Старый 04.10.2008, 19:00   #1
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Восклицание ЗАЯВКИ НА ПОИСК СЗЧ (КОДЫ, ЦЕНЫ, СОВМЕСТИМОСТИ)
Так как на нашем форуме частенько встаёт вопрос о том, какой номер носит та или иная СЗЧ (сменно-запасная часть), предлагаю организовать поиск несколько другим путём. Уважаемые форумчане: пишите в данной теме сообщения с содержанием:
Автомобиль ММС *****, номер кузова (или VIN для европейцев, австралиек, американок, ОАЭ и т.д.).
Интересуют следующие СЗЧ:
1. Ремень ГРМ - ;
2. Ролик натяжной ремня ГРМ - ...
и т.д.
Старый 22.05.2011, 19:45   #706
dreamcat87
По умолчанию Re: AIRTREK. ЗАЯВКИ НА ПОИСК НОМЕРОВ ЗАПЧАСТЕЙ, СОВМЕСТИМОСТЕЙ И Т.Д.
Сообщение от zzqq Посмотреть сообщение
Добрый день. Пришла пора ремонтировать ходовочку, запчасти планирую заказать на экзисте (если есть места получше посоветейте). Собираю список номеров деталей. Вроде всё подобрал, но незнаю верно или нет. Проверьте, подправте. Спасибо
CU4W - 0201265
Передняя подвеска:
mr131830 - тяга рулевая - 4422A057
4422A002 - наконечник рулевой тяги
Втулки стабилизатора MR554095 НЕВЕРНО. MN100250
Задняя подвеска:
1.Втулки стабилизатора. MR554028 НЕВЕРНО MR403775
2.Линки стабилизатора. 4056A037 НЕВЕРНО 4056A015
Не могу найти номера:
1) Линка переднего 4056A040 - само яйцо + втулки к нему на одну сторону MR476595
2) Сайлентблок в задний нижний рычаг наружный возле ступицы - 4113A062 (заднего НИЖНЕГО ПОПЕРЕЧНОГО РЫЧАГА, ВНЕШНИЙ)
3) Втулки стабилизатора (пятаки) передние. (выше - MR476595)
И ещё на экзисте очень много аналогов, как они по качеству? И соответствуют ли они вообще запчасти? А то закажу линк а придет какая нибудь хрень)
Спасибо.
---------- Добавлено в 18:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:48 ----------
Всем спасибо, уже купил.
Пожалуйста.
---------- Добавлено в 22:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:45 ----------
Сообщение от GARBAGE Посмотреть сообщение
CU2W-0401529 Подскажите пажалуйста номер оригинального пыльника на правый передний внутриний шруС! менял уже 3 раза за 50 тыс пробега, ставил не оригинал!
---------- Добавлено в 17:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:43 ----------
Купил оригинал MN156834 не подошел! почему?!
Потому что нужно смотреть ФАК! Там написано - как подбирать себе пыльники приводов!
Пыльник правого переднего привода внутреннего (ШРУС, а не шруз) - бывает двух видом на вашей машине:
1. MN156834 - если привод NTN
2. MR953957 - если NSK
Тип привода написан на пыльнике.
Старый 23.05.2011, 10:25   #707
Витольд
Аватар для Витольд
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Mitsubishi Airtrek 2001 кузов CU4W-0004810
Интересуют СЗЧ:
-рулевая рейка
-правый нижний рычаг
-левый нижний рычаг
-втулки стабилизатора поперечной устойчивости
-радиатор
-задние стойки
Витольд вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2011, 18:46   #708
dreamcat87
По умолчанию Re: Mitsubishi Airtrek 2001 кузов CU4W-0004810
Сообщение от Витольд Посмотреть сообщение
Интересуют СЗЧ:
-рулевая рейка
-левый нижний рычаг
-радиатор
-задние стойки
-рулевая рейка - MR491674... Рем. комплект - MN101885
-правый нижний рычаг MR961262
-левый нижний рычаг MR961261
-втулки стабилизатора поперечной устойчивости ПЕРЕДНЕГО - MR554095
-радиатор - MR431506
-задние стойки MR491955
-втулки стабилизатора ЗАДНЕГО MR554028
Старый 24.05.2011, 10:00   #709
Витольд
Аватар для Витольд
Спасибо огромное!!!
И если можно подскажи еще плиз:
-передние стойки R L
-подшипники стоек R L
---------- Добавлено в 11:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:00 ----------
Уже нашел! -спасибо!
Старый 27.05.2011, 05:05   #710
ChiM27
Аватар для ChiM27
Привет. Подскажите пожалуйста на мой кузов (трубо Р) по каталогу идут противоскрипные пластины передних тормозов п.н. MR527676 и MR389651. Так какой же все таки надо брать?
ChiM27 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2011, 18:09   #711
Гуляка
Аватар для Гуляка
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Сообщение от ChiM27 Посмотреть сообщение
MR527676 на машины, выпущенные с 2001.03.1 - 2002.04.3
MR389651 на машины, выпущенные с 2002.05.1 - 2005.09.3
---------- Добавлено в 01:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:09 ----------
Спасибо огромное!!!
передняя стойка MR491422
подшипник MR272946
Гуляка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2011, 00:21   #712
juljul
доброго времени суток
подскажите пожалуйста на мой Airtrek cu4w-0005390 какая коробка идет???
под капотом на табличке указана w4a42 3312, а по каталогу w4a422 nzd2???
juljul вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2011, 06:37   #713
dreamcat87
Сообщение от juljul Посмотреть сообщение
W4A42-2-NZD2
3312 это номер. Тип коробки W4A42
Старый 15.06.2011, 16:42   #714
mield
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Здравствуйте MMC Airtrek CU2W-0010270
интересует номер коробки ну и может подскажет кто где контрактную поискать можно
mield вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2011, 19:38   #715
dreamcat87
Сообщение от mield Посмотреть сообщение
Номер коробки АКПП W4A42-1-NZD
Старый 16.06.2011, 05:58   #716
AIR
Аватар для AIR
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Доброе утро, Трек CU2W-0201022. Похоже пора менять прокладки свечных колодцев, подскажите номерок и может что то еще по пути менять нужно?
AIR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2011, 06:11   #717
dreamcat87
Сообщение от AIR Посмотреть сообщение
Прокладки под свечи MD198128 *4
Лучше сразу поменять прокладку клапанной крышки - MD310913 (1035A914)
Старый 16.06.2011, 11:30   #718
mield
народ подскажите цену на АКПП почём можно реально купить , Б\У естественно
Старый 16.06.2011, 13:16   #719
AIR
Аватар для AIR
Порвался пыльник правой стойки на CU2W-0201022, я нашел MR 272833, правильно?
Старый 16.06.2011, 19:33   #720
dreamcat87
правильно.
Заявки на поиск номеров запчастей, совместимостей и тп Vladimir Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 1606 26.05.2025 16:46
Поиск запчастей lsd Outlander XL - Запчасти и ремонт 8 21.08.2012 22:08
поиск запчастей на Airtrek (б/у) mozg Airtrek. Агрегаты и иже с ними 24 15.06.2011 19:18
Текущее время: 05:17. Часовой пояс GMT +3.
