Старый 04.12.2012, 10:07   #661
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
По умолчанию Re: Радиостанция на XL и алюминиевая крыша
ГЕОРГИЙ 1962,
Сообщение от ГЕОРГИЙ 1962 Посмотреть сообщение
А как ведет себя наводка при включенном зажигании и выключенном двигателе?
А подать питание от другого источника питания( авто)?
При включенном зажигании, но выключенном двигателе - тишина от генератора. Но (!!!) - продолжает так же быть слышна работа стеклоочистителей, работа включения фар дальнего света, указателей поворота. При включении двигателя, генератор, безусловно "поёт" громче всех, но и сквозь его песню - все остальные участники этого квинтета слышны хорошо. Шумодав, в нашем с Вами случае ASQ, конечно помогает в этой беде, но не исключает ее.
Одни из установщиков рассказали страшную страшилку о том, что на каком-то серьёзном автомобиле, типа Navigator-а, была такая же "наводка" (как у меня) даже при подключенном ВНЕШНЕМ аккумуляторе при работающем двигателе. У себя же я так пока не пробовал. Пробовал подать железный минус, как у Вас...
Да, еще, наверное, стоит добавить для оценки и полноты картины, что я ставил себе ДРУГУЮ радиостанцию, но наводка эта - оставалась.
Могу слабо предположить, что причиной наводки у меня может быть включение (пусть и напрямую от АКБ, но) через релюшку питания.
Старый 04.12.2012, 20:21   #662
ГЕОРГИЙ 1962
Аватар для ГЕОРГИЙ 1962
Авто: Outlander XL 2.4 CVT, (с 30.11.2007)
[B]
Это вряд ли.
Но чтобы не думать- можно поставить новую рэле-она стоит копейки.
Я бы пробовал поэтапно приводить в соответствие с классическими требованиями ci-bi - форума:
1. Наиболее коротким и толстым проводником соединить минус рации с кузовом
2. Толстым медным двужильным проводом (используется для подсоединения сабвуферов и мощных динамиков) запитать рацию от плюса и минуса АКБ .
3. Проверить минус контакта антенны с кузовом .Смазать Литолом
ГЕОРГИЙ 1962 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2012, 11:32   #663
ГЕОРГИЙ 1962
Сообщение от Юшин Посмотреть сообщение
... я хотел спросить, так ли это все важно? я конечно понимаю, что на СВ форуме свои гуру, фанаты и профессионалы в этом деле, но как обывателю, не будет ли этого достаточно и чем это грозит???
Если ВАС качество и дальность связи устраивает - то нечего забивать голову.
А чем грозит:если будет плохой контакт в прикуривателе ,то будет уменьшатся дальность связи.
Главное чтобы контакт с антенной был хорошим.И не включать её на передачу без антенны.Иначе рация сгорит.
И еще учтите: у 555 очень плохой разъем удлинителя кабеля тангеты( двухсторонний) -штекер гуляет 1-2 мм и тангета выключается или гаснет экран ,а звук остается. В инструкции рации написано ,что использование без тангеты- запрещено. А если там нет контакта на 8 контактном разъёме-последствия могут быть печальными.Нужно купить в компьютерном магазине разъем,соединяющий кабель удлинителя и тангету ( стоит 17 руб.) - он жестко фиксирует штекер и поставить вместо штатного.
Тип файла: pdf MegaJet MJ-555 хорошая.pdf (1.01 Мб, 88 просмотров)
Тип файла: pdf MegaJet-555 средн.pdf (1.21 Мб, 43 просмотров)
Старый 09.12.2012, 22:11   #664
Westinghouse
Аватар для Westinghouse
Авто: Сергей
меня слышат, я тоже . я хотел спросить, так ли это все важно? я конечно понимаю, что на СВ форуме свои гуру, фанаты и профессионалы в этом деле, но как обывателю, не будет ли этого достаточно и чем это грозит???
Георгий прав - не забивайте голову. У меня запитана штатным прооводом от + прикуривателя при помощи "вампира", а минус под ближайшим болтиком. Год стоит - проблем нет. СиВисты вообще личности одиозные, и инфу с их форума, обывателю стоит делить на 10.
eGreyWolf,
Если грешишь на гену, попробуй просто его отключить и завести тачку без него - сразу всё встанет на свои места. Дилеры естественно на себя ничего не возьмут, коли штатное всё работает без помех.
ГЕОРГИЙ 1962,
Вы вот пишете "автомобиль такого класса как наш", но я всё больше и больше убеждаюсь, что авто наше соткано из противоречий и досадных ляпов. Помимо наводок(у когото есть, у когото нет) стоит отметить удивительные мезальянсы: весьма продвинутая системы стабилизации и отвратительный климат-контроль, управление манитолой на руле и практически полное отсутсвие шумоизоляции и т.д.
Вобщем неоднозначный авто.
Улыбнуло. Это рекомендация из серии "для новичков" - помыть и протереть спиртом антену, принести ведро компрессии и в такомже духе.
Сайт Кобана конечно полезен для общего развития, но порой напоминает секту ортодоксальных догматов
Westinghouse вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2012, 10:23   #665
Юшин
Покатавшись столкнулся с проблемой, что экран на тенгенте при нажатии на боковую клавишу тускнел, но не постоянно, а время от времени. На Си-Би форуме говорят, что проблема либо в соединении антенны с кузовом, либо в питании. Вновь переделал антенну, убрал провод, и соединение с кузовом переделал как у одноклубника URN на 11-стр. Изначально тускнеть перестало, но все равно иногда бывает.
Также иногда бывает, что в режиме ожидания появляется шипение, но в чем причина пока не разобрался.
