Старый 20.05.2009, 16:28   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
По умолчанию Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
ЭТОТ ПОСТ БУДЕТ ПЕРИОДИЧНО ПОПОЛНЯТСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Каждый действует на свой страх и риск, ни кто ответственности не несет за ваши взорванные моторы и коробки.
В прикрепленных хмл могут быть ошибки, если видите что карты отображаются не правильно, пишите где и какая карта, исправлю.
Полезные ссылкиПодключение OpenPort
Разьем OBD2 и доп.разьем находятся под рулевой колонкой, вот к ним и подключаемся. OpenPort 1.3 Made in Russia имеет сервисный доп.разьем не подходящий по форме к штатному разъему Airtrekа. Решение простое - если не жалко разъем, то его отрезаем и припаиваем(обжимаем) к проводу контакт в виде "папы" или же делаем перемычку-проводок как на фото. Рефлеш коннектор на штатном разъеме - зеленый провод.
89970010.zip
В прикрепленном архиве находится xml и hex на Airtrek. Прошивка с измененным алгоритмом работы АКПП и скоростью переключения передач, все остальные карты стандарт. На этой прошиве ездит ZZUBKI, kalyan9999, в свое время ездил и я.
80700010.zip Для тех кто переходит на компоненты с EVO
Кто переходит на MAF Evo, турбину, фронтальный интеркуллер, форсы я рекомендую переходить на прошиву EvoGTA. Так как мозги у нас одинаковые, то прошива встает без всяких проблем. Проверено годами
В прикрепленном архиве находится xml и два hex на Evo 7GTA, один сток второй с изменениями:
1. Увеличена скорость переключения передач
2. Включено 2бит логирование 2byte load, 2byte RPM, 2byte AirFlow
3. Отключено EGR, так что можно заглушить систему и выкинуть все лишнее (клапан, соленойд, вакуумные магистрали)
4. Подправлена карта MAF Smoothing Table, т.к. при переходе на MAF c Evo возможна раскачка по оборотам стоя на месте при включенном Drive и вторая причина чтобы Fuel Trim попал в предел плюс минус 5%. Вообще этот параметр нужно настраивать индивидуально под каждое авто, т.к. он будет зависит от того как и на каких компонентах собран впуск.
Все остальные карты стандарт.
89970009 Mines
Прошивка любезно предоставлена Marshall. Прошивка является boost-up. Снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов, увеличено ограничение по boost-у, изменено управление штатным наддувом
89970017 TOMEI
Злые карты УОЗ. Максимальные настройки по boost-у, так же снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов.
Проблемы при считывании и записи
Для тех кто не может считать прошивку 512k с ECU. Заходим в папку c:\Program Files\OpenECU\EcuFlash\rommetadata\read templates\ или куда вы там установили EcuFlash. Вставляем файл read_evo7 GTA.xml. Если опять не получается считать, то открываем блокнотом этот xml, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Для тех кто не может записать в ECU прошиву. Открываем блокнотом xml своего ID, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Есть косяк EcuFlash, он порой не хочет сохранять только что считаный ROM, сохранять нужно в корне диска. Также порой не хочет и открывать ROM, решение такое же, переносим файл в корень диска.
Увеличение скорости логирования
Меняем в BAUDRATE 2 MUT 15625 на 62500. В настройках BaudRate Evoscan, Ecuedit ставим 62500. В Ecuedit в меню Capture options выбираем Capture rate, потом As possible
Тип файла: zip read_evo7 GTA.zip (299 байт, 553 просмотров)
Тип файла: zip 89970017 TOMEI.zip (216.9 Кб, 287 просмотров)
Тип файла: zip 89970009 Mines.zip (216.8 Кб, 249 просмотров)
Тип файла: zip 80700010.zip (417.3 Кб, 419 просмотров)
Тип файла: zip 89970010.zip (216.5 Кб, 278 просмотров)
Старый 31.01.2012, 02:31   #691
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
По умолчанию Re: Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
У меня такая же шляпа на ф-коне. Все дело в компенсациях. По температуре воды, по температуре воздуха. Причем по воздуху 2 карты - на хх и обычная... Потом датчики нужно откалибровать правильно по вольтажу. Короче говоря все делов точной подстройке под конкретный конфиг.
Старый 31.01.2012, 09:54   #692
ewgen1
вот странно, у нас же такой же мотор как на гта - видать все такие есть разница в датчиках, номера которых не совпадают с нашими. от этого и заводимся плохо
-14С - завожусь с 3го раза утром
помочь не могу - не получается дрова шнурка на ноут вин7 64бит хоум эдишен поставить
сегодня у нас -35 утром было.завелась с 1 раза с автозапуска.прошивка ГТА.
ewgen1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 10:09   #693
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Потому что форсунки у тебя те, под которые эта прошивка и сделана.
Старый 31.01.2012, 10:51   #694
DimarikDimarik
Аватар для DimarikDimarik
А реально ли нам так сделать?
