Старый 26.04.2011, 12:19   #1
Dik001
Аватар для Dik001
Авто: ASX 1,6 Intense 2WD MT
Всем доброго дня!Прочитал почти весь форум,глаза устали,а ответа не нашел.
Подскажите дедушке как добавить подсветку экрана при включенных габаритах на устройстве RoadRover INTRO OS EN-PRIMA-ARM-SLC-V1.34 MCU 2.00MA-6H7HN5R.Регулируется ли яркость раздельно-при вкл.габаритах и выключенных?Заранее благодарен...
---------- Добавлено в 12:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:19 ----------
Сообщение от drserg Посмотреть сообщение
Не получается зайти в сервисное меню(МЕНЮ нажимал 8секунд,и больше).Хотелось бы перенастроить кнопку на ответ телефона.Какие соображения? Кто поможет?
Попробуйте выключить магнитолу,вынуть ключ зажигания,затем вкл.ключ чтобы заработала магнитола и проводите манипуляции по входу в меню.
Dik001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2011, 14:23   #2
MRC
Авто: Стремительный домкрат
Сообщение от Dik001 Посмотреть сообщение
Подскажите дедушке как добавить подсветку экрана при включенных габаритах на устройстве [COLOR=Black]RoadRover INTRO OS EN-PRIMA-ARM-SLC-V1.34 MCU 2.00MA-6H7HN5R.Регулируется ли яркость раздельно-при вкл.габаритах и выключенных?Заранее благодарен...
Попробуйте нажать на правую крутилку (переключатель треков/станций) один раз - на некоторых моделях в этом случае появляется шкала яркости back lights собственно крутя эту же крутилку яркость можно немного подрегулировать.
MRC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2011, 15:14   #3
Dik001
Аватар для Dik001
Сообщение от MRC Посмотреть сообщение
Спасибо за совет,но это общая регулировка яркости без включенных габаритов.
Старый 26.04.2011, 19:34   #4
SAVYOL
Авто: KIA CEED
У меня вариант,предложенный здесь, не работает. Меня спасает в этом случае "ДХО", а так как вариант перекусить провод подсветки в штекере магнитолы.
SAVYOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2011, 20:08   #5
Dik001
Аватар для Dik001
Сообщение от SAVYOL Посмотреть сообщение
Я не думаю,что китайцы такие тупые и не предусмотрели данную настройку.Просто у нас нет информации.
Старый 26.04.2011, 20:12   #6
SAVYOL
Авто: KIA CEED
Возможно
Старый 27.04.2011, 09:43   #7
ave123
Авто: Subaru Forester 2.5XS
Intro ничего не подделывает. Роадровер по умолчанию поставляет свои магнитолы в OEM-виде - т.е. в белой коробке без надписей, с каким-то фИговым листком вместо описания, на самой магнитоле вообще никаких наклеек кроме версии Firmware/Hardware и распиновки разъёмов. Далее "Intro", FeDom и т.п. и т.д. клеят на магнитолу свои наклейки, вкладывают свои книжки-описания, может быть меняют даже саму картонную коробку - и потом уже в таком виде это идёт покупателям.
так что "клонов" никаких нет - есть один и тот же RoadRover в разных "обличьях".
ave123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2011, 12:09   #8
Dik001
Аватар для Dik001
maf Замучил наверное.Сейчас пишу из машины,в главном меню жму правую крутилку появляются аудио настройки басы,средн.высокие,баланс,фронт, больше ничего.
Из меню ДВД появляется яркость,контрастность,насыщенность и те же аудио
Может я что то не так делаю?
Старый 27.04.2011, 12:34   #9
maf
Авто: Peugeot 4007
все так. я думаю дело в прошивке или еще в чем
при тех же действиях и в главном меню и в ДВД у меня есть back lights
maf вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2011, 03:08   #10
Vladpeter
Сообщение от maf Посмотреть сообщение
у меня правой крутилкой только яркость и регулируется в любом меню.
Vladpeter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2011, 12:53   #11
ave123
а нимкто не пробовал: если диммер подсветки приборной панели повращать - меняется ли что-то на магнитоле ? Теоретически они могут синхронно с диммером подсветки менять яркость и на магнитоле тоже.
