Старый 13.03.2014, 16:14   #691
Zloj
Аватар для Zloj
Авто: Outlander XL JFG 2.0 CVT 4WD
По умолчанию Re: Дневные ходовые огни для Mitsubishi Outlander XL 2010
Сообщение от 7irius Посмотреть сообщение
Клубни привет,
Спешу "обрадовать" фанов немецкого качества ДХО.
Philips DayLight 4 12820WLEDX отработали парой ровно год и благополучно сдох правый..... Случилось сие чудо в субботу.
По началу моргал правый, потом 2 диода перестали гореть, появились капли внутри корпуса.
Подключено все было через реле с понижением напряжения и доп предохранителем что в комплекте.
В выходные буду разбирать и искать причину запотевания и слез внутри правого корпуса. Фоты выложу как закончу осмотр.
У меня тоже Philips DayLight 4 два года работают без замечаний, может вы окунули ДХО в глубокую лужу ? А что у вас за реле с понижением напряжения было в комплекте? У меня просто автоматический блок управления вкл.выкл., и три провода от него: +, - и габариты
Zloj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2014, 05:24   #692
7irius
Аватар для 7irius
Авто: Outlander XL II New, 2.4 CVT
Вчера снимая дхо с правой
стороны обнаружил что влага поступала через прорвавшийся резиновый уплотнитель, а насчет окунания в лужу, это не ко мне, я выбираю дорогу а не прокладываю ее днищем своего авто.
Относительно блоков и проводов - вернусь через неделю и проверю какой блок.
7irius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2014, 14:47   #693
varaevgeny
Счастье Re: Дневные ходовые огни для Mitsubishi Outlander XL 2010
Сообщение от Zuht Посмотреть сообщение
Установил DRL в "штатные места"
Поскольку другой альтернативы для установки под углом не нашел - поставил Шоуми - 523
Рассматривал филипс, но у филипса максимальное отклонение от положения "прямо" 10 гр.
Качество весьма неплохо, стекло и металл, в комплекте блок.
Бампер резал, слева чуть легче - там заглушка, справа правда получилось быстрее
Подключил к етаксу с возможностью принудительного отключения и включения.
В итоге:
Светит зачетно, не хуже филипса.
Сколько проживут вопрос !
Если надо сфоткаю днем !
сегодня интересовалься вопросом установки в наши весма специфичные местав бампере DRL/
Мысли
вся сложность - это под услом от фронтальнойгоризонтальной оси наша площадка
вычитал в тестах -что угол максимальной яркости в филипсах 8 серии увеличили по горизонтали до 20 градусов
Вопрос -какой угол от оси у нас прощадка под DRL?
мысли вслух- восьмую серию повертеть включив предварительно -и "поймать оптимальный угол -так и закрепить кронштейны на саморезах, предварительно пропилив окна по размеру, пусть даже один угол( внутренний) слегка утопить, а наружный немного вывести наружу из проделанного окна- думаю, это в глаза просаться не будет( верхний корырек довольно глубокий)
Кто ка думает.
Просмотрел установку в клемамм аккумулятора -песня-а -не подключение , еще один провод на + у габариток.
varaevgeny вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2014, 23:29   #694
COSS
Аватар для COSS
Уже все вопросы касающиеся этих DRL поднимали тысячи раз. Кстате, надо было клапан переделать как я и остальные сделали. Вся инфа есть выше
COSS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2014, 14:37   #695
zluka505
Авто: Outlander XL JFG,3.0 AT.Чип(GLANCE SERVICE)ШП35
Сообщение от COSS Посмотреть сообщение
Есть такой момент!
zluka505 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2014, 15:33   #696
Бигхорн
Установил сегодня в кронштейны ПТФ в качестве ДХО десятиваттные светодиодные матрицы в неплохих алюминиевых ребристых корпусах. Такими весь Е-Бей завален. Светят хорошо. Видно издалека. Корпуса холодные. Крепёж простой на пару шурупов на родные Аутовские кронштейны ПТФ. Час делов потратил.
Свет белый, подходит к ксенону. Цена по 750р за штуку. Немного меньше родных по диаметру. Позже сделаю переходные кольца из листового люминя.
Рекомендую в качестве бюджетного варианта всем желающим.
Бигхорн вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2014, 20:42   #697
predator89
Авто: Outlender XL nev,3.0 автомат, максимальный фарш.
Сообщение от Бигхорн Посмотреть сообщение
Установил сегодня в кронштейны ПТФ в качестве ДХО десятиваттные светодиодные матрицы в неплохих алюминиевых ребристых корпусах. Такими весь Е-Бей завален. Светят хорошо. Видно издалека. .
Фотки в студию.....
predator89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2014, 22:41   #698
Zuht
Аватар для Zuht
Мои фотки ставил два года назад так что из переделок только утолщение слоя термопасты.
Zuht вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2014, 20:59   #699
Diman79
Авто: был Outlander XL 2.4 MIVEC
ребят подскажите кто знает, ДХО установлены, как подключать ясно но вот где взять под капотом "управляющий" провод? тот который включает ДХО после заводки авто.
аут хл 2008
Diman79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2014, 19:37   #700
alex696
Авто: s26
заменил наконец свои 527е
теперь вот так
когда свет включается горят вполнакала 2 из 5
остался один почти целый 527й, когда снимал в нем обломился шуруп(
alex696 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2014, 22:31   #701
Константin089
Аватар для Константin089
Авто: Outlander 2019 - 3.0
Сообщение от alex696 Посмотреть сообщение
теперь вот так
что за 527е?
Константin089 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2014, 09:05   #702
zluka505
Сообщение от Константin089 Посмотреть сообщение
что за 527е?
Как выглядят?
Старый 27.04.2014, 10:29   #703
alex696
Авто: s26
сорри, опечатался, 523е
Старый 28.04.2014, 18:33   #704
zluka505
Вопрос снят!
Старый 05.05.2014, 11:46   #705
megaaxel
Аватар для megaaxel
Установка совмещённых ПТФ+ДХО OSRAM LEDriving FOG >>> (+ обзор >>>)
Airtrek: Дневные ходовые огни AirNsk Airtrek - Эксплуатация и ремонт 300 03.11.2012 19:37
Продам дневные ходовые огни Philips Mabutu Outlander. Экстерьер/интерьер 1 30.05.2011 13:08
Текущее время: 00:21. Часовой пояс GMT +3.
