Старый 05.08.2011, 18:47   #1
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
По умолчанию Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
Навигатор по теме Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
За систематизацию и составление благодарим Дмитрия (
Vadgr
ПТФ с габаритами - >>>
Может ли Лексия скачать\закачать файл кодинга
Что такое Лексия и с чем ее едят - >>>
Можно ли ей поменять ПИН код ИММО - >>>
Инструкция по даунгрейду прошивки Лексии - >>>
Отключение авто обновления прошивки - >>>
Работает ли Диаг Бокс 6.Х с адаптером версия которого с буквой B:
Информация раз - >>>
Информация два - >>>
Где скачать Диаг Бокс - >>>
Не запускается Лексия из ДиагБокса:
Мини-инструкция по чудесному превращению китайского клона в практически нормальный интерфейс - >>>
Последовательное открытие дверей - >>>
Победа запроса кода Диаг боксом при телекодировке - >>>
Отключение авто омывания фар - >>>
Универсальный патч для омывателя и люка - >>>
Утилита читающая POLUXDATAEN.DU8 - >>>
Утилита удаляющая запрос кода TLCD изо всех XML файлов - >>>
ПО
1. Декодирует 40-байтный кодинг ЕТАКСа
2. Сканирует лог-файл DiagBox'a на предмет наличия в нем кодингов
3. Сравнивает два кодинга (введенных либо вручную, либо из списка найденных в лог-файле)
4. Некоторое количество подсказок для параметров и вариантов
остальные функции пока в разработке и внимания на них обращать пока не стоит...
в планах - кодинг (при поддержке vadimus_ca), перевод на русский, увеличение подсказок.
Смотреть здесь - >>>
Проблема онлайн обновлений - >>>
Неплохо бы разобраться, как кодируются таблицы настроек в МУТе и в Лексии, и сконвертировать из МУТа в Лексию Все-таки таблицы для
С-кроссера не позволяют полностью управлять ETACSом.
Насколько я понял, все настройки Лексии для взаимодействия с 4007/С-кроссером/Аутом лежат в файле \applic\lexia\calculo\MMC\1860B33\1860B336_1037386099_Cust.s19
Это текстовый файл, выглядящий вот так:
S01F000031383630423333365F313033373338363039395F437573742E733139BD
S214040000000000A800FFFF30000900000040400088
S2140400103130333733383630393943353930363082
S214040020425F000300010108B5A4C151300001017C
S2140400300000000400040000000CFFFBFADECAFE09
S214040040CAFEAFFE0003FA68000CFF700000010849
S214040050000101083100010100000004004040587E
S214040060004080A7FADECAFECAFEAFFE000000000B
S2140400700000000000000108000101080000000064
S2140400800000000000000000000000000000000067
S2140400900000000000000000000000000000000057
S2140400A00000000012A0490CFFFFFFFFFFFFFFFF48
S2140400B0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF47
S2140400C0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF37
S2140400D0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF27
S2140400E0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF17
S2140400F0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF07
S21404010048401FD4FFFFFFFF48431788FFFFFFFF49
S214040110484312D0FFFFFFFF060500000004012439
S21404012000060000000000000000000200000000BE
S21404013000020000000000060000000000070000A7
S2140401400000000000000000003F9800FFFFFFFFD3
S214040150FFFFFFFF0040000000000000000000005A
S2140401600080000000000006000000000090000070
S2140401700000000000000000007FA57C000401844D
S2140401800000000C050000020200000000068CF0CF
S21404019000068D80050000040210000000070FC44E
S2140401A000070FCC0500000602200000000711AC73
S2140401B0000712240500000802300000000712C4DD
S2140401C00007133C0500000A0240000000414C7C76
S2140401D000414CF40500000C20500000000A6A0898
S2140401E0000A66C80500004402600000000A0E709B
S2140401F0000A0EE81E00000404700000000ACF98EF
S214040200000AD0181B00000004800000000B6228BF
S214040210000B624C000000008290000000411114A4
S214040220004113180000000022A00000004297E4DA
S214040230004297402000000080B00000000B0AD067
S214040240000B0AF4100001D90A0001E700001100AF
S2140402500070480002000100004572800100110091
S2140402600070480002000100004572800200110080
S214040270007048000201010000457280030011006E
S214040280007048000202010000457280040011005C
S214040290007048000202010000457280050011004B
S2140402A00070480002030100004572800600110039
S2140402B00070480002060100004572800700110025
S2140402C00070480002060100004572800800110014
Сейчас скачаю МУТ, буду искать там подобное.
Спецы по реверс-инжинирингу, присоединяйтесь!
---------- Добавлено в 11:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Неужели никому не интересно?
МУТ, насколько я понял, хранит все данные в базе MS SQL.
Нашел файлы этой базы, CAESARCOMPDB2, CFFDB, буду смотреть, что там внутри.
---------- Добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Продолжаю разбираться с настройками.
В результате какого-то из моих действий был найден новый модуль ECU:
Теперь в памяти висит ошибка (видимая только Лексией).
