Старый 23.06.2013, 16:35   #1
serdubin
По умолчанию Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
Outlander XL. serdubin Выложил фото установки доп радиатора >>>
ФОТО инфописьма - установка радиатора CVT
установили
Out III. Cамостоятельно установили радиатор для вариатора:
serdubin, Out XL, >>>
OutLancer, Out XL, >>>
WarGamer, Out XL,
alinghi, ASX, 1,8
Kuzenkakol, Out III, 2,0
chundga, Out III, 2,4
Kitt, Out III, 2,0
abbat05, Out III, 2,4
Yron Maiden, Out III, и XL 2,4
Ан-дрей, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Igor_86_nv, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Tsorff, Out III, 2,4 , >>>
серг436, Out III, 2,0 >>>, >>>
676, Out III, 2,0 , >>>
mossavage, термостат, >>>
Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Радиатор вариатора устанавливают без проблем???
косяк монтажа хомута
Последний раз редактировалось v888v; 12.04.2018 в 13:17.
serdubin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 15:59   #676
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
По умолчанию Re: Out III - радиатор вариатора
v888v, хуже покрайней мере на пятнашке, когда стрелка на 75 градусах, печка не грела зимой, а прикроешь и температура от 85 так уже всё замечательно, с этим думаю связано
Добавлено через 15 минут
Вот поэтому поводу и мысля, что может у кого на XL печка плохо греет на холостых, эти термостаты полетели, и варик усилено забирает тепло на себя?
Так как не у всех есть такая проблема.
Последний раз редактировалось Kuzenkakol; 31.01.2014 в 16:10.
Старый 31.01.2014, 16:45   #677
Tem
Нет! Это у всех с новья так, по себе знаю и на Ланцере и на XL так было: прогревается вроде греет хорошо, как только прогреется до рабочей температуры - всё капец - Дубак. Решалось просто, климат на максимум и всё ок! греет как паровозная топка, хоть раздевайся
Tem вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 19:44   #678
серг436
По поводу термоклапана после 75 градусов начинает открываться и шурует уже без остановки. Ничего там не закрывается после 99 градусов. Думаю смысла в нем не много, разницу дает 7 градусов раньше основного. Надо кардинально думать например в фокусах 3 есть в виде опции жалюзи перед радиатором. Страшно дальше продолжать а то опять себе уазик соберу.
серг436 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 19:48   #679
Kuzenkakol
серг436, спасибо!!!! А так как ты хотел
Ну тогда можно краник проще и надежней можно с тремя положениями, открыто-среднее-закрыто так вообще самое то будет....
Мне кажется если нижнюю щель закрыть, на морде зимой, то уже нормально, если тем более защита. На трассе не выдует, а по городу и поток воздуха небольшой, движок быстро прогреется. И будет варик греть, дополнительно.
Я себе под решетку стрелка, из пластиковой папки форму сделал, и закрываю нижнюю щель...
Последний раз редактировалось Kuzenkakol; 31.01.2014 в 19:53.
Старый 31.01.2014, 20:31   #680
серг436
Краник можно но систему - шланги тоже переделывать надо. А так в принципе- да отрегулировать на зиму подачу на вариатор без ущерба теплу салона. Только со штатными шлангами охлаждения у нас пока засада, они по каталогу, хотел заказать, пока не пробиваются, может пока не продаются.
Старый 31.01.2014, 20:45   #681
Kuzenkakol
серг436, а где смотрели?
Старый 31.01.2014, 21:07   #682
серг436
Пришел в Автодок ну и сам тоже там смотрел по вин коду не смогли найти. А с ОД не разговаривал.
Старый 31.01.2014, 21:28   #683
Kuzenkakol
серг436, так смотри по украинскому http://mitsubishi-autoparts.com.ua/, можешь без вина, так как трубки одинаковые.
Тебе для какого охлаждения? С XL?
Старый 31.01.2014, 21:47   #684
серг436
У меня 3-й 2л s80
Старый 31.01.2014, 21:52   #685
v888v
Аватар для v888v
Здесь цитата, невошедшй пост и картинки - может пригодятся ..
