Результаты опроса: Оцените работу климатической установки XL в летнее время
Ужасно: почти всегда мне то холодно, то жарко. 97 6.43%
Плохо: очень часто не могу найти с ней "общий язык". 266 17.63%
Нормально: но у нее иногда бывают "заскоки". 372 24.65%
Хорошо: в большинстве ситуаций - без проблем. 599 39.70%
Отлично - всем доволен. Супер 200 13.25%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 1509. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 04.09.2008, 21:41   #691
Романтула
Аватар для Романтула
По умолчанию Ответ: XL Кондиционер и климат-контроль
Сообщение от holod Посмотреть сообщение
Смешно конечно, но судя по описанию шланг там действительно есть, и служит он по видимому для " подсоса" воздуха через датчик.
упс впервые встречаю такую конструкцию... Обычно рядом с датчиком ставят кулер. Стало быть у меня ( и не только, судя по отзывам) этот шланг не сосает ни фига ?
Интересно посмотреть на другой конец шланга, к чему он приклеплен? Что создает тягу воздуха через датчик?, если вообще этот шланг для этого.
Романтула вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2008, 21:56   #692
holod
Аватар для holod
Авто: Touareg NF FSI 3,6
Сообщение от Романтула Посмотреть сообщение
Соединен шланг видимо с деталью №9 называемой по мануалу аспиратор, и подсос идет за счет эжекции ИМХО.
Если все работает, как я думаю, то здесь появляется возможность увеличить скорость реакции датчика на изменение температуры в салоне.Достаточно отключить шланг от аспиратора и подключить его к небольшому канальному кулеру, что бы проток воздуха через датчик не зависел от скорости вентилятора печки( ведь чем меньше скорость тем слабее подсос) и "чуствительнось" климата должа возрасти. ИМХО.
Последний раз редактировалось holod; 04.09.2008 в 22:06.
holod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2008, 23:10   #693
Романтула
Обдувать датчик нужно, это точно! Его инертность ИМХО есть следствие застоя воздуха вокруг него.
Завтра хочу попробовать дымнуть у датчика, посмотреть есть ли там тяга (правда сам не курю, надо найти курильщика в помощники)
Старый 04.09.2008, 23:13   #694
holod
Аватар для holod
Пробовал уже. При большой скорости вентилятора дым едва втягивается, при низкой-тяги вообще нет.
Старый 04.09.2008, 23:16   #695
KODak
Аватар для KODak
Поберегите здоровье. Спрей специальный есть. В баллончиках. Для проверки работоспособности оптических извещателей (типа ДИП) о пожаре.
Старый 04.09.2008, 23:46   #696
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
А чего ради он должен сосать, как вентилятор? Вот на торпеде воздуховоды - они сосут.
Старый 05.09.2008, 00:02   #697
KODak
Аватар для KODak
Самососущие воздуховоды?
Старый 05.09.2008, 01:24   #698
DSW
Аватар для DSW
Это те, которые один слева и один справа с нерегулируемыми решеточками, работают при рециркуляции климата.
Старый 05.09.2008, 10:57   #699
xl_neo
Авто: xc90 t5 (ex xl 2.4 cvt)
мне кажется мы на верном пути, что начали анализировать именно глюки именно в плане датчиков т.к. вероятно, что в нем как раз и дело (и в алгоритме работы автоматики тоже)поскольку все остальное в холодильной машине достаточно примитивно и у всех одинаково на 99.9%
+ от себя отметил еще несколько вещей:
1) на новой машине все вроде работало нормально....сначала ездил на всех автоматических настройках
2) потом стало че-то холодно...сильно дуть и т.д. - это у многих...но не у 100%
3) стал химичить с ручками и т.д. (т.е. не в авто режими) - тоже как бужто со временем все увеличивается инерционность датчика....т.е. холодный воздух реально достал хотя температуру ставлу всегда на 22......
предположения:
1) надо пользоваться режтимим авто ПОСТОЯННО...т.е. что особенно актуально при начале движения т.е. машина обычно горячая и сильньно холодный воздух оправдан...т.е. алгоритм рассчитан на такой режим...хотя это сомнительно как то..но все может быть
2) может датчик или шланг этот постепенно забивается ПЫЛЬЮ??? за время эксплуатации это реально единственный фактор который менялся с течениев времени...и что теоретически могла привести у увеличению инерционности ! да и пыли и грязи у нас точно больше чем в японии, поэтому они на это рассчитать и не могли...т.е. надо как-то пропылесосить
3)сказываются нюансы нашего климата т.е. вот сейчас осень...а солнце греет сильно, при том что воздух - достаточно холодный....а раз у нас автоматика климата завязана на этом датчике освещенности то что мы имеем:
что при ярком солнце и низкой температурой окружающего воздуха нам дует слишком холодный воздух т.к. система делает поправку на "солнечность" но оно то не так нагревает авто т.к. при движении тепло хорошо снимается с него холодным воздухом....(что не справедливо уже при остановке)......
