Старый 05.04.2016, 16:16   #676
luna7475
По умолчанию Re: Outlander. Смена масла АКПП - все ответы
@half2003, По количеству не подскажу, по пробуйте в этой теме поискать. По артиклям-берите что дешевле, по сути это одно и то же.
Старый 06.04.2016, 12:12   #677
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от half2003 Посмотреть сообщение
@luna7475, Спасибо. И еще 2 вопроса: Хватит ли мне 8л при полной замене? какое масло брать (есть 3 артикула MZ320160 4024610 4024610B) все ориг. а цены разные?
В сервисе при полной замене на спецоборудовании возможно понадобиться до 12 литров.Все зависит от загрязнения коробки.
Старый 06.04.2016, 12:16   #678
Alless
@half2003, все зависит от того, как часто менялось масло предыдущим хозяином или тобой. Аппарат гонит масло пока оно чистое не пойдет, тут может и 8 литров хватить, а может и 10 маловато будет. На практике, уходит порядка 10-11 литров при полной замене через аппарат.
По артикулам не подскажу, брал в магазе оригинальное мицуховское масло в жести.
Старый 06.04.2016, 14:03   #679
half2003
@Alless, Спасибо, думаю 8 литрами не обойдусь, придется 12 брать! Жестяная банка 4л оригинала стоит на 600 руб. дороже пластиковой, может ли в пластике оказаться подделка? стоит переплачивать за жесть?
half2003 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2016, 14:36   #680
luna7475
Жесть или пластик - это не показатель качества продукта внутри упаковки. Если верить екзист, то 402 4610 пластик япония и 402 4610В жесть -япония, MZ 320160 жесть сингапур
Старый 07.04.2016, 17:57   #681
half2003
Все, решил брать IDEMITSU MultiATF (30450038-746) 12л и менять частичной заменой, т.к. в 2х сервисах по ремонту АКПП предупредили, что аппаратная замена для наших коробок опасна!
Старый 07.04.2016, 19:50   #682
luna7475
@half2003, Вы же начинали разговор о замене на оригинальную жидкость, а тут опять мультижижи.
описание:
высококачественный ATF Соответствует требованиям GM Dexron II-D, Ford Mercon, Dension HF-0 & GM, Allison C3 & C3
где тут про sp III?
Последний раз редактировалось luna7475; 07.04.2016 в 20:07.
Старый 07.04.2016, 20:01   #683
Одиссей72
..А коктейль из масел не опасен.
Ты дружок,в эти сервисы больше не ходи.
А то скажут чего доброго,что ездить на машине опасно.
Старый 07.04.2016, 21:17   #684
half2003
@luna7475, Да, с Экзиста не полная инфа написана, вот с сайта IDEMITSU
И почему сразу такой негатив по поводу мультижижи? Известный японский брэнд, синтетика, новее,более продвинутое что-ли), может оно даже лучше оригинального?!
Тип файла: pdf IDEMITSU MULTI ATF TDS RUS.pdf (341.0 Кб, 32 просмотров)
Старый 20.04.2016, 18:17   #685
Ярослав1984
Пару дней назад поменял масло в акпп. Купил 8 л оригинального Dia Queen J2 по 940р за 1л. Менял путем двукратной замены. В итоге слито-залито 7.6 л.
До этого даже не знаю что было залито прошлым владельцем. При смене масла цвет коричневатый, с незначительным запахом.
Ярослав1984 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2016, 23:07   #686
pavel4402
Авто: Outlander 2.4, 2002г, 4G64, FWD (Америка)
Поменял масло в АКПП. Всё нормально переключается, но сомневаюсь на счет уровня. Никак не могу определить. Приезжаю с работы, на ровной горизонтальной поверхности оставляю машину. Селектор АКПП щелкаю по всем режимам, затем оставлю его на N. Достаю щуп, протираю. Замеряю уровень. С одной стороны щупа уровень жидкости выше hot, с другой стороны уровень совсем немного не доходит до hot. Как правильно замерить?
pavel4402 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2016, 06:26   #687
Ярослав1984
Сообщение от pavel4402 Посмотреть сообщение
Насколько я знаю Вам не надо смотреть другую сторону щупа. Она промаркирована как С. Вы же смотрите "на горячем", т.е. H
Старый 21.04.2016, 13:11   #688
Altsetsulin
Аватар для Altsetsulin
Кто менял масло в АКПП. Напишите пожалуйста какое масло рекомендуете! И SP3 производитель ZIC внушает доверие или нет?
Altsetsulin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2016, 13:21   #689
luna7475
Сообщение от Altsetsulin Посмотреть сообщение
Не ломая мозг, залил MITSUBISHI DIA QUEEN . ZIC вполне внушает доверие, но в коробку не лил.
Старый 24.04.2016, 00:28   #690
pavel4402
Совсем недавно залил себе ZIC, всё нормально. Проехал правда пока мало, но замечаний в работе АКПП нет.
P.S На drive2 есть запись у меня по замене на это масло. Если интересно, можете почитать. (Mitsubishi Outlander Red acrylic)
Outlander. Проверка уровня масла в АКПП DaVinci Outlander - Эксплуатация и ремонт 35 08.01.2017 12:02
Какой уровень масла в АКПП ? motor53 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 6 04.08.2008 11:05
Текущее время: 11:48. Часовой пояс GMT +3.
