время: 10:35. Часовой пояс GMT +3.
