Старый 05.04.2015, 15:54   #691
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
По умолчанию Re: Масло для АКПП 3.0 DIA ATF-J2 и его аналоги
Wayfarer, аппарат как раз в эти шланги и подключается,а как без аппарата,методом самотека!?Поподробнее если можно.
Старый 05.04.2015, 19:34   #692
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
ДмитрийГлаз, я с подобным названием 'сервиса' столкнулся на Рябиновой))
Разбросанные по боксу акпп, грязь, лица непонятной национальности, в общем дружелбный коллектив)))
Так что либо слил/залил, либо к официалам за аппаратом...)
Старый 05.04.2015, 20:54   #693
Wayfarer
Сообщение от ДмитрийГлаз Посмотреть сообщение
Метод простой,опробован мной еще на Чайзере, да и тут про него уже писали. Себе я поменял методом слил залил, а вот другу недавно по методе. Снимаем с радиатора один шланг(любой) суем его в ведро(удлиняем для удобства) на штуцер радиатора одеваем подходящий по размерам шланг и его тоже в ведро. Перед этим сливаем из коробки масло(3-4литра) и столько же заливаем свежей. Достаем щуп из акпп и вставляем туда воронку с длинным носом. Помощник заводит авто мы смотрим на шланги в ведре, как только поток одного из шлангов(течь будет только из одного) начинает уменьшаться глушим двиг и снова доливаем масло в акпп обычно уходит 8-9л на промывку и 3-4л на заливку.
Wayfarer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2015, 21:29   #694
Pyany
Wayfarer, мне тоже так масло меняют. Меняли на 90000 и на 150000. Слава Богу, все ОК. Пробег 202000.
Pyany вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2015, 09:26   #695
***ШТИРЛИЦ***
Небольшой совет, тем кто будет делать на будущее.
Шланги лучше снимать не с радиатора, а с самой акпп(под подкрылком снизу)! Штуцеры очень хрупкие на нем и со временем отгнивают, так что есть большой вариант их сломать и попасть еще на замену радиатора.
Старый 06.04.2015, 22:09   #696
Wayfarer
Да есть такое дело, в след раз попробую снять с акпп.
Старый 09.04.2015, 16:52   #697
kush_
плюс мильен
потек штуцер на радиаторе масляном
сразу не заметил
машинка счас в ремонте
недешевая штука этот радиатор
оригинал 17-20 тыр
аналог 10тыр
на разборах не нашел
плюс масло в коробас, карочи нормально так выходит
пугают что еще и коробке мог придти белый пушистый зверек
kush_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2015, 17:46   #698
***ШТИРЛИЦ***
Если вовремя заметил, до думаю песец на придет)
Старый 09.04.2015, 19:16   #699
omskdvr
Если частично заменять то сколько сливается с поддона?
omskdvr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2015, 20:14   #700
Wayfarer
Сообщение от omskdvr Посмотреть сообщение
3,5-4
Старый 11.04.2015, 18:28   #701
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
к вопросу о производителе оригинальных масел. Брал как-то для замены J3 в железной банке 4л. Вот фото:
Старый 11.04.2015, 20:11   #702
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
J2 - Idemitsu
J3 - Nippon
И вся разница...
Старый 18.04.2015, 16:30   #703
mikaluk_as
Всем привет.
Хочу поделиться своим, сегодняшним, опытом замены этого пресловутого масла...
Прочитав тему решил произвести замену "частичным сливом"...
Про решение о типе смены и масла (Равенол) рассуждать не буду
И так ничего не предвещало беды коробка разогрета после трассы, защита снята за 2 мин, найден сливной болт и откручен и падает в емкость для слива, масло благополучно сливается в положенном объеме (к стати очень черное, пробег чуть более 50 тыс), после чего масло сливаю в другую емкость (для утилизации сжиганием ) и тут происходит сюрприз вынимая сливной болт замечаю что с ним что то не так...бегом отправляюсь за тряпкой обтираю и тут пробивает холодный пот...на болте нет резьбы он совершенно ровный, а точнее резьба забита алюминием (дальше все запикано цензурой на час вперед)....
ну а дальше я думаю и так все понятно, происходит прыжок в яму, осмотр сливного отверстия, котором совершенно отсутствует резьба, с упоминаем японских богов и полнейшим непониманием "а чего же делать дальше"
Вывод: и такое вот бывает...
При возможности лучше пользоваться сливом со шлангов радиатора (конечно отсоединяя их от коробки, с родным радиатором сношался ровно год назад, оценил и крепость патрубков и цену оригинала), это будет наиболее безвредный процесс.
mikaluk_as вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2015, 18:13   #704
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
mikaluk_as,
неприятно кочечно, а вы первый владелец?, может предыдущему на сервисе пробку пистолетом закрутили?
Старый 18.04.2015, 18:38   #705
mikaluk_as
Да нет, не первый конечно, в целом видно что за машиной следили, последняя смена масла, если верить заказ-наряду, производилась у официалов и что было уже никто не скажет
Airtrek: Масло АКПП ATF SP III. Где купить? Дим()н Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 92 20.10.2017 08:14
Текущее время: 15:30. Часовой пояс GMT +3.
