Старый 03.04.2011, 21:30   #1
morning
По умолчанию Re: Погудим! (доработка штатного звук.сигнала)
Сообщение от Romakhov Посмотреть сообщение
на 3-ю свою машину ставлю только вот это....
дай звук!!! + исходные данные !
morning вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2011, 19:49   #2
vips900
Аватар для vips900
Сегодня поставил волговские 700 рублей пара, снять одно - а вот поставить... пришлось попотеть спасибо t00kind за отчет. А так звук ГУД!!!
vips900 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2011, 19:37   #3
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
По умолчанию Как подключить доп. звуковой сигнал
Вопрос к знатокам электроооборудования: Хочу запараллелить к основным звуковым сигналам (поменял на ВАЗ-2106) дуделку с компрессором а-ля дальнобой. Итересует, как правильнее ее подключить (с минимальным вмешательством в штатную проводку). Думал так - плюс бросаю через предохранитель с клеммы аккумулятора непосредственно на реле, к реле подвожу управляющий провод от одного из установленных звуковых сигналов, далее - выход на дудку. В блоке предохранителей обнаружил пустую колодку под реле звукового сигнала (при этом еще одно реле с такой же символикой уже стоит). Для чего оно, для штатной сигнализации или...?
Посоветуйте, плиз
Старый 08.07.2011, 21:36   #4
Alex MXL
Авто: XL 2.4 CVT LPG
По умолчанию Re: Как подключить доп. звуковой сигнал
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
Посоветуйте, плиз
После активации штатной сигнализации у Ежика эта цепь у меня ожила. Я ставил туда реле и при сработке в разъеме на правой стойке в ритм с сигналом там появлялось 12В, т.е. можно цеплять сирену. А есть ли там 12В при нажатии на ФА-ФА не проверил, в понедельник проверю и отпишусь.
Alex MXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2011, 13:46   #5
Alex MXL
Сообщение от Alex MXL Посмотреть сообщение
При нажатии на сигнал эта цепь не работает, работает только при сработке штатной сигнализации ( у меня так, может возможны другие алгоритмы программирования, но это, скорее всего, к Ежику).
Старый 11.07.2011, 21:42   #6
zorge799
Жаль... Придется колхозить по полной программе
Старый 12.07.2011, 19:31   #7
alex113
Какое реле поставил в разъём штатной сигнализации в коробке с реле под капотом?
Пытаюсь найти для заказа код концевика (микровыключателя) со жгутом для установки его на замок капота, но пока безуспешно.
Я так понимаю, что раз был поставлен на автомобиль замок капота без концевика, то в заказе Рольф снял эту опцию, а значит эта штука имеет свой код. Жаба душит покупать новый замок в сборе, а городить колхоз не хочется. Если кто знает, буду благодарен.
alex113 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2011, 15:51   #8
Angelex
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Подскажите, волговских сейчас 2 варианта: от 24ки большие и от 31ой маленькие. Большие стоят 700, маленькие 350. Для больших надо сверлить(ерунда), для мелких нет. Большие могут не влезть и придётся колхозить. И как маленькие по звуку - большая разница от меньших???
Что выбрать то для Airtrek???
Angelex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2011, 18:21   #9
Large
Аватар для Large
Авто: TLCP150/2,8d/black/prestige
ИМХО, звук пропорционален размерам. Если земноводная не будет квакать, то конечно лучше брать в пластиковом корпусе. Главное - найти оригинал, а то кругом одни подделки. Поместятся они или нет - не знаю. Но если в жигули умудрялись воткнуть, то и в Airtrekе должны разместиться. Не обязательно же их прикручивать на "родное" место, можно попробовать разнести их по сторонам, например.
Large вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2011, 07:49   #10
Angelex
Как отличить подделки то???
Старый 31.07.2011, 19:24   #11
Large
Аватар для Large
Сообщение от Angelex Посмотреть сообщение
Ну, хотя бы, что бы были в коробке от производителя.
Сообщение от ОЛЕГ В Посмотреть сообщение
... а снимать бампер очень не хочется (Crosser). Под капотом места много.
К сожалению, я уже не помню конструкцию бампера у Си-Кроссера. Ничего не снять? Решетку может какую-нить? А чтобы нащупать нужный провод под капотом, нужно курить схему, найти цвет провода. ИМХО, установленные под капотом сигналы, потеряют часть "сочности" сигнала.
Господа! А как подключать двухконтактные сигналы?
Управление идет через "+", т.е родной "шнурок" вешаете на плюс сигнала. А оставшуюся кемму "-" небольшим отрезком провода соединяем с ближайший болтом/гайкой кузова. Отимально - с болтом крепления самого сигнала.
Старый 31.07.2011, 19:47   #12
Airborn
Аватар для Airborn
Сообщение от Large Посмотреть сообщение
Нереально! Там решётки прикручены изнутри к бамперу. Только снимать сам бампер, увы.
Сам буду "камасутриться" с этой проблемой.
Старый 31.07.2011, 14:42   #13
ОЛЕГ В
Уважаемые коллеги! Установить волговские сигналы очень хочется (уже купил), а снимать бампер очень не хочется (Crosser). Подскажите, через какой доступный разъём можно отключить штатные сигналы и подкл. новые? Под капотом места много. Спасибо.
ОЛЕГ В вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2011, 17:16   #14
Airborn
Аватар для Airborn
Господа! А как подключать двухконтактные сигналы? Заказал себе фанфары Bosch, жду когда придут.
Старый 01.08.2011, 01:10   #15
Large
Аватар для Large
to VadimTLT: верхние рожки поменяйте местами, это позвоит, имхо, расположит их рупоры в низ. В противном случае есть вероятность заполнения их водой с последующими неприятностями.
outlander xl, альтернативный сигнал, замена штатного сигнала
USB разъем в штатной магнитоле (до 2010 года) chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 510 02.10.2023 18:43
XL - Вопросы по штатному иммобилайзеру Odin Защита от угона 101 06.07.2015 20:31
Установка звукового сигнала FXBT Outlander - Эксплуатация и ремонт 49 15.07.2009 21:34
Текущее время: 03:50. Часовой пояс GMT +3.
