Старый 14.07.2010, 14:22   #706
ZelDol
По умолчанию Re: 2DIN головное устройство "Mitsubishi Edition" от РОЛЬФ
Дык там гореть-то тупо нечему блин... Всю обвязку вокруг прозвонили - все пучком. Дальше уже в проц только лезть, но там имхо нечего делать.
---------- Добавлено в 14:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:22 ----------
Схематически весь майфун живет в отъезжающей панели, т.е. проц и мозги - там. В коробке только усилок и коммутатор видео/аудио входов на одной микросхеме, плата айпода и блютуса слева, под ней радио-тюнер, справа - ТВ-тюнер. Собрано и сделано все аккуратно. Glosys.co.kr на каждой плате написано. Написал производителям - молчат. Позвонил официалам, после долгих переговоров менеджер обещал написать запрос поставщикам, записал мой VIN и телефон, обещал перезвонить - тишина.
Засада прям. Через три дня ехать на Украину - нафигатор нужен как воздух.
---------- Добавлено в 14:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:22 ----------
Падла... Околел ни раньше, ни позже. Полтора года как часы и на тебе...
ZelDol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2010, 14:46   #707
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Оффтоп
Старый 14.07.2010, 14:56   #708
ZelDol
Угу, эт понятно - на эту поздку видимо так и придется сделать, а вот дальше что с этой хренью делать? Столько килобаксов за нее отдано.
---------- Добавлено в 14:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:56 ----------
СтасянXL в личку прошивку обещал намылить - попробуем перезалить.
Старый 20.07.2010, 10:06   #709
ZelDol
Перепрошивка прошла мимо кассы. Т.е. конечно все прошилось нормально, но только вот пункт навигация так и не появился.
Звонил менеджер из ТТСа (Казанские официалы Мицу), говорит приезжай - будем снимать майфун и отправлять в Москву - там его смотреть будут. Я только так и не понял сколько на него гарантия - у меня в бумажке написано дата установки 13.11.08. Год по идее прошел - сколько же гарантия-то на него?
Старый 20.07.2010, 14:52   #710
Прокурор
Аватар для Прокурор
Авто: Lancer EX GT
Гарантия 2 года.
Вообще странно, что будут снимать и ремонтировать.
У меня когда наступил гарантийный случай (пропадало изображение в режиме навигации через 30-40 мин. работы), просто поменяли на голову на другую, причём я ездил со старой головой (а всё, кроме навигации, работало) вплоть до поступления новой головы на склад дилера.
С заменой головы начался новый отсчёт гарантии, что не может не радовать!
Прокурор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2010, 16:03   #711
ZelDol
Видимо у наших на складе новых голов нету. Поэтому какие-то варианты с сервисом пытаются предложить. Но менеджер четко сказал, что из Москвы от дилеров пришел ответ - сымайте и везите сюды.
Старый 21.07.2010, 00:50   #712
СтасянXL
Авто: авто
Сообщение от Прокурор Посмотреть сообщение
Гарантия 2 года.
Пропадало как? Полосами вертикальными весь экран становился?
СтасянXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2010, 09:35   #713
Прокурор
Аватар для Прокурор
Авто: Lancer EX GT
Сообщение от СтасянXL Посмотреть сообщение
Да именно так. Гарантийщик сказал, что очень распространённый дефект.
Старый 21.07.2010, 19:08   #714
MAXLEE
Out купил недавно, поэтому пока разбираюсь что к чему.
Вопрос следующий:
  1. Не работает микрофон Bluetooth. Посмотрел сзади, а его вообще нет! Какой микрофон устанавливается и в какой разъём подключается?
  2. При включении задней скорости нет автоматического переключения на камеру. Как только не менял настройки, ничего не помогает! Когда переключаешь вручную - работает.
MAXLEE вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2010, 18:32   #715
Declarant99
Аватар для Declarant99
1. Микрофона сзади быть и не должно, а вот разъём под него именно там и находится, причём пустым, как вы понимате, он быть не должен
2. Не подключили сигнальный кабель к "большой белой колодке", т.е. камера работает, когда вы её активируете, а вот сигнала от включения заднего хода она и не получает
Declarant99 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2010, 22:50   #716
Zloi.85
Авто: Lancer IX
Кто-то ставил в тандем с этой системой потолочный DVD?! Работает ли звук с потолочника на динамики через такую систему?! Дело в том, что установлена в автомобиле такая система, есть потребность поставить потолоник, нашёл родной, от Паджеро. Вот думаю, поставлю, а звук будет только в наушниках, или общий звук тоже будет?! Весь в мыслях...
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2010, 12:48   #717
MAXLEE
Еще раз спасибо.
Еще один дурацкий вопрос, я понимаю, что разъём под микрофон находится сзади, а вот какой именно? Т.к. был бы микрофон со штекером, я придумал бы куда его воткнуть, а так как его нет..... Значит надо покупать, а чтобы приобретать, то надо знать какой. (у меня есть предположение, что он должен находиться рядом с разъёмом камеры?)
Старый 27.09.2010, 09:17   #718
Declarant99
Сообщение от MAXLEE Посмотреть сообщение
а вот какой именно?
вертикальный разъём под два штырька
---------- Добавлено в 09:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:17 ----------
Сообщение от Zloi.85 Посмотреть сообщение
Общего звука не будет, т.к. в ММЕ нет линейного входа.
У меня стоит нештатный ДВД, в нём есть FM-трансмитер и через него общий звук есть (качество соответствующее).
---------- Добавлено в 09:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:17 ----------
Сообщение от ZelDol Посмотреть сообщение
Я этим производителям уже год пишу, чтобы раскрыли секрет микширования звука во время навигации. Молчат...
Старый 07.11.2010, 08:34   #719
gds86
Люди помогите снять блокировку с этого аппарата ! На сайт mme доступ только диллерам . Чудики ввели неправильно код и она естественно залочилась. есть серийник аппарата
gds86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2010, 09:30   #720
СтасянXL
Авто: авто
Сообщение от gds86 Посмотреть сообщение
Смотри личку.
Все о настройке iGO8 V&G Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 259 19.10.2013 21:36
РОЛЬФ будет с Mitsubishi еще 5 лет Артуръ Автоновости 0 11.03.2009 15:45
Текущее время: 11:51. Часовой пояс GMT +3.
