Результаты опроса: Распорка передних стоек на Outlander-III:
Поставил, нужна. 102 47.89%
Не нужна, ставить не буду. 83 38.97%
Установил распорку, разницы не ощутил. 28 13.15%
Голосовавшие: 213. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 30.08.2013, 11:57   #1
Tulskiy
По умолчанию Распорка передних стоек на Outlander 2013-2014-2015
Всем привет,кто нибудь устанавливал распорку стоек на Outlander-III?
От Outlander XL к Outlander-III передняя распорка не подходит.
Краткий путеводитель по теме (касается Outlander MY2012,MY2014,MY2016):
Украинская распорка передних стоек на Outlander-III:
-положительный отзыв об установке украинской распорки передних стоек на Outlander-III;
-второй положительный отзыв об установке распорки передних стоек на Аутлендер-3
-негативный отзыв об установке распорки передних стоек на Outlander-3;
-еще один негативный отзыв об установке распорки передних стоек на Outlander-III
Челябинская распорка передних стоек Outlander-III;Otlander-IV:
-положительный отзыв об установке челябинской распорки на OutIII
-второй отзыв об установке передней распорки на Outlander-III
-отзыв об установке распорки на Outlander-IV
Тольяттинская распорка передних стоек Outlander-III и Outlander-IV:
-положительный отзыв об установке тольяттинской распорки на OutlanderIII
-положительный отзыв об установке передней распорки на Outlander-IV
и т.д.
Негативный опыт использования распорки передних чашек в OutIII.
Последний раз редактировалось Эдуард; 07.08.2016 в 22:38.
Tulskiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2016, 11:43   #661
lennono
Авто: Outlander GT 3.0, 2017 год
По умолчанию Re: Распорка стоек на Аут 3
Мне зачем врать? )))
Ну реально руль стал тяжелее, при чем ощутимо...
Я поэтому и спросил мастера ОД на предмет того, что а не сгорит ли электроусь...
А почему он стал тяжелее, я не знаю...
Мне вообще много чего не понятно по этой распорке )))
Например, я ранее здесь спрашивал (правда не ответил никто вроде):
У ОД полы в центре "по уровню" сделаны, а распорка не встала, т.е. дырки под не сошлись со шпильками... Пришлось перед машины слегка поддомкратить и только тогда дырки сошлись и распорка "села" на свое место...
А многие здесь писали, что просто открутили гайки, сняли кольца и поставили распорку...
Может мне Челябинск дефектную распорку прислал????
lennono вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2016, 11:46   #662
pasha_bpv
Сообщение от lennono Посмотреть сообщение
Попросите кого-нибудь измерить расстояние между отверстиями рулеткой. Будет ясно.
pasha_bpv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2016, 13:15   #663
Сергей095
Аватар для Сергей095
lennono, я себе у ОД ставил украинскую распорку. Так и было - открутили гайки, сняли кольца, поставили распорку, закрутили гайки и вращая в средине гайку, настроили распорку. При установке никаких проблем не возникло.
Старый 14.07.2016, 13:28   #664
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
..да теперь ужЕ какая разница, распорку вы поставили.
У ОД пол может быть с уклоном, для мытья "по морскому".
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2016, 14:06   #665
lennono
Ну тогда понятно ... у Вас украинская с регулировкой по центру...
У меня челябинская без какой либо регулировки...
Т.е. если Вашу до установки по центру подтянуть, то она не должна свободно сесть на посадочные места на чашках... Правильно ???
Сообщение от -Игорь Посмотреть сообщение
По морскому ?
Эти ОД на всё способны!
Старый 14.07.2016, 14:21   #666
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
На Nissan X-Trail количество крепежных/затягиваемых гаек,касаемо "передка" определенно меньше.Их по две на каждую стойку-стакан,в отличии от нас,где 3.
А полемика(сорри,здесь банят "дром",ссылка не актуальна) на соответствующем форуме касательно "растопырки" ни чуть не меньше,собственно...
"Каждому свое!"(с)
Последний раз редактировалось Эдуард; 14.07.2016 в 14:29.
Старый 14.07.2016, 14:27   #667
lennono
Тут в самый раз задуматься вот о чем!
Распорка = должна распирать, растяжка = растягивать!
В нашем случае как она должна действовать? Распирать от центра влево и вправо (если речь об Украинской)?
Или наоборот сжимать стаканы друг к другу, как получилось в моем случае с Челябинской?
Кто знает точно?
Старый 14.07.2016, 14:34   #668
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Ни в коем случае не распирать!
Ни в коем случае не растягивать!
Компенсировать статично(привести в баланс) как первое,так и второе...
Старый 14.07.2016, 14:52   #669
lennono
Это как ?
В моем случае дырки от распорки не совсем подошли под шпильки на стаканах где то на 1-2 мм... т.е. совместив их со шпильками на одном стакане, то на другом не сошлись... приподняв перед машины (с двух сторон) на подъемнике, дырки сошлись и распорка встала на свое место.. т.е. получается распорка слегка (очень слегка) прижала один стакан к другому...
Старый 14.07.2016, 14:56   #670
v888v
Аватар для v888v
По умолчанию Re: Распорка передних стоек Outlander MY2016
Так понял темы нужно объединить, конструктив один, дубли посты, зеркально растут обе темы?
Старый 14.07.2016, 16:16   #671
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
@v888v, поддерживаю и одобряю!
Старый 14.07.2016, 18:08   #672
Сергей095
lennono, а зачем это делать? Суть разрезной конструкции как раз в том, чтобы вращая центральную гайку свободно одеть распорку на посадочные места. А потом, той же гайкой обеспечить необходимый уровень распирания посадочных мест.
Старый 14.07.2016, 18:10   #673
Сергей095
Согласно инструкции, которую по телефону мне дал изготовитель украинской распорки, она должна обеспечить некоторое распирание стаканов, на которые она устанавливается.
Старый 14.07.2016, 20:34   #674
papsi
Аватар для papsi
Авто: Pajero IV 3.8
Ничего что от этого как минимум развал изменяется))?? Можно конечно и распереть, если любите часто колёса покупать)
Старый 14.07.2016, 21:03   #675
Сергей095
А ничего, что я после установки у ОД этой распорки, у него же и сделал при прохождении ТО-1 сход/развал. И все было ОК. Так что покрышки целы.
outlander-iii, распорка передних стоек, распорка передних стоек на outlander, распорка стоек на outlander
Текущее время: 11:25. Часовой пояс GMT +3.
