Старый 16.06.2007, 20:51   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Краткое содержание темы "замена штатного сигнала"
Отчет по установке - >>>
Фото Волговского сигнала на XL - >>>
Каталожные номера Волговских сигналов - >>>
Установка Волговского сигнала + видео на YouTube - >>>
Отзыв о сигнале от Lexus RX300 - >>>
Отзыв о Mitsuba - >>>
Негатив о Mitsuba (мороз) - >>>
Отзыв о GMP - >>>
Установка сигнала с компрессором (аля дальнобой) - >>>
Подробный отчет о замене звукового сигнала на Outlander XL 2010 >>>
Волгопружины SVR-406ST >>>, ***ШТИРЛИЦ*** >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 04.11.2012 в 13:50. Причина: add.
Старый 13.05.2012, 19:02   #661
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
По умолчанию Re: Погудим! (доработка штатного звук.сигнала)
Сообщение от svalvl Посмотреть сообщение
есть ли у сигналов от Ваза 7ки кода, чтоб в экзисте заказать?
Не советую....
Да,по штатному креплению,подходят идеально,но толку от замены их на штатные мало повлияют на звуковое сопровождение клаксона.../что Аут,что Паджерик - утробное звучание.../
Однозначно,рекомендую установить,как минимум "волговские"(в свое время я так и поступил - результат!!!!
Ссылки в шапке,но есть варианты и "по-суровее"...
См. там же в шапке.
Старый 13.05.2012, 19:47   #662
divers143364
Аватар для divers143364
ВОЛГОВСКИЕ ГАЗ 24 РУЛЯТ.4 года стоят и радуют своим голосом и безотказностью.
Старый 13.05.2012, 20:14   #663
darif
Авто: Outlander III, 4WD, 2.0 CVT
Почитав все сообщения сегодня было принято решение установить "волговские" сигналы. На рынке приобретены два сигнала (комплект 500р.) низкий и высокий звук. Замена 40 мин. но ооочень!!! неудобно, руки ободрал, как и советовали в процессе замены применялась ненормативная лексика и ключ на 12. Для замены сигналов был демонтирован пыльник у замка капота и все делалось через образовавшийся просвет, было бы удобнее если бы удалось снять решетку радиатора, но не рискнул, посчитав что это сложно. Процедура прошла успешно, результатом доволен. На фото упаковка в которой продаются "волговские" сигналы.к сожалению, изображение утрачено
darif вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2012, 20:20   #664
CrutcH
Аватар для CrutcH
Авто: Outlander XL 2.4 black
Сообщение от darif Посмотреть сообщение
было бы удобнее если бы удалось снять решетку радиатора, но не рискнул, посчитав что это сложно. к сожалению, изображение утрачено
Если вы про верхнюю, то это очень легко
CrutcH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2012, 20:32   #665
darif
Сообщение от CrutcH Посмотреть сообщение
Да про верхнюю (авто 2011г.). Заглянул за решетку увидел там несколько саморезов и защелки и посчитал это сложным, в результате работал как генеколог и ободраные руки.
Старый 13.05.2012, 20:39   #666
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Проблемка в New Аутах возникает именно с нижней...
А,банально,подрезал ножом нижнюю часть пенопласта.
Старый 13.05.2012, 20:52   #667
CrutcH
Аватар для CrutcH
Сорри, думал говорим про предыдущую модель.
Старый 13.05.2012, 21:05   #668
darif
А каков функционал этого пенопласта? Он ваоще там необходим?
Старый 13.05.2012, 21:16   #669
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Необходим,с точки зрения "демпфера" бампера при ДТП.
Старый 14.05.2012, 00:25   #670
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Фигня это - у меня его (пенопласт) просто пополам сломало, при том, что оба радиатора расплющило о двигатель
Старый 14.05.2012, 12:30   #671
abrec75
Прочитав тему, поставил волговские сигналы.Обошлись в 500 рублей установка прошла без проблем,делал согласно отчета
abrec75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2012, 14:25   #672
iz086
Блин А я маялся 2,5 часа (Сигналы волговские 790 руб. пара оригинал)
Все пытался с правильной стороны болт закрутить, он падал несколько раз...затем поиск с помощью проволоки и магнита, затем плюнул завернул болты со стороны двигателя
Зато сейчас сигнал, а не пикалка
iz086 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2012, 22:46   #673
darif
Сообщение от iz086 Посмотреть сообщение
А демонтировать решетку радиатора не рискнули как и я ?
Старый 15.05.2012, 22:52   #674
Бабушкали
народ дайте линк где послушать волголоны.... или свое может выложите... находил только один ролик вроде, не впечатлило.
Бабушкали вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2012, 17:27   #675
abrec75
А вот и первое "но@? сгорел 10А предохранитель в блоке под капотом №4,контролирующий сигнал.Поставил новый если опять сгорит будем увеличивать до 15А
outlander xl, альтернативный сигнал, замена штатного сигнала
USB разъем в штатной магнитоле (до 2010 года) chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 510 02.10.2023 18:43
XL - Вопросы по штатному иммобилайзеру Odin Защита от угона 101 06.07.2015 20:31
Установка звукового сигнала FXBT Outlander - Эксплуатация и ремонт 49 15.07.2009 21:34
Текущее время: 05:34. Часовой пояс GMT +3.
