Результаты опроса: Режим Ds
XL 2.4 - Сделал, понравилось 56 11.38%
XL 2.4 - Сделал, ерунда (оптический обман или что-то вроде этого...) 17 3.46%
XL 3.0 - Сделал, понравилось 63 12.80%
XL 3.0 - Сделал, ерунда 53 10.77%
у меня XL - не буду делать 228 46.34%
у меня другой авто 75 15.24%
Голосовавшие: 492. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 30.06.2009, 17:02   #1
Навигатор темы
Общие вопросы:
  • Графики режима переключения передач в режимах D, "лепестки" и Ds >>>
  • Отличие режимов D и Ds >>>, проще говоря >>>
  • Как работает спорт-режим на АКПП >>>, >>>
  • Сравнение CVT и AT - Видео
  • У кого есть режим Ds - подрулевые переключатели (лепестки) тоже имеются ? для Европы >>>, для Японии >>>, >>>
  • Режим Ds из мануала автомобилей для рынка США >>>
  • Альтернатива режиму Ds >>>, >>>, как вариант >>>
  • Как снять рукоятку рычага переключения передач (набалдашник) >>>, >>>
Режим Ds на XL с ДВС 2.4 л и вариатором CVT (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
С японских форумов:
Режим Ds исключили из моделей начиная с 08 но схема осталась старая
Теория:
  • Режимы работы CVT. Выдержки из сервисной инструкции >>>
  • Как выглядит панель рычага переключения CVT на японских машинах (с режимом Ds) >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой без паза режима Ds >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой с пазом режима Ds >>>
  • Селектор управления CVT >>>, >>>
Подключаем режим "Ds":
  • Сенсорный переключатель >>> (зачем он нужен >>>) Отечественые аналоги >>>, >>>
  • Примерный набор для подключения (кнопки, тумблеры, разъемы...) >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Электрическая схема подключения >>>
  • Схема подключения от Балу >>> (комментарий к схеме >>>, >>>)
  • Где же установить кнопку???? Рассуждения клуба >>>, >>>, >>>, >>>
  • Выбор кнопки ON-ON. ВАЖНО!!!! >>>, >>>, >>>
Отчеты о подключении режима Ds
  • Балу (проба пера) >>>
  • Фотоотчет Балу >>>, (вариант с другой кнопкой >>>, >>>)
  • PUSHIK >>>
  • tolivan >>>
  • alex79 >>>
  • YPOL >>>
  • С японских форумов >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Отчет японца через Гугл-переводчик со схемами и подключениями >>>
Режим Ds на XL с ДВС 3.0 л и автоматической КПП (АКПП) (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
Теория
Теоретические изыскания со схемами и пояснениями от YesYes >>>, >>>, >>>
Предостережение от YesYes о блоках управления >>>
Для 3.0 есть два варианта включения Ds - поставить тумблер подключившись к проводке, или кто боится лезть в проводку - сделать пропил в накладке
Как лучше пропилить консоль АКПП (с фото): >>>, >>>, >>>
Режим Ds на Mitsubishi Lancer Х (вместо Ds на Lancer Х появляется режим L ("пониженная"))
Попытки подключения >>>, >>>, >>>, >>>
Отчет Вадим Одесса >>>, >>>, >>>
Мнения про режим Ds
Baly (японский ХЛ) >>>
velikan >>>
ARTAD >>>
tolivan >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 24.04.2012 в 14:34.
Старый 24.05.2010, 16:54   #676
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
По умолчанию Re: Режим "Ds" в XL
на руле - резистивная матрица. все 5+3 кнопки управляются по одному проводу, который идёт к магнитоле.
Старый 24.05.2010, 17:44   #677
PUSHIK
Аватар для PUSHIK
+1
вдобавок к этому ,кнопки совсем не ON-ON можно конечно сделать замыкание кнопок до блока блутуз минуя резистивную группу, но тогда прийдётся ставить ещё электропереключатель типа on1-on2(последовательно переключаемый одним сигналом) если таковой сложно найти ,то можно взять электровыключатель в совокупности с электрореле(например выключатель ON режим D ,выключатель OFF(делаем сработку реле)- Ds)
Но как извесно- чем сложнее схема тем она менее надёжна.
PUSHIK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2010, 18:10   #678
Ninegr
Аватар для Ninegr
Сообщение от PUSHIK Посмотреть сообщение
+1
Я женил Алпайн с Лансеровскими кнопками, все получилось и проводов там три штуки, и подведены провода на прямую к штатной магнитоле, неужели на XL по другому.
Старый 25.05.2010, 10:05   #679
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение от Ninegr Посмотреть сообщение
Конечно все можно поженить.
Умной пурги нагнали....
Кнопки - это всего лишь кнопки и провода - только провода.
