Старый 30.01.2014, 07:28   #691
OHTIMS1984
Аватар для OHTIMS1984
По умолчанию Re: Работа печки зимой
Yron Maiden, ее в любом случае надо делать отключаемой!! И дело вовсе не в температуре, а в оборотах двигателя, перевалив за которые эффект будет совершенно противоположным (город и трасса). Почему такое происходит я выкладывал неоднократно. И еще один минус от постоянной работы это долгий прогрев двигателя.
Совершенно справедливо!!! Я вывел кнопку включения в салон и все замечательно,стало сильно жарко выключил,в пробке включил!!! Все просто!!!
OHTIMS1984 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2014, 16:58   #692
Yron Maiden
А мне не нужно за кнопкой следить включать\выключать как на старых жигулях , работает отлично мотор греется хорошо и равномерно независимо от оборотов , в пробках ничего не ухудшается .
Yron Maiden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2014, 18:24   #693
OHTIMS1984
Конечно все кнопки вкл/выкл это как на старых Жигулях!!!! Куда уж нам колхозникам!А я против старых Жигулей ничего не имею,ездил и радовался,что владею ВАЗ 2106!!! А кнопка ставиться совершенно для других целей,почитайте выше,надеюсь поймете!!!
Старый 31.01.2014, 04:49   #694
Quake
Добрый день! Что не так? печка не греет так, как хотелось бы. Доп. помпа Бош установлена. Воздух вроде теплый гонит, под капотом "автотепло", Russian vinter kartonka- отсутствует. На улице -30, проехал 16 км со средней скоростью около 30 км в час- в машине относительно улицы тепло, но жары нет. Термостат срабатывает на открытие нормально. 3 человека в салоне. ОЖ в норме, система не завоздушена. Куда пнуть чтобы потеплело. Есть с чем сравнить- есть еще Авенсис, в котором при тех же условиях реально жарко.
Quake вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 08:16   #695
Agarushka
Заслонка, регулирующая температуру. Ее покрути.
Старый 31.01.2014, 12:12   #696
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
Quake, действительно проверь заслонку! Возможно она подзалипает...
После чего началось это?
Потому что если включить помпу и температуру на max, то руку долго не продержишь)) ожег получишь)))
Старый 01.02.2014, 13:03   #697
Quake
Обычно регулятор температуры стоит на "22".ставил и максимум- не особо помогает
Старый 01.02.2014, 13:39   #698
Agarushka
когда в салоне -10 градусов, то неважно на 22 стоит или на максимум регулятор. Положение заслонки одинаковое. Вот и говорим мы о том, что заслонку надо попробовать подергать из стороны в сторону.
Старый 01.02.2014, 20:26   #699
Сантер
у меня на кочках или когда машина неровно стоит вентилятор как будто за что то задевает. Что делать?
Сантер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2014, 20:30   #700
Agarushka
Разобрать и посмотреть.
Старый 02.02.2014, 20:16   #701
Volkov
Аватар для Volkov
Авто: Chevrolet Orlando
Сообщение от Сантер Посмотреть сообщение
Добавлено через 33 секунды
Если фильтра нет, там может быть все что угодно! Вентилятор по тихоньку перемалывает крысу:-)
Старый 03.02.2014, 04:04   #702
Quake
про заслонку рекомендации- это как раз об этом?
Сообщение от Пандыч Посмотреть сообщение
Заслонки смотрите. Снимите бардачок у пассажира и на коробе отопителя увидите мотор-редукторы заслонок. При вращении вертушков блока климата, должны двигаться 3 заслонки на отопителе
Старый 03.02.2014, 04:22   #703
Volkov
Аватар для Volkov
Сообщение от Quake Посмотреть сообщение
Да
Старый 03.02.2014, 08:37   #704
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Микроопыт.
Сидел долго в авто, ждал.
Решил поигратся на прогретом авто, на улице -10С:
- рег температуры 22С
- вентилятор вручную на 12-00, кондик включен
- направление в лицо
- забор воздуха с улицы
Что выяснил:
- при оборотах выще 1000 печка "начинает прокачиватся" и реально дует кипяток
- на холостых еле теплый воздух
- переключение заслонки салон\снаружи практически не влияет по ощущениям (на холостых)
PS раньше таких экспериментов не ставил, сравнивать не с чем
Старый 03.02.2014, 12:33   #705
***ШТИРЛИЦ***
Ну вот, количество народа с этой проблемой только растет)
Старт двигателя зимой. georg1970 Airtrek Turbo!!! 130 15.01.2016 19:39
защита от соли или чаще мыть зимой? sergi123 Outlander - Эксплуатация и ремонт 20 24.01.2009 11:54
Текущее время: 13:17. Часовой пояс GMT +3.
