Старый 03.02.2014, 14:46   #706
Elguerero
По умолчанию Re: Работа печки зимой
Ребят, а никто не пробовал поменять шланги подачи и обратки на радиатор печки местами? Когда-то делал так на 9-ке))) теоретически жидкости легче будет циркулировать через радиатор как-бы самотеком сверху-вниз. как думаете?
Elguerero вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 14:52   #707
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от Elguerero Посмотреть сообщение
Радиатор печки будет завоздушиваться. Воздух сверху-вниз не пойдет.
Старый 04.02.2014, 03:16   #708
Quake
вчера скинул бардачок, залез туда с фонариком 8-)
при вращении ручки выбора режима обдува- большая белая заслонка двигается вверх-вниз, обдув переходит в разные каналы. А где именно находится заслонка отвечающая за температуру воздуха? ткните плиз (можно с фото)
фигово искать, когда не знаешь что именно и где
Quake вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2014, 20:50   #709
Kuzmich_81
Сообщение от Quake Посмотреть сообщение
На машине не смотрел, но судя по картинкам привод заслонки регулировки температуры находится ниже и левее этой "большой белой заслонки" и крутить нужно регулятор температуры.
Kuzmich_81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2014, 05:09   #710
Quake
Сообщение от Kuzmich_81 Посмотреть сообщение
Крутил вчера регулятор температуры- если в минимум выкрутить- воздух ощутимо охлаждается за минуту, выкручиваю на максимум- теплеет- но чтоб "руку обжигало"- такого не было
Старый 06.02.2014, 13:25   #711
Олег Генералов
Авто: MOXL
В любом случае отпишитесь после его замены на Лансере...
Три дня назад заменили блок управления климат-контролем,стало все как надо. Температура регулируется адекватно, на холостых и по трассе стало все просто супер.Наверное старый блок не давал нижней заслонке полностью перекрывать подачу холодного воздуха в салон.
Старый 07.02.2014, 00:01   #712
Andrew_23Rus
Аватар для Andrew_23Rus
Авто: Outlander IV 2,4 CVT Instyle 4WD
Вот-вот, у меня, судя по всему, тоже косяки именно с этим блоком управления. Уже описывал свою проблему, но где-то затерялось. Суть в том, что ставишь регулятор температуры, к примеру, на 24 градуса. Авто прогревается. Дует везде тёплый воздух (на ХХ, в движении). Минут через 20 из верхних сопел (обдув стекла, салона) начинает дуть прохладный воздух, а в ноги идёт еле тёплый. Всякие манипуляции с заслонками, регулятором температуры к чему-то новому не приводят. В итоге всё равно в лицо дует холодом, а на ноги еле тёплый. Менял и датчик температуры (со стороны водителя справа от руля стоит), фотодатчик менял, якобы он был виноват, что неправильный сигнал давал и блок занижал температуру. Дилер толкового ничего тоже не сказал... А у меня были подозрения на блок управления.
Сколько он стоит? Где стоит (самому тяжело добираться? к дилеру не охота больше ехать)? И если можно, номер его, а то на фото как-то неразборчиво. Может стоит поменять. Задолбался я уже второй год ездить с печкой а-ля жигули. Накрутил до конца - тогда жаром пышет. Чуть убавил температуру, сразу холодом дуть начинает. Вот и езжу так...
Andrew_23Rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2014, 08:59   #713
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
Сообщение от Олег Генералов Посмотреть сообщение
Цена вопроса?
Старый 07.02.2014, 11:42   #714
Олег Генералов
Авто: MOXL
Andrew_23Rus, Установлен за бардачком, прикреплен к корпусу эл. двигателя отопителя. Меняется за 10 минут , снизу два самореза , сверху защелка. Отключаем два штекера проводов и все. Ставим новый блок в обратной последовательности. Код 7820А424
Колян 86, 2500
Старый 07.02.2014, 17:58   #715
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Радость
Код 7820А424
Заглянуть бы во внутрь блока.. (фо ты бы)
Старый 07.02.2014, 20:04   #716
Олег Генералов
Авто: MOXL
Фоты 7820А209 старого блока:
Старый 08.02.2014, 01:25   #717
Andrew_23Rus
Колян 86, 2500
Ок. Спасибо! Покопаюсь на досуге.
Старый 08.02.2014, 01:59   #718
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
Сообщение от Andrew_23Rus Посмотреть сообщение
Олег Генералов поможет ли замена блока в этом случае?
На 3.0 номер блока 7820A403.
Анисимов Олег вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2014, 08:03   #719
OHTIMS1984
Аватар для OHTIMS1984
Ерунда полная,переставлял с 3-х Аутов ради эксперимента и обратно,результат тот же.Блок не при чем,он либо работает либо нет! Только помпа решает проблему уже проверили неоднократно!!!
OHTIMS1984 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2014, 12:45   #720
Quake
Установлена у меня помпа, вебасто стоит не по бампером а над движком можно сказать, но после -20 не спасает
Старт двигателя зимой. georg1970 Airtrek Turbo!!! 130 15.01.2016 19:39
защита от соли или чаще мыть зимой? sergi123 Outlander - Эксплуатация и ремонт 20 24.01.2009 11:54
Текущее время: 07:33. Часовой пояс GMT +3.