Переключение прошивок (держать 2 шт в мозгу) - вот как на Форестрере
http://www.drive2.ru/cars/subaru/for...52413215/#post
Переключение прошивок на Ecutek RaceROM
Вчера "дополировали" на стенде обе программы работы автомобиля
В результате имеем около 330лс на "выключенном" турбонаддуве в 0.9 bar и около 470лс на 1.5bar
Потенциал турбины задействован примерно на 70%, настройка "не в сопли", а достаточно ресурсная, тем более мотор, акпп и трансмиссия усилены под подобные нагрузки
Переключение между режимами работы ( полностью независимые карты : топлива, зажигания, управления турбиной ) — это вам не банальный буст-контроллер — происходит нажатием газа в пол+включением обогрева заднего стекла
и ничего лишнего в салоне
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=XhAU1n6UNTU
DimarikDimarik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 11:20   #695
georg1970
а предыдущую страницу с 645 поста не судьба прочесть?
Старый 31.01.2012, 12:19   #696
DimarikDimarik
Там разговор шел что каждый пъраз через карпс или ноут лить прошивку - но тут то не через ноут и карпс идёт.
Старый 31.01.2012, 12:47   #697
georg1970
Сообщение от DimarikDimarik Посмотреть сообщение
На Субу и ГТР есть опция переключения карт, на Митсу не увидел...
http://www.ecutek.com/products/proecu/racerom/
Старый 31.01.2012, 17:55   #698
iPetroffich
переподцепил OutlanderTurbo.zip
пока никто не проверил считывание запись, добавил read'ы, какой из них работать будет тот и останется в итоге. также добавил в хмл карты по бусту
Старый 01.02.2012, 14:05   #699
Kentos
Аватар для Kentos
Авто: Стремительный домкрат
не получается дрова шнурка на ноут вин7 64бит хоум эдишен поставить [/QUOTE]
http://forum.amadeus-project.com/ind...showtopic=1076
Вот здесь дрова посмотри в 1 посту!
Kentos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2012, 16:32   #700
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
У Антона тоже не получалось почему-то. Приехал ко мне, и при мне они поставились. По-моему он в свойствах девайса сделал удаление драйверов.
Старый 01.02.2012, 20:30   #701
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
Сообщение от Kentos Посмотреть сообщение
Вот здесь дрова посмотри в 1 посту![/QUOTE]
я без EXEшника не знаю как дрова на 7ку поставить
на хп было без проблем: установить устройство-другое- выбрать драйвера в ручную и вуаля
а в этих файлах единственный EXEшник выдает - НЕВЕРНЫЙ ЯЗЫК УСТАНОВКИ, обратитесь к поставщику
я как нормальный пацан качал драйвера с сервера www.tactrix.com
и просто дрова, и экуфлеш целиком
но эта курва доходит до дров и пишет:
Невозможно выполнить DPInst.exe на имеющейся операционной системе
это и происходит каждый раз
---------- Добавлено в 18:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:30 ----------
http://www.tactrix.com/downloads/ecu...422595_win.exe
вот только что скачал, запустил, а они мне опять - Невозможно выполнить DPInst.exe на имеющейся операционной системе
Старый 01.02.2012, 20:33   #702
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Юра, а что мешает зайти в диспетчер устройств и обновить дрова для опенпорта ручками?
Старый 01.02.2012, 21:30   #703
Yuriy ODS
Серега спасибо
сейчас выйду из офиса ехать домой и попробую такой способ
как то не допер, не смотря на то что компутерщик любитель хз с какого года
Старый 07.02.2012, 05:08   #704
vadimzelek
Авто: GT-Four, MMC Evo IV
Парни, привет! Сорри за долгое молчание, уезжал в Кемерово по делам, вот тока вернулся.
Иван, вот что написано у меня в EcuFlash 1.43
vadimzelek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2012, 05:15   #705
vadimzelek
На машине не пробовал пока, т.к. уезжал, но именно так считывал.
---------- Добавлено в 07:39 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 07:15 ----------
Мозги ЕВО8 + TephraMod- 2 карты, просто при езде нажатием кнопочки, антилаг, простарт, стабильный буст от -30 до +30. Машины такие ездят в Новосибирске.
На каком стенде столько показывает? У нас в RedPoint на DynaPack ЕВО9 с валами 272 и наддувом 1.5 выдает 400 сил и 58 момента, GTR35 с полным комплектом Mains и обещанными японцами 630ю силами- 632.
PS: без обид!
Багажник у XL - все вопросы и ответы в одном месте. chindiasov Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 618 18.02.2025 14:40
Ответы на вопросы "как снять или разобрать"... Sergy Outlander XL - Запчасти и ремонт 1039 10.08.2021 17:09
Airtrek TURBO. Вопросы по Blow-off evolander Airtrek Turbo!!! 265 19.10.2011 17:40
Все об Airtreke ...или почти все...ответы на ваши вопросы Sniperqq2 Airtrek - Отзывы 8 20.01.2011 07:33
Текущее время: 11:53. Часовой пояс GMT +3.
