Старый 12.05.2007, 19:57   #1
Homa-rus
Аватар для Homa-rus
По умолчанию Фаркоп на XL
Небольшой путеводитель по теме:
Фаркопы, которые можно поставить на автомобиль:
Код запчасти - MZ 313907
1) Bosal – ФОТО. Модели фаркопов 4155С и еще есть 048-983
2) Aragon – фото1, фото 2, фото 3, модель E4204BV, о нем
3) AvtoS – фото 1 и фото 2
4) Metec – фото 1 и фото 2
5) Brink-Thule – фото 1, фото 2, каталожный номер 433300
6) Baltex - фото
При установке ВСЕГДА делается небольшой вырез в юбке бампера
При этом:
1, 2 и 5 – являются съемными (для возможности открывания нижней створки багажника без ее повреждений) – ключик поворачиваете и крюк вынимаете;
4 – условно съемный/съемный (как считать) – необходимо покрутить гайку и вынуть штырь
3 – условно съемный (необходимо откручивать болты крепления крюка)
6 – несъемный вообще
Если у Вас несъемный фаркоп или вы не сняли фаркоп, то не открывайте нижнюю створку А то …
Схемы подключения:
1) Предусмотренная заводом: код запчасти - MZ 313909; Примерная стоимость – от 5 000 до 10 000 рублей – ищите! Опыт
2) Обычная (подключение к штатной проводке) – стоит 350 – 1 000 рублей: варианты подключения – >>; >>. Возможный негатив – Выход из строя блока Ectas из-за светодиодных фонарей, но случаев таких не было – >>, >> и наверно лучше подключать через реле. Фишка, к которой подключаться
Схема розеток и вилки – здесь
Процесс установки
Вот и вот и вот
Инструкции по установке:
Brink
Metec
Процесс подключения проводки >>; >>; >>
Разрешенная масса прицепа для XL V6 АКПП - 1600кг и 570кг (если он не оборудован тормозами). >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 16.10.2011 в 19:59. Причина: .
Homa-rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2016, 15:28   #691
lexa-aa
Аватар для lexa-aa
По умолчанию Re: Фаркоп на XL
Сообщение от macnafig Посмотреть сообщение
@oleg1873, Приветствую. Купил такое же ТСУ и хочу сразу поменять крюк на УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ORT-THS-01. Подойдет ли такой? Интересует расстояние между болтами по вертикали и горизонтали.
Добавлено через 1 час 20 минут
ТСУ Лидер плюс M105F(N). Кто знает по расстояниям, подскажите пожалуйста.
Вот здесь есть чертёж по отверстиям крюка ORT-THS-01, остаётся замерить на фаркопе:
http://nakuzov.ru/catalog/item/24271...yy-ORT-THS-01/
lexa-aa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2016, 14:33   #692
ScorpionXL
Кто знает максимальную ВЕРТИКАЛЬНУЮ нагрузку на фаркоп (Outlander XL 2008), что бы лонжерон не повело. Хочу на фаркоп поставить площадку с великами или площадку под один большой ящик, пока прицеп хранить не где.
ScorpionXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2016, 23:04   #693
StreetChallenger
Сообщение от Блокада Посмотреть сообщение
Установил ТСУ Лидер плюс M105F(N). Глушитель стучит по кронштейну. Кто ставил такое же, как лечить.
Я тоже поставил себе такой. И тоже стучал. Там буквально сантиметра не хватало. Стук был на ямках. Что сделал - ослабил болтовые крепления задней балки, кронштейнов, которые крепяться к лонжеронам и ... большим молотком просто подтолкнул (бил то есть) насколько можно. На первый взгляд там некуда ему двигаться, но после этой процедуры балка с кронштейном ПЕРЕСТАЛА биться о глушитель. То есть как раз этот сантиметр и добавился.... (ну может пол-сантиметра).
Я тоже сначала расстроился, но теперь всё в порядке.
Кстати, на этом фаркопе шар можно крепить на заднюю балку в двух положениях: повыше и пониже. В нижнем положении, задняя нижняя часть крышки багажника при полном открытии НЕ задевает шар. Но высота центра шара при этом от земли = 32 см (кажется низковато для сцепки).
