Старый 23.06.2013, 16:35   #1
serdubin
По умолчанию Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
Outlander XL. serdubin Выложил фото установки доп радиатора >>>
ФОТО инфописьма - установка радиатора CVT
установили
Out III. Cамостоятельно установили радиатор для вариатора:
serdubin, Out XL, >>>
OutLancer, Out XL, >>>
WarGamer, Out XL,
alinghi, ASX, 1,8
Kuzenkakol, Out III, 2,0
chundga, Out III, 2,4
Kitt, Out III, 2,0
abbat05, Out III, 2,4
Yron Maiden, Out III, и XL 2,4
Ан-дрей, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Igor_86_nv, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Tsorff, Out III, 2,4 , >>>
серг436, Out III, 2,0 >>>, >>>
676, Out III, 2,0 , >>>
mossavage, термостат, >>>
Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Радиатор вариатора устанавливают без проблем???
косяк монтажа хомута
Последний раз редактировалось v888v; 12.04.2018 в 13:17.
serdubin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 23:37   #691
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
По умолчанию Re: Out III - радиатор вариатора
серг436, кинь ссылку как от ауди выглядит?
Старый 31.01.2014, 23:46   #692
v888v
Аватар для v888v
Действительно запутано. Другие номера на следующей схеме. Если по внешнему виду трубок полагать - вроде термоклапан и ТО врезаны после радиатора. Во как.
Тогда сразу вопрос к термоклапану - он полностью перекрывает или частично? А то если в линию ОЖ радиатора врезать ТО коробки - расход ОЖ сильно уменьшится, трубки тонкие. Значит термоклапан полностью не перекрывает! (Но не может же помпа создать необходимый расход ОЖ через тонкие трубки ТО)
Старый 31.01.2014, 23:51   #693
Kuzenkakol
v888v, ага, ещё у самого ТО на предыдущей картинке тройник.... Короче запутано, не знаю даже как чего, потому что если смотреть по тройнику от ТО, то идет к турбине вроде двигателя.... Там черт голову сломит. Но факт что чего то перекрывает, либо первый отвод либо второй, а может открывает один из отводов.... Даже фоток в гугле нет этого термоклапана..
Sek211, это переход на рисунок в следующем сообщении
Последний раз редактировалось Kuzenkakol; 01.02.2014 в 00:02.
Старый 01.02.2014, 00:03   #694
Kuzenkakol
Здесь sek144
Старый 01.02.2014, 08:41   #695
серг436
Вот акуратный под тросик, приделать под низ вссасывающего патрубка воздуха в двигатель перед фильтром. www.autosnz.ru/index.php?productID=1256
серг436 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2014, 10:16   #696
apol1971
Авто: Outlander III 2.0 CVT Instyle 4 WD
А никто не задумывался о том , что может быть основная функция ТО вариатора на 3 АУТЕ не подогрев, а ОХЛАЖДЕНИЕ. Ведь ОЖ туда не поступает пока не прогреется до 82 градусов, и по задумке инженеров Мицу варик в это время грет себя сам и перегреться за этот промежуток времени просто не в состоянии. А после достижения ОЖ 82 градусов и более,поток ОЖ через ТО вариатора призван поддерживать как раз оптимальную рабочую температуру масла варика, но за счет маленькой площади теплообменника не всегда успевает справляться со своими функциями. И если это так, то и не надо городить никакого подогрева, поставить маслянный радиатор с термостатом, будет как раз в помощь для охлаждения варика.
apol1971 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2014, 10:41   #697
WarGamer
apol1971, Хмммм. Опять все с начала. ТО нужен не для охлаждкния, а для поддержания оптимальной температуры. Оптимальная температура для жидкости вариатора 70-90С. В эти рамки загнали себя инженеры Jatco. И на Ниссанах они этот деапозон вполне удачно соблюдают. МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ Т масла для начала движения примерно 20 градусов. Эту тепмературу масло набирает на XL засчет работы масляного нассоса вариатора и КОНТУРА ОБОГРЕВА который частично греет коробку при пуске ДВС. Теперь смотрим дальше)))) Учитычая ооооочень маленьку площадь этого самого теплообменника, коробка преимущественно охлаждается набегающим вождухом. А следовательно ГЛУХАЯ защита, есть вселенское зло для А3. Далее вообще страшные вещи происходят)))) По мере нагрева коробки и антифриза на XL, клапан перекрывает приток горячего антифриза к коробке и она охлаждается потоком воздуха, как на XL JFG или через радиатор, как на XL. Поддерживает она свою температуру уже сама, а если на улице холодно, то еще и за счет антифриза. На А3 даже в самую сильную жару, поток ГОРЯЧЕГО антифриза не перекрывается. В итоге мы получаем перегрев. Коробка и так греется + ее добивает антифризом. Итог: перегрев. Так, что этот термоклапан будет только на пользу, как при обогреве, так и при охлождении. Другой вопрос, как это реализовать и хватит ли помпы, что бы все это прокачать. Не исключено, что на А3 стоит менее производительная помпа. Конструктора изначально не расчитывали ее производительность на еще один контур охлождения.
Добавлено через 5 минут
Kuzenkakol, Сегодня специально посмотрел, как крепиться этот клапан . Он ставится через переходник с завода. Видимо из-за разных радиусов патрубков.
Старый 01.02.2014, 11:15   #698
apol1971
WarGamer, Да я про XL и Ниссан речь и не веду, речь про 3 с его ущербной системой. Только почему мы все уверены в том, что в жару, когда коробка очень сильно греется, ГОРЯЧИЙ антифриз выступает в роли подогрева коробки, а не охладителя. Ведь температура масла высока (предположим 100 градусов), тогда ОЖ выступает в роли охлаждения. И если бы ТО был большой, как знать, может быть этого было бы достаточно для охлаждения. И еще: оптимальная температура масла в коробке 80-90 градусов, и эту же температуру при открытом термостате двигателя, несет ОЖ в теплообменник.
Так что ГОРЯЧИЙ антифриз может не добивает коробку, а как Вы сказали, пытается поддержать оптимальную температуру.
Старый 01.02.2014, 11:58   #699
Kuzenkakol
apol1971, всё проще (и если ездить до 3000 оборотов, не играть в шашечки и скорости согласно ПДД, то он справляется), можно и антифризом, но нет такого заводского теплообменника, усиленного по площади.
А есть это
Старый 01.02.2014, 11:59   #700
Kuzenkakol
Вот ещё, не могу в одно сообщение (iPad)
Старый 01.02.2014, 11:59   #701
серг436
Поставьте термометр по нему все видно, когда термостат срабатывает на двигателе-зимой запросто начинает 88гр. Показывать, летом не смотрел, сказать не могу.
Старый 01.02.2014, 12:00   #702
Kuzenkakol
Профиль
Старый 01.02.2014, 12:01   #703
Kuzenkakol
Сообщение от серг436 Посмотреть сообщение
Ага было при минус 7, это явно он закрыт, так как такая температура на скорости 140-150 держалась. То есть с радиатора всё выдувало.
Старый 01.02.2014, 12:29   #704
apol1971
А есть это
Так я и не говорю, что надо искать увеличенный по площади ТО не существующий в природе. Я про то, что не надо городить огород по подогреву варика (он сам себя нагреет даже зимой); достаточно маслянного радиатора с термостатом.
Старый 01.02.2014, 12:29   #705
серг436
У меня по городу в дерганьях по пробкам и с нагретым салоном при примерно 1,5-2,0 часов передвижений. По трассе где то 70 гр за 1 час зимой и термостат в движке явно не срабатывает.
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 23:16. Часовой пояс GMT +3.
