Старый 05.02.2022, 23:31   #691
эрмак
Аватар для эрмак
По умолчанию Re: Внедорожные возможности нового Паджеро Спорт
Сообщение от Комбат. Посмотреть сообщение
Ну как бы бренд мировой. Арктик Тракс - он и в Исландии Арктик Тракс.
Ты не путай Арктик Тракс как мировой бренд, и Арктик Тракс Россия, который находится в Красноярске. Их, арктиков, несколько производств, и красноярский как бы не главный. Красноярский просто делает арктики под северные регионы для рынков РФ и части азиатских, и всё. Для остальных частей земного жара машины делают не в РФ и подготовка там другая (просто колеса воткнуть это не подготовка машины).
А мицухи официально нет вообще у арктик тракса. Сделали красноярские Л200, и облажались с ней просто по полной. И на сайте глобальном мицу не появилась. Но как бы выводов из этого не сделали, и повторили всё то же самое на рестайле МПС3. На эту машину без слёз не взглянешь, Baro вообще так мягонько достаточно список проблем озвучил. Можно сказать по другому, на форуме и на драйве хватает владельцев спортов с 32-33 тапками, у которых подготовка машины в целом на столько лучше, что они уделают этот спорт вообще в любой дисциплине, хотя тапочки у них и поменьше будут. И ценник у них будет даже не близко к 6.6 лямам за МПС3 "Арктик Тракс" (на драйве в одном из постов в комментах фотки с салона красноярского выкладывали).
Как один мой знакомый при детях говорит "высокопонтовый автомобиль для перевозки девушек не обремененных моралью".
Старый 06.02.2022, 08:55   #692
Комбат.
Заявили же 850 тыр в новостях?
https://www.drive2.com/l/609788600082533384/
Я беру грубо:
четвертьляма за сертификацию
150 за диски с баллонами
100 за амортизаторы
200 за обвес
Остается 150 за бренд
По-моему, вполне вменяемо.
Силу буковок никто не отменял, какая разница, где делают. Не в Китае, и то славно.
Комбат. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2022, 09:13   #693
Комбат.
Ну и опять же, иной раз едешь, видишь внедорожник на больших лаптях, думаешь "вот [олух], до первого мента". А если то же самое, но с магическим лейблом, то уже "Круто!".
Но ведь так же точно и гайцы будут размышлять. А оно мне надо, на каждом посту тормозиться?
Старый 06.02.2022, 14:48   #694
Psixopat
Довелось вчера погонять по заснеженной Мск на женином х3. Какая все-таки неправильная технология там в трансмиссии. В миллисекунды пока эта муфта xDrive подключится, ощутимо курсовое рысканье. Резонен вопрос: а вдруг когда-нибудь не подключится, там стоит пластмассовая шестеренка с изнашиваемыми зубчиками.
То ли дело суперселект с непередаваемым чувством полной уверенности, что под тапком постоянно подключены 4 колеса.
Все намного проще, там больше момента на заднюю ось, по этому при газе в повороте жопа стремиться в дрифт, на паджерике морда больше вытягивает. Ну плюс мощность разная на паджерике и бэмэвэ.
Psixopat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2022, 15:04   #695
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от Psixopat Посмотреть сообщение
На паджерике на 2Н 100% на заднюю ось, на 4Н 40% на переднюю и 60% на заднюю ось, и на обоих остальных режимах 50/50. "морда вытягивать" на МПС3 не может, при потере управляемости ловить надо по принципам или заднеприводных машин (на 2Н и 4Н) или перекреститься, как на полном равномерном (на 2-х оставшихся режимах).
Старый 06.02.2022, 15:23   #696
Psixopat
Вот эти 40% морда и вытягивает. Я сравниваю свой спорт и х3 жены и одни и теже повороты. Там где бэмэвэ закидывает жопу, паджерик вытягивает с газом мордой. Паджерик себя точно не ведет как заднеприводный автомобиль, достаточно поездить активно на 2H и 4H в пустых широких поворотах. Получится 2 разных автомобиля. И потом бэмэвэ потестить, разница будет существенная.
Старый 06.02.2022, 15:54   #697
Psixopat
https://youtu.be/0jOszulZOOc
Вон с 19 минуты достаточно наглядно видно как у него морда гребет и вытягивает в поворотах, на заднем приводе бы его разворачивало постоянно.