Ничто не мешает оторвать провода сразу после спирали за рулем, а резисторы в кнопка сильно мешать такой модификации не будут. Ссылка на готовый сенсорный переключатель в этой теме была, или можно еще такое приладить. Так что - в путь, вопрос леХко решаем. Кто хочет - тот сделает...
остальные на Tiguan копить будут...
Старый 25.05.2010, 10:49   #680
PUSHIK
Аватар для PUSHIK
Ненадо резать ничего, сделайте через резистивную группу обычную перемычку и всё(будит Ds любой из 3-х кнопок включать/выключать) ,а провода снимите с блока блутуз(под магнитолой ,просто прозвонить и использовать родную фишку ) а потом и сенсорный переключатель постом выше ставьте.
Старый 27.05.2010, 12:20   #681
Sr.
Аватар для Sr.
Подключил себе Ds. Разница сразу заметна. Опробовать сразу выехал на трассу, машина едет! и в любой момент реагирует на педаль газа без запоздания. До этого часто ездил в ручном режиме, с Ds гораздо удобнее. Здесь описаны разные варианты подключения, так вот ориентироваться надо на последнюю схему от Балу https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=524
и на всякий случай схема для тех кто не знает где находится блок CVT (я например не знал). Лезем под руль проявляя чудеса акробатики и через 30 минут радуемся результату.
Sr. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2010, 00:34   #682
Мартін
Аватар для Мартін
Мастерил сегодня режим DS, появилась индикация на табло, но больше ничего не изменилось, в розомкнутом состоянии высвечивается N но машина всеравно движется, как на драйве, что может быть?
Мартін вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2010, 01:17   #683
БАРЫГА
Аватар для БАРЫГА
Авто: Lancer X 2.0 CVT
Ну вот и новые XL 2010 "режут" режим Ds взято с minkara.carview.co.jp Отчет по ссылке, на сколько я понял авто в отчете 3 литра.
Постойте, а в этом варианте 2,4, похоже:
Наверное и накладка такая под европейский Аут продаётся.
Неужели никто накладку под ручкой вариатора не снимал?
Есть там продолжение движения ручки?
БАРЫГА вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2010, 01:50   #684
Sr.
Аватар для Sr.
Сообщение от Мартін Посмотреть сообщение
Лучше бы выложил фотку как к фишке подключал. Сдается неправильно подключился.
---------- Добавлено в 01:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:50 ----------
Сообщение от БАРЫГА Посмотреть сообщение
Наверное и накладка такая под европейский Аут продаётся. Неужели никто накладку под ручкой вариатора не снимал?
Даже если пропилить накладку, имхо режима Ds не будет, т.к. провод в фишке отсутствует.
Старый 30.05.2010, 11:25   #685
БАРЫГА
Аватар для БАРЫГА
Сообщение от Sr. Посмотреть сообщение
А провода к фишке подтащить не проще, чем кнопку ставить?
Старый 30.05.2010, 13:36   #686
Мартін
Аватар для Мартін
Делал по этому рисунку
Сегодня сфотографирую возле фишки
---------- Добавлено в 00:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 12:36 ----------
Либо по этой схеме что то не так, либо я дурак, режим Ds высвечивается но его тепо нет, переключаеш тумблер в роложение N, рычаг в D машина едет как всегда, но на дисплее пусто
Старый 31.05.2010, 10:16   #687
TOL
Аватар для TOL
Авто: Табурет-спорт V6TDI 240 коней
Пропилил направляющую рычага АКПП, режим Дс включился без дополнительных шаманств, причем в шторке, которая прикрывает селектор АКПП прорезь под Дс уже присутствует. Фото прилагаются. Номер мозгов коробки не знаю, т.к. лезть не пришлось, машина 2008 года.
TOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2010, 10:25   #688
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение от TOL Посмотреть сообщение
Пропилил направляющую рычага АКПП,.
А фото накладки? али пилить не стал??
Старый 31.05.2010, 10:29   #689
TOL
Аватар для TOL
Я имел ввиду ту что на фотках, а самую верхнюю пропилил, но еще не обклеил (пленкой под карбон).
Старый 31.05.2010, 10:46   #690
-AL-
Аватар для -AL-
Авто: Outlander XXL 3.0 был (
Отлично! 5 баллов за смелость!
Насколько я понял, у тебя 3.0? Значит и проводка лежит "вся" от блока управления АКПП до кулисы.
У себя все никак не доходят руки покататься на напильнике , а вот теперь обязательно сделаю!
зы. фото накладки сразу в студию, pls!
-AL- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Продолжение..."""впечатления после 2 месяцев...""" Самойлов Михаил Outlander - Отзывы 11 26.04.2011 23:11
XL - После установки сигналки горит "Check" и "перегрев CVT" Muf Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 30.06.2008 11:44
Фестиваль "АвтоФиеста" и дрифт на картодроме "Лидер" style Встречи одноклубников 2 28.05.2008 22:39
Текущее время: 15:55. Часовой пояс GMT +3.
