"Цифра: "75" - Эксплуатационный показатель, характеризующий отношение между ёмкостью аккумулятора и работой стартера. Чем больше число, тем выше рабочие характеристики батареи."
А более подробную информацию о том как это цифра 75 связана с ёмкостью аккумулятора не могли бы подсказать?
Настолько противоречивая информация по аккумуляторам для 2.4 CVT:
в сервисной книге-52 А/ч, в руководстве по ремонту-52 А/ч, по указанным на других аккумуляторах 75D23L -это 65 А/ч
75D23L Номинальная емкость по JIS (методика 5ч разряда) 52Ач=Номинальная емкость по EN/ГОСТ (методика 20ч разряда 5% током от емкости АКБ) 65Ач
Ток холодной прокрутки по EN/ГОСТ (при -18°С) 530А: http://faq.lancer-club.ru/%D0%9E%D0%...BE%D1%80%D0%B0
Это ещё раз подчёркивает: из аналогов для 2.4, влезающих в поддон - Varta Silver Dynamic 63 Ач, 610 А -
Ёмкость практически соответствует штатной батарее (т.е. проблем с зарядом не будет), при этом ток холодного пуска заметно выше...
Купил "Медалист" 75d23l в штатном размере, пр-ва Ю.Корея 65А/ч, ток холодной прокрутки 580А. Будем пробовать. Штатному уже 5 лет, но ещё живой. Только вот чувствую я (по едва уловимым признакам) что не переживёт зиму если ничего не предпринять. А предпринимать не хочется - всё это муторно (замена электролита, лечебные циклы заряд/разряда и т.д.). Гораздо легче раз в 5 лет поменять АКБ за 4тыр.
Вот и я пошёл по Вашим стопам и стал обладателем "Медалист" 75d23l! Старый аккумулятор приказал долго жить, в один прекрасный момент на мойке отказался подавать признаки жизни. Хорошо рядом был автосервис, быстренько пришёл паренёк с пусковым чемоданчиком и сделал своё дело! Сразу сделал вывод, что тянуть дальше не куда и по опыту Игоря через интернет магазин заказал данную модель! Свой прослужил сравнительно не долго, машина 2008г.в. а начало эксплуатации конец 2009г. пробег на данный момент 106000км. Укоротил жизнь своему аккумулятору частыми разрядами в течении года т.к. много пользуюсь ноутбуком в машине через преобразователь напряжения 12V/220V. Всем удачи и правильного выбора
Да вот тоже уже задумываюсь 4 года в июле исполнилось, хороший выбор. Есть еще один вариант, по цене также: ALASKA 75D23L емкость: 65Ач, пусковой ток: 600А, пр-во: Япония. http://www.akb-center.ru/stdpage.php?_pagename=page130
Не влезает сия Варта в поддон - не хватает буквально пару миллиметров. Можно отпилить крепежную ногу батареи, можно отрезать одну из стенок поддона - я отрезал короткую. Ну и крепить ее штатным зажимом не очень удобно - у родной плоская верхняя поверхность, а здесь ручка...
А какой аккумулятор купить, что бы встал на 2,4 без проблем? Просто старый вынул, новый воткнул.
может быть внесу ясность по поводу значений емкости в мануалах 52 для 2.4 и 55 для 3.0, на европейский и наш тоже манер это примерно 65 и 70 А/ч, так что родные стоят оч даже ничего
не понял - это как это на манер амперы везде одинаковые, я то думаю что 55 самое то или нет????
Аккумулятор родной - 2 года. Не ездил 2-недели, да и температура упала до -5. Пришел в гараж дрыг-дрыг - даже не крутит. В топку ? Может пободаться по гарантии ? Подозреваю изначально был лажевый. Типа с заводского трейлера только у моей машинки в 0 уккум был разряжен. Зарядили-помогло-ездил 2 года.
у меня пока родной, помучаю еще его
ну а вам порекомендовал бы такой Furukawa Battery FB9000 85D23L, наверное будет не совсем бюджетно, зато новая линейка и гарантированное японское качество.
если перед установкой поставите на нормальный зарядник, думаю после этого долго радовать будет