Юшин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2012, 21:13   #666
ГЕОРГИЙ 1962
Повторяю: причина в "мерцающем контакте" 8 -ми штырькового разъема тангеты и раъёма его удленителя.
Старый 22.12.2012, 13:30   #667
ГЕОРГИЙ 1962
КАК и говорил : прочитал форум -учел чужие ошибки и.... СДЕЛАЛ СВОИ!!!!Установил антенну на правый релинг( по ходу движения).
Покатался немного по городу с установленной антенной : при поездке в гараж , пропускал авто по встречной полосе ,( антенна не высокая: 100 см- Lemm1002 mini turbo) зацепил антенной за деревья,растущие на правой обочине.Не погнул,конечно- но неприятно.СОВЕТ: устанавливать антенну на левый релинг авто- вероятность цеплять препятствия уменьшается.
Старый 23.12.2012, 12:26   #668
Agarushka
Стоит у меня антенна на левом релинге. И поскольку я обычно езжу по левой полосе, то цепляю деревья с разделительной. Мне было бы целесообразнее поставить ее справа.
Старый 24.12.2012, 10:24   #669
manmmc
Аватар для manmmc
Здравствуйте.
Если антенна слева, то при въезде в "МАКАВТО"
обязательно антенной задените крышу.
manmmc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2012, 14:03   #670
eGreyWolf
manmmc,
Сообщение от manmmc Посмотреть сообщение
Если антенна слева, то при въезде в "МАКАВТО" обязательно антенной задените крышу.
Да и пофигу: я задеваю за лампы на паркингах. И что? Поцарапается антенна? Или козырек "Макдональдса"?
Старый 24.12.2012, 16:20   #671
Westinghouse
Авто: Сергей
Agarushka,
Ничего себе в Нижневартовске автобаны, что даже деревья на разделительной растут! Завидую вашей экологии. В МСК деревья на обочине-то с трудом выживают.
По САБЖу согласен с еСерымВолком, если от основания антены до препятсвия хотябы метр, то ничего трашного не случится. Вот если антена сантиметров 40-50, и ей шкрабнуть в подземном гараже обочтонибудь, тогда возможны проблемы. И звук при соприкосновении весьма омерзительный. У меня обошлось слегка погнутой антеной.
Ну а вообще, по соображениям компактности, гениальная антена "«МУРЕНА» " http://www.antennaxxi.ru/?products=%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d1%83%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b0-160.
Видуха у неё конечно "пацанская", зато всего 16 см от крыши.
Кому интересно как работает - поиском по профильным сайтам.
Аналогичная на 70ке в городе работает отлично
Старый 28.03.2013, 11:37   #672
jeker
Аватар для jeker
Авто: Outlander XL 2.4 MT
+100 500
У меня появилась эта проблема , когда убрал удлинитель. СЕйчас при отключении станции Приходится выдергивать из розетки , пошевелить контакт тангенты и снова включать.
jeker вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2013, 21:18   #673
ГЕОРГИЙ 1962
Значит у Вас нет стабильного контакт в разъеме, который Вы шевелите.Для начала обезжирьте протерев контакты, тканью смоченной в оцетоне,бензине.
И с помощью приспособлений (изоленты, скотча веревочки) зафиксируют статически папу в маме разъема и проблема закончится.
Лучше подъехать ( пока рация не сгорела от "Мерцающего контакта") в мастерскую по установке и ремонту раций и там зафексируют разъем,
Можно координально решить проблему- установить штырьковые разъемы вместо штатных как у всех других раций -на здесь нуден человек с паяльником.
Последний раз редактировалось ГЕОРГИЙ 1962; 10.04.2013 в 21:27.
Старый 05.06.2013, 10:01   #674
chernikau_illia
Добрый день! Подскажите такой вопрос: надумал поставить радиостанцию Мегаджет 550. Нигде в интернете не могу найти где у нее находится динамик, дублируется ли он на танкетке? Если не дублируется, то если разместить под сидением, будет ли хватать звука? (варианты выносного динамика не рассматриваю - не хочется портить салон). Итак сама идея - если разместить сам корпус рации под обшивкой салона прямо над головой водителя (визуально за козырьком, между потолочной обшивкой салона и крышей), выносную панель поставить где удобно (или на панели, или под рулем). как идея? реализуемы ли она?
chernikau_illia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2013, 18:28   #675
Large
Аватар для Large
Авто: TLCP150/2,8d/black/prestige
Сообщение от chernikau_illia Посмотреть сообщение
.... как идея? реализуемы ли она?
Как идея...? Хоть у самого такая стоит, но сперва советую хорошенько покурить соответсвующую тему про нее на Си-Би.ру, изучить ФАК по ней, по ее доработкам, и уже потом решить: а надо ли мне такой конструктор?
Теперь по порядку на все вопросы: динамик только в тушке, очень крохотный, под сидушкой его плохо конечно слышно, но расслышать все-таки позволяет. Т.к. у меня постоянно подключена гарнитура, то абсолютно не парюсь. Но выносной недавно подкупил - без детей, можно и без гарнитуры, послушать. И почему выносным динамиком портиться салон? Двухсторонним скойтчем сейчас можно испортить салон?
Куда-куда, а вот размещать под обшивку потолка рацию я первый раз слышу! ИМХО, потолок лишний раз не стоит трогать. У меня висит на поперечине моего кресла (под кресом), панелька прикручена к "потолку" центральной ниши (где прикуриватель), соединяющий провод слевой стороны центрального тоннеля. Доработана Бобром, тогда, когда он их еще дорабатывал, после него, сам, заменил все разъемы. Недавно глянул ФАК, оказалось, что доработок прибавилось. Детали подкупил, скоро займусь.
Large вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 09:19. Часовой пояс GMT +3.
