Старый 20.04.2007, 16:59   #1
Jeka
Авто: XL черный
По умолчанию Webasto и другие системы предпускового подогрева двигателя
Последний раз редактировалось megaaxel; 15.06.2014 в 10:40. Причина: поправил заголовок
Jeka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2012, 17:37   #661
ohotnik
Аватар для ohotnik
По умолчанию Re: XL - обсуждаем Webasto и прочие системы автономного обогрева
жесть какая.
как-нить сделаю инструкцию, как правильно.
кстати, комрады, лично я подозреваю, что эта неиспользуемая ножка на самом деле предназначена для переключения режимов "отопление/вентиляция" (фиолетовый провод, который никто не подключает). никто не проверял?
Давно уже все сделано (инструкция) выше в теме.
Просто парень не акуратно сделал, оттуда и проблемы.
А про неиспользуемую ножку, все правильно, для переключения режимов,
только зачем он нужен этот режим вентиляции, и ктому же впринципе отопитель автомобиля 90% не подключают, чтобы поберечь аккумулятор.
Старый 01.12.2012, 17:53   #662
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от ohotnik Посмотреть сообщение
вопрос в том, почему тогда в фирменном мануале по инсталляции они рисуют дополнительный ТУМБЛЕР для переключения режима?
или потому, что, насколько я знаю, в старых (квадратных) минитаймерах режима "вентиляция" не было?
лично мне вентилятор подключили, сам попросил, через PCU. всё-же в салоне теплее, чем без отопления.
аккумулятор восстанавливаю длинной ездой по вечерам и автозапуском.
Старый 01.12.2012, 18:12   #663
ohotnik
Аватар для ohotnik
И в старых квадратных это режим был (у меня был квадратный таймер).
Подключать вентилятор или нет конечно каждый оределяет для себя сам.
Ну а вообще зачем она нужна эта самая вентиляция?? Зимой однозначно не нужна. Летом тоже сомнительно, что там вентилировать то. А если летом и жара то там хоть завентилируйся, пока не заведешь машину и не включишь кондер, комфортно в машине не будет.
Так что я и имел ввиду, то что этот режим вентиляции абсолютно не нужен, и для реализации дистанционного запуска подогревателя, можно легко этим режимом пожертвовать (это я про использования ножки не по прямому назначению).
Это мое личное мнение, не навязываю.
Старый 01.12.2012, 19:26   #664
megaaxel
Аватар для megaaxel
ohotnik, я с вами полностью согласен, удивляет просто, почему эта ножка никак не документирована в официальных мануалах, и жгуте с завода фиолетовый проводок не в разъеме, а сам по себе (более того, в жгут заложен дополнительный провод с землёй (коричневый) для тумблера).
Старый 01.12.2012, 21:14   #665
ohotnik
Аватар для ohotnik
Стоп!!! Вы начали и я туда же. Сейчас мы с вами тут наговорим а люди поверят.
Зеленый и коричневый провода в жгуте это как раз для подключения к тумблеру (тумблера в комплекте нет), для включения режима вентиляции, коричневый провод "-" а фиолетовый уходит на контакт 5 разъема Х1 блока управления.
А эта ножка ни какого отношения к режиму вентиляции не имеет.
Не знаю точно для чего она. Но могу предположить. По схеме написано что это W-buss, т.е. какая то шина, так же по схеме она опционально соединяется с контактом 2 того же разъема Х1. Т.е. предполагаем что возможно по этой шине могут передаваться какие то данные от подогревателя на таймер или наоборот, а какие и для чего .......?????. Но это лишь мои предположения.
---------- Добавлено в 22:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:14 ----------
В дополнении к предыдущему посту ( редактировать не позволяет та ка прошло более 30 мин)
Еще предположение. Возможно эта ножка все таки имеет отношение к режиму вентиляции. Какое?? Когда мы включаем тумблером режим вентиляции от блока управления на таймер по этой шине передается информация что этот режим включен и на дисплее таймера светиться соответствующий значек. Ведь на дисплее судя по описанию и картинкам в документации на таймер этот значек в виде вентилятора есть. Но как то странно что в жгуте проводов идущих к таймеру этого провода нет. В схеме этот провод есть gelb, т.е. желтый и надпись, optional, т.е. это опция и если закажешь это провод в жгуте будет. Так что ли??
