Старый 25.03.2017, 22:02   #1
svg-nn
Аватар для svg-nn
Авто: MPS-3
По умолчанию Mitsubishi CONNECT
Краткий путеводитель по теме головного устройства Mitsubishi Connect:
- для возможности гарантированной зарядки телефона необходимо пользоваться оригинальным шнурком USB, который идет в комплекте с вашим телефоном
- неточное позиционирование при использовании навигатора Waze в Mitsubishi Connect
- решение проблемы с неточным позиционированием навигатора Waze в Mitsubishi Connect
- р
азблокировка Mitsubishi Connect при движении (видео в движении)
Всем доброго времени суток.
Купил сегодня переходник с "Яблока" на HDMI автомобиля. Вот такой: http://www.apple.com/ru/shop/product...ер-lightning.
Порадовало то, что ГУ авто зеркалит изображение с телефона, учитывая ориентацию экрана (горизонтальная/вертикальная). Например можно включить на телефоне музыку и включить Яндекс-Навигатор и вперед. НО при наборе скорости ГУ блокирует картинку. Второе гнездо на переходнике для зарядки.
Вопрос:
— Поделитесь опытом, кто, как победил эту проблему? Может телефончик сервиса или ссылочку бросите?
Задача, которая стоит:
— Это воспроизведение видео при движении авто (для деток на заднем диване). Не обязательно через HDMI, можно и через USB-флэш.
P.S.: завтра подвешу фото
Старый 07.03.2019, 09:54   #661
evg_krd
По умолчанию Re: Mitsubishi CONNECT
Сообщение от GGK Посмотреть сообщение
Да, обновляли с флэшки. Процедура 3-5 мин.
А зачем скачивать?
У ОД сделают бесплатно.
это понятно. просто ради этого ехать к ОД нет смысла. а на следующее ТО к ним не скоро. промежуточное я без них делаю, например.
Старый 18.03.2019, 01:54   #662
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Еще изменилась заставка, сейчас нет планеты только значек митсубиши с прочерком внизу.
А заодно эта прошивка добавила возможность реализации автоскрытия приветственного сообщения, правда дилеру это не по силам...
Старый 18.03.2019, 06:00   #663
bernik
Авто: Outlander XL 2.4
Это точно
Старый 18.03.2019, 08:00   #664
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
А как это сделать?
Старый 18.03.2019, 08:10   #665
_Alex
Аватар для _Alex
Авто: Outlander III 2.0 CVT chip 4WD Intense+ 2019MY
А как это сделать?
Тоже интересует данный вопрос.
_Alex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2019, 22:39   #666
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
А как это сделать?
Пока только личная встреча...
Сообщение от _Alex Посмотреть сообщение
Вам могу помочь с этим, буду в СПБ 14 апреля.
Старый 19.03.2019, 08:01   #667
_Alex
Аватар для _Alex
И по чём сие удовольствие?
А то может и подсказали бы форумчанам
Старый 19.03.2019, 11:55   #668
Ньютон
Аватар для Ньютон
Авто: Pajero Sport New 2.4 DI-D Ultimate Таиланд
Я первый в очереди на убийство этой доставшей картинки
Ньютон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2019, 19:29   #669
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Сообщение от Ньютон Посмотреть сообщение
Без проблем, приезжайте, помогу
Вам, к тому же, ближе всех заинтересованных ехать!
P.S. я на юго-западе Москвы.
Старый 21.03.2019, 20:33   #670
viloryevich
Так на Паджеро Спорт уже тоже есть прошивка?
viloryevich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2019, 22:20   #671
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Да, вышла в феврале.
Старый 26.03.2019, 07:22   #672
Vadim SPB
Вчера установил Андройд Авто и Waze. Все заработало, но.... Когда выбираешь Гугл Карты и нажимаешь на меню навигатора, то оно высвечивается на секунду, а потом происходит сброс. Что это?
И второй вопрос по голосовому управлению, машинка говорит, что надо нажать кнопку подтверждения, тогда это заработает. Где эта кнопка?
Старый 26.03.2019, 13:23   #673
Sokol
Аватар для Sokol
Честно говоря не совсем понял ситуацию.
Попробую написать как обычно это происходит у меня. Если все установлено правильно, то при подключенном смарте и запущенном АА, на ГУ внизу будет несколько значков. Самый крайний левый - это навигация. При нажатии на него открывается навигация, при чем та, которая была запущена последней (гугл или вазе). Если нужно поменять навигацию, то, при работающей программе навигации, повторное нажатие на значек открывает список и выбираем одну из двух. Если это первое подключение, то при нажатии на значек высветится сразу это меню для выбора.
Это если все работает и установлено правильно. На прошлой неделе у меня глючил Вазе. Не запускался на ГУ, а на смарте выдавал ошибку. Перед этим как раз было обновление. Потом на смарте ошибка ушла, но на ГУ не запускался: при нажатии на кнопку навигации вроде бы открывался экран, потом сам сбрасывался и так по кругу. Чтобы изменить ситуацию повторно нажимал кнопку и выбирал Гугл. Тогда все работало нормально. Но так как я обычно пользуюсь Вазе (более информативен и удобен для навигации), то решил все же тему добить. Снес Вазе в смарте и переустановил его заново. И все заработало. Пока без сбоев.
Что касается голосового управления. Оно тут какое-то заморочное. Есть два варианта: короткое нажатие вызывает управление ГУ, но там ограниченные возможности и определенный набор команд по управлению телефонной книгой, музыкой и пр. (я не стал вникать вообще в это), а длинное нажатие при подключенном АА вызывает ОК Гугл со смарта и можно управлять им как обычно: набирать адреса для навигации, делать вызовы, отправлять сообщения и т.д. Вот этим я и пользуюсь постоянно. Если смарт не подключен по шнурку, а только блютуз, мне проще с экрана набрать что нужно.
как-то так.
Старый 27.03.2019, 02:05   #674
Vadim SPB
как-то так.
Все так и есть. Просто вчера я в настройках телефона не все выставил правильно, вот у меня и был косяк с гуглом.
А по поводу голосового управления- когда я на waze или Гугл нажимаю микрофон для голосового ввода адреса, мне говорят, что это заработает, после нажатия кнопки уведомления. Вот что это за кнопка?????
Это происходит и при нажатии голосовых команд на руле.
Старый 27.03.2019, 06:55   #675
Sokol
Аватар для Sokol
Вот это не подскажу. У меня нет такого. При нажатии на микрофон на экране Вазе или Гугл сразу же включается голосовой поиск. Он также включается, если длинно нажать на кнопку Спикер на руле (короткое нажатие включает экран голосового управления самого ГУ). Также настроен еще и Ок Гугл. В общем все варианты срабатывают.
Может что-то не настроено в самом Гугл или Вазе? Я помню, что при первом включении Вазе, он тоже отказывался от голосового поиска и требовал что-то там настроить, но это давно было и что я тогда сделал, не помню
Поищи инфу на 4пда, там большие темы и по Вазе и по АА и возможно все эти нюансы описаны.
mitsubishi connect, андроид авто, головное устройство, головное устройство паджеро спорт, мультимедиа паджеро спорт, паджеро спорт
Текущее время: 02:23. Часовой пояс GMT +3.