ВОТ из за комбинации этих факторов так сказать и начинаются все глюки климата....как в включонными авто...так и без т.к. скорее всего во всех режимах он завязан на этих датчиках!!!
Предложения:
1) пропылесосить датчик
2) прикрыть датчик освещенности (временно)
+ реально попробовать приладить маленький кулер к входному отверстию датчика (сначала на батарейке приклеить) и поэкспериментировать с его включением-выключением
поездить на всех настройках "авто" в таком режиме и последить за работой климата
Последний раз редактировалось xl_neo; 05.09.2008 в 11:04.
xl_neo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2008, 11:14   #700
holod
Аватар для holod
Вот так все это выглядит вживую
Старый 05.09.2008, 11:19   #701
xl_neo
надо попробовать его протереть....и с датчиком освещенности поэкспериментировать
xl_neo добавил 05.09.2008 в 11:21
к стати эту термопару можно попробовать заменить на более чувствительную....туту правда уже надо характеристики знать (той что устновлена)....больно она кандовая какая-то....чем менбше термопара чем тоньше проводки и меньше "бусинка" - тем лучше...ну и от материалов само собой зависит...
Последний раз редактировалось xl_neo; 05.09.2008 в 11:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.09.2008, 12:28   #702
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Смотрите до дырки не протрите
Для тех кто желает научится пользоваться климатом:
Ставим все в авто, среднестатистическое положение 22гр., а далее (в зависимости от изменения климатических ньюансов (на улице холодно - стоим и салон греет солнце; температура снаружи средняя - трасса забор воздуха забортный (следовательно мин. режим обдува уже не работает - дует прилично) ну и т.п.)) достаточно поворота регулятора на 1-2 градуса в + или - и получаете нормальный климат. Повторюсь: ни чего кроме температуры крутить не нужно! (правда, если правильно выставлены дефлекторы, как? - писалось выше их тоже устанавливают раз и на всегда ). В итоге - стало холодать - прибавили 1-2 градуса, стало жарко - убавили. И все! В очень редких случаях, как правило в не установившихся режимах, для быстрого достижения требуемого микроклимата - помогает изменение регулятора на большее кол-во градусов 3-4 . Для сомневающихся - сам езжу часто и за поездку (в среднем за день) отвлекаться на регулировку климата (поворот регулятора) приходится не чаще 1-2 раз что меня вполне устраивает т.к. делаю это практически автоматически (даже не задумываясь).
Старый 05.09.2008, 13:41   #703
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Ну не знаю... иногда так жарко что бывает ставлю 17 градусов, реже приходится дефлекторы прямо на себя направлять, потому как мощи климата не хватает весь салон охладить (сзади уже холодно, а спереди еще жарко). Это когда солнце есть.
А вечером при забортной температуре в 27 градусов достаточно дефлекторы вверх и температуру на 19,5 гр.
Старый 05.09.2008, 14:21   #704
Романтула
теперь понятно, шланг есть, весьма толстый (забиться, перегнуться он врядли сможет), т.е. какой-никакой обдув датчика задуман был. Судя по твоему предыдущему посту, получился скорее никакой.
Романтула добавил 05.09.2008 в 14:34
для нормального климата - этого быть не должно. т.е. установленная температура в салоне должна постоянно поддерживаться автоматически, быстро и адекватно реагируя на изменения различных условий (внешняя тем-ра, внутренняя, скорость авто и т.д).
Возможно нормальный обдув датчика решает проблему большой инерционности всей системы.
А вообще, согласись, что разговор типа "как это тебе не нравится?! ведь мне очень даже нравится!" и наоборот смысла не имеет, каждый останется при своем, и тема будет бесконечной. ИМХО правильнее было бы обсуждать пути исправления климата для тех кому работа нашего климата кажется некорректной. А с теми, кто доволен - и так все понятно, зачем что-то менять, когда все работает отлично?
Последний раз редактировалось Романтула; 05.09.2008 в 14:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.09.2008, 14:40   #705
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
мне кажется что инерционность тут не причем - проблема в неверном расчете воздушных потоков. и тут ничего "колхозом" не сделать IMHO
Сумасошедший климат Ант Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 07.08.2017 09:59
Кондиционер VS. Двигатель zhiraff Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 04.11.2010 17:52
Текущее время: 17:02. Часовой пояс GMT +3.
