Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 21.11.2008, 09:46   #706
tolivan
По умолчанию Ответ: Стуки в движке на холостом ходу.
Сообщение от аута нет Посмотреть сообщение
А вчём пипец-то?
собственно да, в чем пипец то?
Старый 26.11.2008, 22:41   #707
Evgen82
По умолчанию Ответ: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
На днях у нас было -27, при проезде неровностей на небольшой скорости появился скрип, толи торпедо, толи стекло лобовое...( Наверно из-за жесткости кузова на кручение!? Неприятно(.
Evgen82 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2008, 22:43   #708
серёга
Аватар для серёга
Возможно, накладка под дворниками скрипит об стекло
серёга вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2008, 07:40   #709
Серебряк
Аватар для Серебряк
Сиденье переднее что-то иногда поскрипывать стало. У кого-нибудь было)есть)? Успокойте душу или дайте рецепт: что подкрутиь, что и чем смазать, а то самому лезть лень. Всем коллегам респект.
Серебряк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2008, 09:30   #710
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
у меня скрипит правая боковая поддержка, когда наклоняешься вбок, вправо.
Старый 27.11.2008, 13:54   #711
Kashtan
Сообщение от Серебряк Посмотреть сообщение
Посмотрите здесь https://www.out-club.ru/board/showth...?t=7501&page=6 мой пост #85
Kashtan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2008, 18:36   #712
Stets
Аватар для Stets
Авто: Nissan Murano II
А меня почти сразу после покупки обнаружились шаркающие звуки из передней части моторного отсека, как будто бумага об бумагу "шик шик шик"... Появляются в основном на прогретом двигле и не всегда Ездил менял масло на 3 тысячах, по закону подлости ничего не шаркало, сказали "забей"... Уже 10 тысяч, шарканье все появляется, но вроде пока движок жив... На ТО15 попрошу еще раз послушать...
Stets вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2008, 19:37   #713
Рона
Аватар для Рона
Авто: Уже не 3-хлXL
Сообщение от pvvf Посмотреть сообщение
Сегодня прослушал двигатель со всех мыслимых и немыслимых положений, даже под машину залазил. С салона есть звук, но с улицы нет. Да и звук не постоянный и не навязчивый. Скорее всего этот звук идет не от двигла, а от соприкасания каких то агрегатов с кузовом по причине неустойчивой работы двигателя на хреновом бензине.
Недавно заметила (появилось?)- стучат выхлопные трубы друг о друга На холостых. Не всегда. Слегка по ним стукнешь- проходит.
Рона вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2008, 20:27   #714
GamBr
Авто: не скажу
Сообщение от Рона Посмотреть сообщение
Друг о друга стучать немогут..... труба выхлопа 1на!
GamBr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2008, 20:50   #715
Рона
Аватар для Рона
Авто: Уже не 3-хлXL
Может она и 1на, но трубы 2ве торчат (насадка? ) . Вот так https://www.out-club.ru/board/attach...6&d=1208182062 И дребежжатМожет, и не друг о друга, но факт.
Старый 29.11.2008, 13:25   #716
lsd
Авто: 3.0
у вас машина 3х литровая, на 2.4 одинарная выхлопная труба
lsd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2008, 18:30   #717
Рона
Аватар для Рона
Авто: Уже не 3-хлXL
Офф (2 модератор: если удалите, пойму. Но интересно ) На фото- шпунтовая 2,4л. Трубы 2. Как так? И вообще, на фото разных 2,4- где 1, где 2 трубы.
Старый 30.11.2008, 12:30   #718
chichibaka
Аватар для chichibaka
По умолчанию Странный шум в двигателе
Доброго времени суток!
Недавно столкнулся с такой проблемой. Пробег 9000 км. НА прогретом двигателе появляется странные (как бы трущий) звук из под капота в районе двигателя. На холодную все нормально. Причем это не ременеь генератора, так ка он навиду и удалось-таки проверить, что это не он трет. На сколько мне известно, у нас стоит цепь (двигатель 2,4). Дорогие коллеги подскаже пожалуйста, что это может быть????
chichibaka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2008, 17:12   #719
GamBr
Авто: не скажу
Блин да труба выхлопная одна у всех (3.0 и 2.4)! Просто из глушителя выходит 2 патрубка с насадками на 3.0, и 1н на 2.4! Или я чтото путаю ?
Старый 01.12.2008, 03:07   #720
Гена_Букин
Аватар для Гена_Букин
По умолчанию Ответ: Странный шум в двигателе
Сообщение от chichibaka Посмотреть сообщение
То же самое ,на холостых что-то шуршит(трёт) ,И стекло ,при -10, где-то в самом низу скрипит .
Может быть кто-то знает как лечить эти болячки ?
Гена_Букин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 17:06. Часовой пояс GMT +3.