---------- Добавлено в 12:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:53 ----------
последовательное нажатие дает паразительный результат
что имеется в виду ?
---------- Добавлено в 12:55 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:53 ----------
абсолютно то же самое ! Шкала "backlights" для регулировки яркости подсветки не появляется.
Версия прошивки: 1.35
p.s. попробуй диммер подсветки приборной панели покрутить - что-нибудь на магнитоле меняется ?
Старый 28.04.2011, 13:38   #12
maf
Авто: Peugeot 4007
Сообщение от ave123 Посмотреть сообщение
нажать несколько раз подряд
у меня прошивка 1.28, но как писал выше я не думаю, что это из-за прошивки
Старый 28.04.2011, 13:42   #13
ave123
из интересного: сейчас в стадии тестирования новая магнитола РоадРовер для Subaru Legacy. Так вот, кроме двух "крутилок" и выброса диска вообще отсутствуют другие кнопки на магнитоле, экран - 7" SONY, процессор - тот же самый (SirfPrima), встроенная прошивка - другая - интерфейс похож на наш.
Заявлены такие "фичи":
Core strengths:
First-class software technology
Virtual 3D map display
Independent Interface Change Theme
Full-screen touch operation Smart
Bilingual Selection
Hardware:
And the original panel, wiring harness exactly match
Original steering wheel control
DDR memory, multimedia acceleration
Subaru special navigation entertainment system Sony Lions:
Tailored car special, non-destructive installation
Support the original steering wheel controls, retain the original car features
High definition digital screen, resolution 800 * 480, touch operation Smart
Interface is simple and beautiful, seamless style with the original car
Built-in GPS navigation, the first use of 3D Virtual Map
Bluetooth hands-free calls, the effect is more clearly
Support for common office software, and image viewing format
Supports a variety of audio and video formats
Dual-band radio, in English radio to rename
Unique storage capabilities, enabling the machine, U disk, SD card, copy and play with each other
Support CMMB digital TV, fully operational manual touch
Support for visual reverse, automatic switching
Тип файла: jpg china-navi0.jpg (32.9 Кб, 64 просмотров)
Тип файла: jpg china-navi.jpg (92.0 Кб, 63 просмотров)
Тип файла: jpg china-navi2.jpg (89.5 Кб, 81 просмотров)
Старый 28.04.2011, 17:53   #14
zolgert
Авто: Opel Zafira B
Доброго времени суток!
Настраиваю свеже установленную голову Roadrover C6225OA (процессор ARM, прошивка 1.35) на своем Зефире (Opel Zafira B). Почитал сей форум - почерпнул много полезных фишек. Очень благодарен за раскрытие мат. части. Но все же есть у меня пару вопросов, на которые Я не смог найти ответов (может и пропустил чаво - много страничек в данной теме).
Может, кто мне подскажет:
1. Как войти в сервисное меню на ГУ подключенном по CAN шине. Предложенное в этой теме 8 и более секундное удержание кнопки "Menu" не дает результата.
2. Попытка примутить более удобственную клаву привела к тому, что теперь никоим образом не могу добиться появления клавиатуры на экране ГУ. Может, кто выложит скрин ветки реестра клавиатуры для сравнения ... может, найду ошибку и подправлю ее или состряпает reg файлик с этой веткой.
3. При использовании синизуба в качестве hands free при звонке на телефон в обязательном порядке приходиться клацать на экране ГУ сначала на кнопку "Принять", а потом еще и на кнопке "Переключиться". Причем при первых попытках юзания hands free звонок сразу же переключался без нажатия каких-либо кнопок, но видимо где-то что-то по ковырял, и получил результат. Если вовремя не клацнуть кнопки, то телефон отваливается от соединения с ГУ, а через какое-то время опять находит ГУ. перерыл все настройки в ГУ и в телефоне - не могу сыскать причину.
Заранее благодарен за ответ.
zolgert вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2011, 19:36   #15
SAVYOL
Авто: KIA CEED
Сообщение от zolgert Посмотреть сообщение
Какую клаву ставил?
Попробуй эту клаву http://narod.ru/disk/10436193001/%D0...D0%B0.rar.html
Текущее время: 11:41. Часовой пояс GMT +3.
