Старый 03.12.2012, 16:10   #676
Mr.Shadow
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: Airtrek: Что делать с NAVI????????
Сообщение от lieuten Посмотреть сообщение
ну здесь ты сам себе хозяин: ездить и пользовать тебе. Я у себя оставил. Поставил мафон с двд, тв, нави и подключил его к штатному монитору. Единственный минус - блокировка экрана при движении свыше 5 км/ч. Можно обрезать проводок блокирующий или поставить в разрыв кнопку, но от этого страдают показания компа.
А поподробнее можно что и как поставил ? куда как цеплял ....
1ДИН я таких не видел а 2ДИН куда там совать, да и они все со своим экраном ? ....
Как блокируется экран ? Тухнет или что ?
Mr.Shadow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2012, 15:14   #677
fedaikin
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
После выключения зажигания станции сбрасываются. Тоже самое с настройками басов и низов.[/QUOTE]
Привет подскажи, нашел ли ты решение этой проблемы?
fedaikin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2012, 21:00   #678
Mr.Shadow
Сообщение от fedaikin Посмотреть сообщение
Как вариант кинуть провод от "памяти" магнитолы в обход замка .... ну на аккум прямо допустим или взять схему, найти где всегда (+) есть и туда ....
или использовать доп. источник ... например аккумулятор пальчиковый 12В, через диод "внедрить в недра магнитолы", тока чтобы перезаряда небыло когда все включено, а то и хлопнуть может .... Или батарейку от сигналки 12в (23А которые DURACEL или что-нибудь подобное) - правда это уже изврат для маньяков ....
Старый 17.12.2012, 12:42   #679
ARTAK
Аватар для ARTAK
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Сообщение от Романыч Посмотреть сообщение
Ребят подскажите пожайлуста, у меня заглючил комп, он перезагружается включается сам, короче живёт своей жизнью, и тв не включается на кнопку жму тишина, что делать помогите кто знает, заранее спасибо.)
доброво времени суток ! у меня такая же хрень! скажи пож решил как то вопрос? буду благодарен!
ARTAK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2013, 13:18   #680
f0rce
все не осилил
а кто нить заморачивался подключнием камеры заднего вида?
чтоб при включении R картинка шла на экран сама?
f0rce вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2013, 14:08   #681
lieuten
Аватар для lieuten
у меня на штатный выводится, вот тема:
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=28982
Старый 25.02.2013, 22:28   #682
Air_super
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Народ кто пробывал к штатному тв подключить MP3 плеер через два аудио тюльпана! но нужно подключить тюльпан на видио пустой чтоб определил жмем тв и вуаля вот звук в колонки четкий качественныйесть один минус управление музыки будет с плеера!
или вот такое http://barnaul.dns-shop.ru/catalog/i...3q-f416hc.html
Air_super вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2013, 19:03   #683
zero74ru
Аватар для zero74ru
Сообщение от Air_super Посмотреть сообщение
У меня такой стоит (http://dx.com/ru/p/mini-1080p-full-h...d-silver-59888) уже второй год. Читает все флешки и жеский тянет до 1TB. Один минус, только читалка, аудио и видео. Да еще нужно делать понижайку на 5V. Если с жеским диском использовать, то 2А обязательно иначе не потянет, в цепь обязательно фильтр ставить иначе наводки будут. Желательно отдельное питание, тащить с АКБ.
Я снимаю его уже, сейчас жду более современный девайс и к штатному монитору присоединить тачскрин хочу. Точнее уже потестил работает, но пока не придет замена плееру, тач мне не нужен.
---------- Добавлено в 19:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:03 ----------
Сообщение от f0rce Посмотреть сообщение
все не осилил
Я делал по схеме Сергея, но с отклонениями. На один видео вход у меня приходит три сигнала, 1. С камеры обгона. 2. С камеры заднего хода. 3. С медиа плеера. На постоянку работает 3 канал. При включении заднего одна рылюшка переключается и вид задней камеры. И при включении левого поворота, срабатывает другая релюшка и получаем видео с камеры обгона.
zero74ru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2013, 21:24   #684
zero74ru
Аватар для zero74ru
Кто нибудь знает где у нас стоит сам GPS? можно ли с него взять сигнал???
Старый 31.05.2013, 06:41   #685
lieuten
Аватар для lieuten
Сообщение от zero74ru Посмотреть сообщение
у меня антенна вроде прямо в моник (сенсорный) приходит... ща точно не вспомню
Старый 04.06.2013, 22:03   #686
DRTC
Аватар для DRTC
Авто: Airtrek 2.4 MPI Sport Gear
Ну что, так до сих пор никто и не смог перевести NAVI? (((
DRTC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2013, 19:53   #687
Альховатый Василий
Аватар для Альховатый Василий
Сообщение от DRTC Посмотреть сообщение
Если это для вас так просто - дерзайте Мы будем все рады, пользоваться переведенной навигашкой ))
Альховатый Василий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2013, 21:30   #688
maxbio
Я на свой штатный сенсорный монитор вывел камеру обгона и чуть позже подцеплю камеру заднего хода. Камера на обгон включается кнопкой навигации на мониторе, камера заднего хода будет включаться соответственно от задней передачи. Потребовалось лишь поставить транскодер за 4 килорубля и не надо городить доп. кнопки на торпеду, все работает от штатных кнопок дисплея.
maxbio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2013, 05:42   #689
lieuten
Аватар для lieuten
Сообщение от maxbio Посмотреть сообщение
ну ты кулибин ))) выкладывай, что куда подключал...
Старый 13.06.2013, 08:26   #690
zero74ru
Аватар для zero74ru
Если кому понадобится, то GPS Антена и сам модуль GPS установлен в мониторе отделной платой с него можно взять сигнал. Да у меня НЕ СЕНСОРНЫЙ монитор.
А не дорогое ли решение за 4 килорубля транскодер??? Чем хуже решение с реле и поворотником для включения камеры обгона?
Мне кажется транскодер Абсолют можно взять почти за теже деньги и будет намного больше функционала?
Последний раз редактировалось zero74ru; 13.06.2013 в 08:32.
заржавел аут что делать? sergi123 Outlander - Эксплуатация и ремонт 23 17.01.2009 22:09
Хелп! что делать??? Serge Юридический аспект 8 08.10.2008 12:19
Текущее время: 09:36. Часовой пояс GMT +3.
