Старый 18.07.2007, 14:27   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы
FAQ по теме камера заднего вида
Штатное место для камеры - >>>
Правильная установка и правильное изображение - >>>
Фото отчет от Shpunt - >>> Вид - >>>, >>>
Уснановка камеры в спойлер - >>>
Отчет от dimgo - >>> Вид - >>>, >>>, >>>
Очень подробный отчет (инструкция) от ma273r - >>>, >>>, >>>, >>>
Подробный отчет по установке от Балу - >>> автоматическое переключение на камеру в режиме R NEW
Отчет по установке камеры (на примере Pleervox PLV-CAM-D к SkyNavi) - >>> NEW
Мануал по установки камеры в картинках от Mitsubishi - >>>
Инструкция по установке в Word от Povasaris >>>
Мануал по установке - >>>
Варианты подключения камеры - >>>, >>>
Код оригинальной камеры от Mitsubishi - 8781A017, MME31781 (пояснение)
О том как камера помогает "выглядывать" - >>>
Установка омывателя камеры заднего вида (megaaxel) >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 21.04.2014 в 11:50. Причина: add.
Старый 08.07.2011, 13:22   #661
CCCiP
Авто: Outlander XL 3.0 7Seater
По умолчанию Re: Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы
Забейте на риски - это украшательство и реальности они не соответствуют
CCCiP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2011, 15:39   #662
Alex Hunter
Коллеги, ткните пожалуйста ссылкой варианты зеркал заднего вида, на которые можно с камеры сигнал подавать.
в инете через gprs, уже нервов не хватает форум листать, а в шапке нет.
Alex Hunter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2011, 10:25   #663
Mirotvorets
подскажите есть ли тут нормальнаякамера для моего аутлэндера http://shop.ebay.com/i.html?_from=R4...All-Categories
Mirotvorets вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2011, 02:06   #664
FatHamster
Сообщение от Mirotvorets Посмотреть сообщение
Да по сути это одна и та же камера, от разных поставщиков. Камера в штатное место, есть минус - крепится на защелках. Любой пионер открутит без проблем. Я такую ставил, но пришлось на клей ее посадить
Подробнее тут. Пролистай пост, там вконце про камеру.
FatHamster вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2011, 19:45   #665
alex116
Авто: XL 3,0 2007 г.в.
Сообщение от FatHamster Посмотреть сообщение
Пионер любую оторвёт. У меня штатная на защёлках-сидит "мёртво"
alex116 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2011, 21:48   #666
FatHamster
Сообщение от alex116 Посмотреть сообщение
Я говорил именно о той камере, которая была в ссылке предоставленной Mirotvorets.
Старый 15.07.2011, 00:01   #667
Телепат
Аватар для Телепат
To: БАЛУ
Как Ситровод Ситроводу, скажите плз, почему был выбран именно такой вариант уствновки камеры?
Почему не в осветитель номера или штатная от Аута с вкарячиванием в накладку?
Телепат вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2011, 19:08   #668
chindiasov
Сообщение от Телепат Посмотреть сообщение
To: БАЛУ
Насколько я помню камера просто шла в комплекте с ГУ вот и все.
Старый 26.07.2011, 20:14   #669
Телепат
Аватар для Телепат
2: chindiasov
Штатное это всегда хорошо.
Жду ГУ с камерой.
Жаль нет (я не нашел) отчета с фото по установке штатной камеры. Придётся му...чаться самому.
Судя по ранее написаным отзывам - напрягает отсутствие бампера в камере.
Старый 26.07.2011, 20:30   #670
Vint
Аватар для Vint
Привет клубни! Нужна помощь-совет! У меня стояла голова 2 Дин Пионеер с камерой заднего вида. Поменял голову на РоадРовер вместе с камерой, но вот проводку оставил старую. Заметил, что проводка у новой камеры (после камеры идет резиново-пластиковый набалдажник, после него провод разветвляется на два провода со штекерами (питание и сигнал) и уходит под обивку потолка, так вот этот набалдажник очень сильно греется. От старой камеры такой же набалдажник не грелся. Так вопрос такой: на сколько чревато этот нагрев для проводки и безопасности? Я так предполагаю, что провод питания камеры включен постоянно в сеть, почему и происходит нагрев, может я и ошибаюсь. И подскажите, для чего этот набалдажник нужен? Может это предохранитель? А может переподключить питание от фонарей заднего хода? Заранее благодарю за ответы!
Vint вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2011, 21:04   #671
Телепат
Аватар для Телепат
Нагрев может происходить в трё случаях при плохом контакте, не соответствии сечение провода потребляемой мощности и при коротком на слабых токах.
В любом случае это аномалия и исход может быть плачевен.
Что может вызывать нагрев в конкретном случае диагностировать на расстоянии затруднительно.
Зачем запитывать камеру на постоянную активность вопрос сложный, но о вкусах не спорят....
Я подсоединял к заднему ходу, камера честно отработала три года и уехала вместе с автомобилем к новому хозяину. Тотже "трюк" будет повторён с новой камерой.
Старый 26.07.2011, 22:09   #672
Николай 2008
Так называемый Вами набалдажник это ферритовое кольцо и оно служит для снижения помех по питанию. На нем намотано несколько витков провода. Греется проводка возможно из-за большого потребления тока новой камерой так, что проверьте потребление новой камерой и тогда станет понятно менять провод по питанию или искать причину большого потребления. Я подключил камеру заднего вида к подсветке номерного знака и ничего не греется. Подключил я так из следующего соображения, что в холодную погоду камера при включении будет запотевать, а при постоянном включеннии у нее будет почти постоянная температура.
Николай 2008 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2011, 23:12   #673
alex116
2: chindiasov
Жду ГУ с камерой.
фотоотчёт есть, от БАЛУ по-моему...да и край бампера виден
Старый 27.07.2011, 08:23   #674
Михалыч*888*
Аватар для Михалыч*888*
Сообщение от Vint Посмотреть сообщение
Этот "набалдажник" может быть преобразователем напряжения питания камеры. Дело в том, что бортовая сеть на машине 12-14 вольт, а питание многих камер стабилизированные 5 вольт. Нагрев возможен (в разумных пределах).
Михалыч*888* вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2011, 08:58   #675
Vint
Аватар для Vint
Попытаюсь проверить нагрев, подсоединю питание напрямую от фонарей заднего хода вот и будет видно.
Боковые зеркла заднего вида. Алексей Евгеньевич Outlander XL - Запчасти и ремонт 44 04.07.2008 21:30
КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА сергей.к Outlander - Эксплуатация и ремонт 23 19.02.2008 22:45
Outlander. Камера заднего вида Илья Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 24 11.12.2007 11:51
Текущее время: 07:55. Часовой пояс GMT +3.