Так что при заносе бросать газ на паджерике как на заднеприводных авто точно не стоит
Старый 06.02.2022, 16:37   #698
эрмак
Аватар для эрмак
То, что она тянет 40% мордой не делает машину переднеприводной и, слава богу, не делает её 50/50 полноприводной.
Спорт это первая картиночка. Спорт на блоке межосевого - третья. А "Морда тянет" это посередине.
А у BMW просто другие настройки полного привода, и по этому разница такая. Несколькими страницами ранее была как раз большая дискуссия про BMW и заодно про МПС2, который ехал либо чисто на заднем, либо всегда как на третьей картинке.
Найди машину, у которой будет 36 лошадей на заднем приводе при массе 2.5 тонны, и посмотри как её постоянно будет разворачивать. Не будет. А именно такая разница по осям на 4Н у МПС3. Так что подгребающая на 4Н морда не перестает делать машину с акцентом на даднюю ось по управляемости. Это видео на заблокированом межосевом и реально 50/50 они снять просто не смогли бы.
Старый 06.02.2022, 17:25   #699
Baro
Мой собственный опыт на МПС3, при заносе сброс тяги и руль в сторону заноса, если со скоростью сильно переборщил, то можно немного подтормаживать, до того момента, пока машина не встанет в нужном направлении. Сразу после этого плавная подача тяги и, если нужно, небольшая корректировка рулем.
То есть, в начале заноса машина ведет себя как заднеприводная, в конце как переднеприводная. Что полностью согласуется с тем, как должен работать Торсен, который может практически мгновенно перекидывать 50% момента между осями.
Скользкие повороты в принципе прохожу тоже по переднеприводному, сброс тяги перед и подача тяги сразу после вхождения в поворот.
Старый 06.02.2022, 18:42   #700
Psixopat
Плохо конечно, когда происходит незнание полного привода с торсеном, но это не беда) есть в интернете подробные видео ролики про ауди и торсен)
Старый 06.02.2022, 20:11   #701
эрмак
Аватар для эрмак
А я с начала обсуждения всё ждал, когда же пр оауди вспомнят. На Q7 я регулярно езжу, и внимательно слушаю, что ты мне хочешь сказать про кваддру. Собственно боком спорта я пускаю тоже ругелярно, и тоже очень внимательно готов услышать, какой мост у него в каких режимах преобладает.
Только перед тем, как мне начать рассказывать про это, если не затрудник, заблокируй диф на спорте и попробуй пустить его боком. Если после этого останется желание спорить - вэлком.
Старый 08.02.2022, 20:39   #702
Jagdpanzer
Я на своем опыте убедился, если на газе входить в поворот то все нормально)) ну бывает за счет инерции немного сносит всю тушку)
Jagdpanzer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2022, 09:11   #703
SGtomsk
остановился вчера на чищеной укатаной обочине... и немного провалился правым боком. дальнейшие попытки вылезти только стаскивали дальше. ну а дальше в ход пошла динамическая стропа и остановленный кроссовок массой 1.8т. вытащил с хрен знает какого рывка, хорошо что есть силовой обвес и на нем несколько точек куда можно зацепиться.
Старый 09.02.2022, 16:48   #704
aamozhaev
У меня тоже была история недавно. Правда, в жуткий снегопад с нечищенной дорогой. Чуть вправо к обочине, заваленной снегом отъехал, чтобы вытащить застрявшую на обочине ГАЗель и привет- переднее правое колесо нырнуло. Все знал и понимал, блин, но чуть не рассчитал и все, приехали. Когда уже, перебрав и спуск шин и лопату, собрался ставить назад лебедку в квадрат, чтобы якориться за ГАЗель, подъехал редкий грузовик и всех моей стропой вытащил быстро.
Старый 09.02.2022, 18:18   #705
SGtomsk
у меня эта беда раз в несколько лет бывает. вчера помнил про коварство зимней обочины, осторожно подкатил на визуально очень утоптаную и всё равно попал онанировать с лопатой конечно можно, но только когда попал где-то, где помощи не дождешься, последний шанс.
паджеро спорт, паджеро спорт на бездорожье, паджеро спорт оффроуд
Текущее время: 00:05. Часовой пояс GMT +3.
