Старый 27.02.2016, 10:37   #661
Ярослав1984
По умолчанию Re: Outlander. Смена масла АКПП - все ответы
При любом пробеге масло в акпп заливается через отверстие щупа.
Я имел ввиду частичная замена или полная.
Ярослав1984 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2016, 10:46   #662
luna7475
Сообщение от Ярослав1984 Посмотреть сообщение
Как спросили, так вам и ответили.
Если до этого ни кто не менял или вы не знаете об этом, я б полностью поменял.
Старый 27.02.2016, 11:07   #663
Ярослав1984
Спросил нормально, поскольку под способом на форуме понимают следующее https://out-club.ru/board/showpost.p...9&postcount=16
Спасибо.
Старый 03.03.2016, 10:56   #664
german113
Вопрос такой поменял масло но на канистре написано срок годности 3 года после полной замены следующая замена через 95т.км. за 3 года никак не наездить при среднем пробеге 10-15т. км в год. как быть менять через 3 года масло или продолжать ездить?
german113 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2016, 10:58   #665
Alless
Сообщение от german113 Посмотреть сообщение
да конечно катайся так, следующий хозя "спасибо" скажет.
Старый 04.03.2016, 19:15   #666
Ярослав1984
Либо пробег, либо срок эксплуатации. Смотря что раньше. Можно и за полгода 60 тыс накатать.
Старый 04.03.2016, 21:27   #667
german113
В карте ТО написано через 6 лет или 90т.км
Старый 09.03.2016, 07:30   #668
Alless
@german113, для примера: в букваре для ФФ2 написано, что масло в МКПП рассчитано на весь срок эксплуатации автомобиля. Не поверишь какое масло слилось после 100 тыс., когда я полез его менять. Так что думай сам...
Старый 09.03.2016, 11:07   #669
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
На французах в русском мануале пишут : " Масло рассчитано на весь срок службы автомобиля " . Как оказалось , они имеют в виду ГАРАНТИЙНЫЙ срок службы . Сколько народу поиздевались над коробками ....
Старый 21.03.2016, 23:29   #670
set210
Всем привет а про YOKKI ATF SP3 может кто что сказать можно лить в нашу коробку?
set210 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2016, 01:38   #671
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
Сообщение от set210 Посмотреть сообщение
Почему нет? Характеристика ATF SP3 присутствует, производителя выбирайте по желанию.
Старый 03.04.2016, 20:52   #672
pavel4402
Авто: Outlander 2.4, 2002г, 4G64, FWD (Америка)
Сообщение от TrueAlex
Залейте свежее масло (ATF) в АКПП через направляющую трубку масляного щупа АКПП.
Объем заправки примерно 2,0л
Внимание: прекратите залив масла в АКПП после заливки 5,5 литров.
Вот не могу понять этот момент. Объем заправки 2 литра, далее - после заливки 5,5 литров. Так сколько в итоге лить чтобы промыть оставшиеся в коробке два литра???? Нельзя ли сделать так: в оставшиеся два литра влить 4 литра, потом слить, тем самым вымыть грязные два литра, а затем уже заливать чистое масло до нужного уровня?
pavel4402 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2016, 15:17   #673
half2003
Подскажите, залито Mobil ATF 320 (Dexron3) про SP3 ничего не написано, значит это масла разных спецификаций? Как мне его поменять на ориг. Dia Queen ATF SPIII, можно ли частичной заменой? перемешивать их можно?
half2003 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2016, 15:47   #674
luna7475
@half2003, Поменять на оригинал, при помощи полной замены, в сервисе на специальном оборудовании.
Последний раз редактировалось luna7475; 05.04.2016 в 15:53.
Старый 05.04.2016, 16:00   #675
half2003
@luna7475, Спасибо. И еще 2 вопроса: Хватит ли мне 8л при полной замене? какое масло брать (есть 3 артикула MZ320160 4024610 4024610B) все ориг. а цены разные?
Outlander. Проверка уровня масла в АКПП DaVinci Outlander - Эксплуатация и ремонт 35 08.01.2017 12:02
Какой уровень масла в АКПП ? motor53 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 6 04.08.2008 11:05
Текущее время: 01:10. Часовой пояс GMT +3.