Старый 01.12.2012, 22:51   #666
master004
Аватар для master004
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Когда webasta немного прогреет двигатель включается вентилятор печки и греет салон, можно ли его как нибудь отключать?? Аккумулятор уже не новый и после прогрева 40 минут сильно разряжен, вот и думаю может его отключать когда придется греть дольше 40 мин.
master004 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2012, 01:48   #667
megaaxel
Аватар для megaaxel
master004, чтоб вентилятор не включался Вебастой, вытащите предохранитель на 25 А из колодки Вебасты.
---------- Добавлено в 01:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:48 ----------
неверно.
вот схема, стр. 14.
в жгуте у таймера свободные как раз коричневый и фиолетовый.
зеленый с белым провод (контакт 4 Х1) - управление реле вентилятора печки.
---------- Добавлено в 01:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:48 ----------
рядом с предохранителями болтается пустой пин на желтом проводе, туда втыкается диагностика. на схеме (1).
Старый 02.12.2012, 07:20   #668
ohotnik
Аватар для ohotnik
неверно.
вот схема, стр. 14.
Не знаю почему написал зеленый, конечно же фиолетовый.
Про желтый провод возле предохранителя, я знаю, я сам не раз к нему подключался для диагностики.
А в схеме (у меня) еще нарисовна пунктирная линия от этой ножки таймера, возле этой линии написано ge (желтый) W-bass (т.е.какая то шина) и optional.
Про это желтыйй провод я писал выше.
Старый 02.12.2012, 12:56   #669
megaaxel
Аватар для megaaxel
ohotnik, можно эту схему глянуть, или хотя бы что за мануал, может у меня есть такой (есть фирменный CD с инструкциями).
Старый 02.12.2012, 17:07   #670
ohotnik
Аватар для ohotnik
Обвел красной линией то о чем я говорил выше.
Старый 02.12.2012, 20:05   #671
megaaxel
Аватар для megaaxel
danke, ой, спасибо то бишь.
подключил я сегодня два диода, как и хотел, красный на нагнетатель и синий на топливный насос. пролепил их под лобовое стекло из салона. посмотрим, как оно будет светить.
Старый 13.12.2012, 09:25   #672
Artiom
Просмотрел форум, но так и не нашёл схемы куда правильнее врезать подогреватель в контур ОЖ. Там получается несколько контуров - дросельного клапана, охладителя рабочей жидкости вариатора, отопителя. В какой ставить подогреватель?
[IMG]E:\Devices\Cars\OutlanderXL\Циркуляция охлаждающей жидкости.jpg[/IMG]
Artiom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2012, 17:48   #673
ohotnik
Аватар для ohotnik
Сообщение от Artiom Посмотреть сообщение
В оригинальном руководстве, производителя (Webasto), указано, в часть контура охлаждения из блока в радиатор печки, т.е. из блока на вход подогревателя с выхода подогревателя на вход радиатора печки.
У меня установлен так.
Старый 13.12.2012, 18:44   #674
megaaxel
Аватар для megaaxel
я просил вебасто-официалов поставить в обратку печки, сказали - завоздушится.
поэтому настаивать не стал, сделали по стандартной схеме.
Старый 13.12.2012, 20:06   #675
Artiom
Получается надо ставить так как на схеме во вложении (закрашенный прямоуг-к)? Если подогреватель выносить под бампер, то придется намного удлинять контур отопителя салона. А другие варианты никто не пробовал? Нажмите на изображение для увеличения
Название: схема ОЖ 2_2.JPG
webasto outlander xl
Аудиосистема Rockford Fosgate: проблемы, отзывы, мнения... Arahis Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1092 19.07.2024 21:56
Аэрография на XL'е. AND3081 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 18 17.12.2011 12:12
Outlander. Webasto, подогрев ДВС Vladimir Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 51 22.02.2009 14:48
Текущее время: 12:09. Часовой пояс GMT +3.