138°C - перегрев жижи в CVT
80°C-90°C - оптимальная рабочая температура жижи CVT
82°C-95°C - термостат ОЖ
75°C-95°C - термоклапан ОЖ линии на ТО CVT
У меня вот возник вопрос - какова основная роль ОЖ в теплообменнике (ТО) варика?
Можно рассматривать нагрев и охлаждение.
Вспоминаю коэффициент теплопроводности жидкости Вт/(м•К) при 100°C >>>
Вода около 0,683
Масло около 0,172
Понятно что ОЖ нагреть быстрее чем жижу. Постояная нагрева жижи(масла) больше чем воды. Так.
1. Если нагревать жижу водой (ОЖ) - потребуется значительное время и тепло. То есть нужно - время, температура и площадь обмена
2. Если охлаждать жижу водой (ОЖ) - потребуется значительное время и холод. То есть нужно - время, температура и площадь обмена
3. Площадь обмена одинакова в теплообменнике (ТО).
Сообщение от svmilach Посмотреть сообщение
Если по аналогии с системой централизованного отопления в наших домах, то почему там вода из напорной трубы течет все же в батарею?
Вода циркулирует за счет насосов в централизованных системах отоплениях. В частных системах отопления может насоса и не быть, циркулирует там поменьше. А тепло в воде может распространятся само (без циркуляции воды) в водной среде. Сечение труб играет роль.
Но это явно не для наших то случаев. Теплообменник варика имеет тоненькие трубочки для ОЖ - без принудительной циркуляции отвод тепла при таком сечении будет незначительным. Да и с принудительной циркуляцией ОЖ через ТО варика - врядли возможен существенный отвод тепла. И в отличии от батареи отопления, где устроил бы нагрев и за час и более, тепло от варика надо ведь отводить быстрее.
Мощность отвода тепла = (разница температур) х (расход воды)х1,163 >>>
(разница температур) - ОЖ в патрубках ТО между входом и выходом
Чем больше разница между температурами в патрубкох и чем больше расход воды тем больше отводящее тепло.
Идея ведь верная - найти ОЖ с меньшей температурой чтоб разница температур была больше. Только как это сделать?
Вот очень простая схема системы охлаждения двигателя
(термостат с перепускным клапаном)
Уд. теплоемкость:
Вода 4,2
антифриз в смеси с водой — 3,5-3,7
Масло машинное 2,1
Масло минеральное 1,67…2,01
И у нас примерно так:
Линия ОЖ для ТО варика параллельно радиатору
Видно помпа выкачивает из радиатора охлажденную ОЖ а из ТО варика подогретую ОЖ - смешивает и подает в движок.
Старый 31.01.2014, 22:02   #686
Kuzenkakol
серг436, я тебе про то какие нужны шланги? Для антифриза или масла?
v888v, вот кидал же
Решение ниссан для автомата, такой же на ауте 3.0, стоит термоклапан после радиатора 21630
Старый 31.01.2014, 22:40   #687
серг436
Мне пока трубки не нужны, просто прикидывал если резать вдруг надо то проблема, я уже так на другом авто обжигался, я подобрал уже похожие трубки с хундая, внутренний диаметр подходит, качество сказали хорошее, это если вкрячить тройник в шланг возвратки печки, тройник уже сделал, пришлось к сварщикам обращаться, тройник два конца 16мм один 12мм такой не нашел в лавках.
Старый 31.01.2014, 23:03   #688
v888v
Аватар для v888v
Деталь 21630, трубками, замыкает накоротко (параллельно) ТО. Там схема запчастей - не всё понятно. Радиатор и термостат не видно.
Старый 31.01.2014, 23:12   #689
серг436
Вообще вариант с краном для регулировки очень хорошая идея, если загуглить кран для печки вылазит много интересных вариантов управляемых механических и электрических, да механический на активатор от цз, тоже нормально и с кнопки. мне конечно больше понравился от ауди, но завтра посмотрю в магазе что в реалии.
Старый 31.01.2014, 23:15   #690
Kuzenkakol
v888v, несколько сообщений получится, не дает ipad несколько фото вставить(
Лучше зарегистрируйся... Там всё очень запутано http://www.japancats.ru/Nissan/Parts...0%B8%D0%B7%204
Последний раз редактировалось Kuzenkakol; 31.01.2014 в 23:24.
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 03:36. Часовой пояс GMT +3.