При верхнем креплении шара нижняя часть крышки багажника уже упирается в шар при открытии, но высота центра шара от земли - 37 см. Что тоже, мне кажется, низко.
Может кто поделиться/расскажет - какая должна быть высота шара фаркопа?
StreetChallenger вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2016, 08:37   #694
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от ScorpionXL Посмотреть сообщение
у каждого фаркопа она своя, смотрите инструкции к ним.
у кого-то 100 кг, у кого-то 50.
Старый 13.05.2016, 09:23   #695
ScorpionXL
Про фаркоп понятно. Я про нагрузку на лонжерон, он все таки имеет предел. При этом я думаю надо учитывать и вес фаркопа. На сервисе точно сказать не смогли.в инете всего в одном месте нашел, что не более 80 кг (вертикальная нагрузка на ТСУ так было написано).
Старый 13.05.2016, 10:33   #696
megaaxel
Аватар для megaaxel
а какая разница, сколько там на лонжерон.
есть предел нагрузки на шар, а больше его всё-равно весить нельзя.
Старый 15.05.2016, 23:16   #697
Eroshind
Авто: Citroen C-Crosser
Всем доброго дня. Купил комплект электрики для Outlander XL (оригинальная электрика с разъемами)
Ссылка на инструкцию прилагается:
http://фаркоп.рф/pdf/16500524.pdf
Никак не пойму, что за провод нужно разрезать для подключения противотуманки. Пока оставил левую часть обшивки в разобранном состоянии до выяснения точки соединения. Так же в комплекте идут два провода без разъемов. Просьба гуру подсказать, это провода для отключения датчиков парктроника? Большая просьба знающих помочь разобраться с левой стороной подключения. Заранее благодарен.
Eroshind вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2016, 11:06   #698
Блокада
Сообщение от StreetChallenger Посмотреть сообщение
У меня и в нижнем задевает...
Молотком бить не хотелось, наклеил пористую резину на весь кронштейн, стук прекратился, полет нормальный
Блокада вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2016, 11:45   #699
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от Eroshind Посмотреть сообщение
Противотуманный - здесь
Проводка на разъеме в правой арке - здесь
Старый 17.05.2016, 12:41   #700
Eroshind
YesYes, вопрос остался только по подключению противотуманки. Нужно подключить в разрыв цепи, что бы при запитке прицепа противотуманка авто не горела. На фото в колодке, на которой два провода (кажись зеленый с белой полосой и зеленый с белыми кольцами) какой из них нужно разрезать? Или нужно искать провод в ответной колодке с кучей проводов?
Старый 17.05.2016, 16:14   #701
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Все верно, этот отключенный разъем с 2-мя проводами идет на противотуманку.
Проверить на разъеме тестером "где +, а где -".
Если разрезать, то режут + (т.е. получается + до лампы).
Старый 22.05.2016, 21:45   #702
Eroshind
Итак, если кому интересно, рассказываю. Плюс идет по зеленому проводу с белыми кольцами. Режем и в разрыв соединяем с фишками с розетки. На розетке есть маленькая круглая кнопочка, которая нажимается, когда в нее вставляешь вилку. При этом гаснет задняя противотуманка на автомобиле.
Старый 27.05.2016, 11:00   #703
Tomator
Добрый день! Вчера получил фаркоп ДЗК и поехал вечером ставить. Выяснилось что болты крепления к балке в комплекте идут М10 а в балке резьба М8. У меня только так? И что делать? Нарезать резьбу М10 или менять болты? И в комплекте нет ни паспорта, ни схемы установки куда третий кронштейн приколхозить?
Tomator вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2016, 23:12   #704
DmitryYar
Сообщение от -Toha- Посмотреть сообщение
Фаркопы такие есть. Можно и не снимать шар, но если его не снять его могут стырить(((
Здравствуйте!
Подскажите, фаркоп какой фирмы и модели изображен на фото?
DmitryYar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2016, 12:32   #705
-Toha-
Аватар для -Toha-
Сообщение от DmitryYar Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Ответил в ЛС.
-Toha- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander xl, дополнительное оборудование для outlander xl, фаркоп для outlander xl
Airtrek: Фаркоп, выбор и установка Bahus Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 52 02.05.2013 20:29
Текущее время: 18:58. Часовой пояс GMT +3.
