Старый 20.05.2009, 16:28   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
По умолчанию Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
ЭТОТ ПОСТ БУДЕТ ПЕРИОДИЧНО ПОПОЛНЯТСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Каждый действует на свой страх и риск, ни кто ответственности не несет за ваши взорванные моторы и коробки.
В прикрепленных хмл могут быть ошибки, если видите что карты отображаются не правильно, пишите где и какая карта, исправлю.
Полезные ссылкиПодключение OpenPort
Разьем OBD2 и доп.разьем находятся под рулевой колонкой, вот к ним и подключаемся. OpenPort 1.3 Made in Russia имеет сервисный доп.разьем не подходящий по форме к штатному разъему Airtrekа. Решение простое - если не жалко разъем, то его отрезаем и припаиваем(обжимаем) к проводу контакт в виде "папы" или же делаем перемычку-проводок как на фото. Рефлеш коннектор на штатном разъеме - зеленый провод.
89970010.zip
В прикрепленном архиве находится xml и hex на Airtrek. Прошивка с измененным алгоритмом работы АКПП и скоростью переключения передач, все остальные карты стандарт. На этой прошиве ездит ZZUBKI, kalyan9999, в свое время ездил и я.
80700010.zip Для тех кто переходит на компоненты с EVO
Кто переходит на MAF Evo, турбину, фронтальный интеркуллер, форсы я рекомендую переходить на прошиву EvoGTA. Так как мозги у нас одинаковые, то прошива встает без всяких проблем. Проверено годами
В прикрепленном архиве находится xml и два hex на Evo 7GTA, один сток второй с изменениями:
1. Увеличена скорость переключения передач
2. Включено 2бит логирование 2byte load, 2byte RPM, 2byte AirFlow
3. Отключено EGR, так что можно заглушить систему и выкинуть все лишнее (клапан, соленойд, вакуумные магистрали)
4. Подправлена карта MAF Smoothing Table, т.к. при переходе на MAF c Evo возможна раскачка по оборотам стоя на месте при включенном Drive и вторая причина чтобы Fuel Trim попал в предел плюс минус 5%. Вообще этот параметр нужно настраивать индивидуально под каждое авто, т.к. он будет зависит от того как и на каких компонентах собран впуск.
Все остальные карты стандарт.
89970009 Mines
Прошивка любезно предоставлена Marshall. Прошивка является boost-up. Снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов, увеличено ограничение по boost-у, изменено управление штатным наддувом
89970017 TOMEI
Злые карты УОЗ. Максимальные настройки по boost-у, так же снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов.
Проблемы при считывании и записи
Для тех кто не может считать прошивку 512k с ECU. Заходим в папку c:\Program Files\OpenECU\EcuFlash\rommetadata\read templates\ или куда вы там установили EcuFlash. Вставляем файл read_evo7 GTA.xml. Если опять не получается считать, то открываем блокнотом этот xml, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Для тех кто не может записать в ECU прошиву. Открываем блокнотом xml своего ID, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Есть косяк EcuFlash, он порой не хочет сохранять только что считаный ROM, сохранять нужно в корне диска. Также порой не хочет и открывать ROM, решение такое же, переносим файл в корень диска.
Увеличение скорости логирования
Меняем в BAUDRATE 2 MUT 15625 на 62500. В настройках BaudRate Evoscan, Ecuedit ставим 62500. В Ecuedit в меню Capture options выбираем Capture rate, потом As possible
Тип файла: zip read_evo7 GTA.zip (299 байт, 553 просмотров)
Тип файла: zip 89970017 TOMEI.zip (216.9 Кб, 287 просмотров)
Тип файла: zip 89970009 Mines.zip (216.8 Кб, 249 просмотров)
Тип файла: zip 80700010.zip (417.3 Кб, 419 просмотров)
Тип файла: zip 89970010.zip (216.5 Кб, 278 просмотров)
Старый 07.02.2012, 06:22   #706
iPetroffich
По умолчанию Re: Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
Сообщение от vadimzelek Посмотреть сообщение
Парни, привет! Сорри за долгое молчание, уезжал в Кемерово по делам, вот тока вернулся.
Иван, вот что написано у меня в EcuFlash 1.43
Хорошо. В архив я вложил readы на аут, так что можешь их попробывать при чтении
Старый 10.02.2012, 18:22   #707
kiria
Аватар для kiria
Авто: airtrek turbo МКПП
Парни.Помогите настроить давление турбины на трехпортовом солинойде.Планирую 1.8 в середине с откатом к 1.5 к отсечки.
kiria вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2012, 21:14   #708
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Мерлина читал?
Старый 10.02.2012, 21:23   #709
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
Звучит как приговор))))
Старый 10.02.2012, 21:25   #710
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Так там же этот вопрос рассмотрен )
Надо всего лишь пару десятков минут на понимание и пару десятков литров топлива на настройку ))
Старый 10.02.2012, 21:32   #711
georg1970
А у нас он залит где-нибудь на форуме? Я что-то не помню... может есть смысл пригвоздить где-нибудь на видном месте?
Старый 10.02.2012, 21:47   #712
iPetroffich
места много занимает, я бы давно всякую "фигню" загрузил, но на форуме есть ограничения. в свое время многоуважаемый Владимир обещал для меня выделить место для выгрузки материалов, но все затухло
Старый 10.02.2012, 21:53   #713
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Да он вобщем-то в яндексе первой ссылкой по запросу "merlin ecuflash".
http://evoecu.logic.net/mirror/merli...UIDE-V1.7a.pdf
Старый 10.02.2012, 21:54   #714
georg1970
Вань, давай я по приезду домой закачаю на файлообменник какой-нибудь, а ссылку пригвоздим в шапке?
Увидел сообщение Кулмэна- можно эту ссылку и пригвоздить...
Старый 10.02.2012, 21:55   #715
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Шота - по ссылке мануал этот лежит ровненько уже долгое время и никаких файлообменников не надобно )
Старый 10.02.2012, 21:57   #716
iPetroffich
ну как бы этот ресурс закреплен и давно
---------- Добавлено в 22:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:57 ----------
я такто не только про мерлина имел ввиду
Старый 10.02.2012, 23:01   #717
GlobalTranscom
Аватар для GlobalTranscom
может кто подскажет где кабель купить?
сори за офф
GlobalTranscom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2012, 23:03   #718
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Вадим, http://forum.amadeus-project.com/ind...showtopic=1076
Старый 11.02.2012, 00:20   #719
georg1970
на ибэе http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=....c0.m270.l1313
Старый 01.03.2012, 17:47   #720
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
хорошие ссылки с украинского эвклуб форума от Димы butcher_dsm и JDM EVO
думаю пригодятся
http://evoecu.logic.net/mirror/merlin/
http://forums.evolutionm.net/ecuflas...-tune-evo.html
http://www.youtube.com/view_play_lis...F5C03E946&hd=1
даже гид по тюнингу эво от Яро http://evolutionm.ru/forum/index.php?showtopic=68
Багажник у XL - все вопросы и ответы в одном месте. chindiasov Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 618 18.02.2025 14:40
Ответы на вопросы "как снять или разобрать"... Sergy Outlander XL - Запчасти и ремонт 1039 10.08.2021 17:09
Airtrek TURBO. Вопросы по Blow-off evolander Airtrek Turbo!!! 265 19.10.2011 17:40
Все об Airtreke ...или почти все...ответы на ваши вопросы Sniperqq2 Airtrek - Отзывы 8 20.01.2011 07:33
Текущее время: 11:39. Часовой пояс GMT +3.
