Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 04.10.2008, 11:56   #676
Гена_Букин
Аватар для Гена_Букин
По умолчанию Ответ: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
Проверь наличие такой штуки - у меня идет с завода и ничего не скрипит.
Судя по ее "потертостям" - стоит на месте.
Доклеить - не проблема, кмк.
Такая фигня есть но трется он об верхнюю часть панели.
Гена_Букин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2008, 11:02   #677
фывапролд
Авто: 2,4 S60
А у меня идет стук (скорее всего от рулевой) при торможении, при езде на медленной скорости, при выключенном зажигании при вращении руля "вперед-назад".
Поеду на гарантийный ремонт.
фывапролд вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2008, 01:32   #678
Gal
Аватар для Gal
Вопрос Под капотом щелчки и стуки
Ситуация - включаю ключ зажигания в положение "ON", раздаются частые щелчки (серия 5-7), затем прекращаются. Далее поворачиваю ключ в положение "Start", срабатывает стартер, двигатель запускается и все как бы в норме. Но эти щелчки раздражают...
Для справки: прошел в прошлое воскресенье ТО-0, все было в норме.
Грешу на контакты ключа, а может что еще? Подскажите.
Последний раз редактировалось Gal; 12.10.2008 в 01:34. Причина: убрал справку по машине
Gal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2008, 08:08   #679
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
По умолчанию Ответ: Под капотом щелчки и стуки
не парься. проверка систем стабилизации.абс итд.у всех так.
Старый 13.10.2008, 02:05   #680
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Народ, появился сверчек неприятный в районе верхнего угла двери водительской... то-ли сама дверь "гуляет" и скрипит об уплотнитель, то-ли стекло в двери гуляет...
никто не сталкивался как это лечить?
Старый 13.10.2008, 02:39   #681
holod
Аватар для holod
Авто: Touareg NF FSI 3,6
Такая же фигня. Но у меня то появится, то пропадет.
holod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2008, 07:20   #682
Evgeni_T
Аватар для Evgeni_T
Авто: Мурано
скорее всего это резиновые уплотнители дверей труться...лечиться обработкой силиконовым спреем.
PS: ща зимой вообще много сверчков найдется...
Evgeni_T вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2008, 09:51   #683
KODak
Аватар для KODak
Похолодало > резина стала жёсче реагировать на дорожные неровности > кузов стал более "вибнонагружен" > вылазят все "узкие места")
У мя точно такая же фигня: немного "гуляет" дверь в проёме, о чём свидетельствует потёртость уплотнителя. Склонен грешить на недостаточную жёсткость кузова или тонкий метал на передней стойке в местах установки петель (кстати, когда "ловишь" серьёзную неровность на асфальте, то одновременно с пробоем передней подвески, отчётливо "лязгает" дверь в проёме ).
Думал как относительно безболезнено вылечить сей баг и остановился на двух вариантах:
1. Попробовать "поиграться" с регулировками замка.
2. Наклеить на дверь второй ряд уплотнителя, как делали некоторые наши одноклубники.
Пока забил, нет ни желания, ни "лишних" денех на сиё баловство...
ЗЫ. По поводу второго ряда уплотнителей: вот, ссылку на пост нашёл https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=126
Последний раз редактировалось KODak; 13.10.2008 в 10:09.
Старый 13.10.2008, 22:06   #684
Петров Павел
Аватар для Петров Павел
А у меня такая же хрень, только справа(пробег всего 250 км)
Петров Павел вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2008, 16:37   #685
fujinon
Аватар для fujinon
аналогично. на 300км появился противный сверчок справа где-то в пенели причем не особо зависит от неровности дорожного покрытия. сегодня на 500 км тоже неприятный звук по центру панели. думал из-за холода(*у нас -20) но и в тепле гад стрекочет. наехал на установщиков сигн-и, говорят мы туда вообще не лазили. обидно. будем лета ждать а там в панели ковырятся смазывать проклеивать. японская машина однако.
fujinon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2008, 20:53   #686
Yra
XL 3.0 8000км. "Вызывающий" скрип при торможении пропал, поэтому стал замечать небольшой клацающий звук(как в контактном реле) при нажатии педали тормоза. Проявляется в среднем положении педали: Давиш-есть, отпускаеш - есть. Что это может быть......
Yra вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2008, 06:30   #687
tolivan
Сообщение от Yra Посмотреть сообщение
люблю такие посты
Старый 11.11.2008, 11:12   #688
kolonin_sergey
Это защита от дурака тоесть нажал тормоз и запорный механизм откр.на рычаге кпп. Иначе не вкл.скорость.
Старый 11.11.2008, 20:29   #689
Yra
Данное "клацанье"(более мелкое) происходи в режиме "драйв"(а не паркинг)....
Старый 12.11.2008, 10:51   #690
m4dd0g
Аватар для m4dd0g
Что-то тарабанит на кочках и неровностях слева-сзади, как мне показалось.
То ли на заднем ряду, то ли в багажнике.
Так как езжу постоянно сам, довольно тяжело определить очаг раздражающего звука.
m4dd0g вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 20:51. Часовой пояс GMT +3.