Нужно бы как-то этот модуль прописать, но как это сделать я пока не нашел.
Был веселый момент, когда на экране приборки появились значки 4WD, ASC Service Required и еще пара подобных веселых сообщений.
К счастью, это получилось исправить
В общем, методом проб и ошибок продвигаюсь, но пока не получится скрестить Лексию и МУТ, ошибки будут.
---------- Добавлено в 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Я понимаю, что форумные спецы, которые владеют частью необходимой информации, зарабатывают этим деньги, и делиться, создавая себе потенциальных конкурентов, им особого резона нет, но все-таки хотелось бы попросить их дать хоть пару подсказок.
Может, сообща мы сможем выяснить что нибудь, им еще неизвестное.
Последний раз редактировалось Vladimir; 22.08.2012 в 11:57.
Vadgr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2012, 10:05   #706
mudRec
По умолчанию Re: Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
Так, а как там нужно-то проверить, чтобы ты был уверен в кодинге и добавил функцию записи 477 (и другого) етаксов?
У меня есть и файлы кодинга с моего и возможность поковыряться в нём (правда время найти очень тяжело). Плюс у сестры АУТ 2012 года, правда я что-то даже не проверил какой там блок ЕТАКСа стоит.
PS. А кодинг ЭБУ двигателя будет? А возможность прописки ключей?
mudRec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2012, 10:20   #707
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
Сообщение от mudRec Посмотреть сообщение
Юра.. конкретно твой случай я же уже расписал в чем проблема... повторю.. проблема у тебя в том, что я не знаю, каким блоком читать твою строку... 319 или 477... БОЛЕЕ ТОГО... никто на 100% не может сказать, что такое 477 блок... я могу набросать список претензий к нынешним предположениям, что 477=322, равно как могу дать список подозрений в том, что 477 - это не совсем 322,... тоже самое про 321 блок... пишут, что у него отдельный SKEY, а вот я сомневаюсь, я вижу, что это ВОЗМОЖНОне так...
Старый 05.09.2012, 10:24   #708
mudRec
Т.е. я ничем помочь не смогу?
Ну а можно хотя бы в программу добавить функцию записи строчки введенной (рассчитанной) вручную самим пользователем на его страх и риск.
Старый 05.09.2012, 10:25   #709
Earl_Vadim
Сообщение от KilleR-13 Посмотреть сообщение
может торможу..но в чём сейчас проблемм с записью??
пишет неправильно или кодирует галочки неправильно??
повторюсь, проблема в том, что нет нигде 100% надежной информации КАК именно читать разные блоки, и уж тем более писать в них...
разные блоки имеют разный набор параметров, разное их количество и иногда разное расположение одних и тех же параметров в битах 40-байтной строки.
для одних блоков мы имеем достоверные данные, для других - НЕТ.
сейчас все построено на предположении соответствия SKEY в МУТах..
---------- Добавлено в 09:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:25 ----------
запросто...
а помочь можешь. поставь USBLizer и запиши лог работы с ДБ вплоть до записи параметра который я попрошу.
но для начала скинь на Acrobat-принтер все настройки из ДБ..
Тип файла: zip USBlyzer.zip (3.81 Мб, 12 просмотров)
Старый 05.09.2012, 12:27   #710
mudRec
ммм... его исчо ставить нужно. А просто сканы страниц со всеми настройками из ДБ 6.01 не подойдут (в jpg естественно)?
---------- Добавлено в 19:42 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:27 ----------
Получается немного большой файл (20 мБ). Сейчас на файлохранилище залью. Сканы будут из диагбокса версии 6.15 ЕТАКСа 477го. На Русском и Английском языках!
---------- Добавлено в 19:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:27 ----------
http://narod.ru/disk/60535154001.6ed...20477.zip.html
Как в диагбоксе шло:
В папке "1" - Конфигурация - Дополнительное оборудование а/м;
В папке "2" - Конфигурация - Параметры по умолчанию;
В папке "3" - "Дополнительное оборудование клиент" (костомайзинг).
Старый 05.09.2012, 13:26   #711
Earl_Vadim
Ну в общем прошел первый боевой тест...
Писал кастомизацию... сначала неудачно, потом нашел все ошибки, теперь я могу менять кастомизацию на 319 блоках... остальные буду добавлять потиху...
плохая новость (хотя это не новость) в том, что даже описанные в кодинг листе возможности не все можно прописать на самом деле... что-то ввиду зависимости от других настроек, а что-то видимо ввиду отсутствия соответствующего оборудования... при этом ничего страшного не происходит, впрочем, как и записи...
сейчас буду искать, почему не удалась запись Вариант-кодинга... к вечеру разберемся
---------- Добавлено в 13:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:26 ----------
ну на вскидку то что я увидел, блок кодируется все же, как 321, однако, с 477 они практически полные близнецы, за исключением одного единственного бита.. получить бы тоже самое для 322 блока..
но все это полумеры... все блоки надо посмотреть в МУТе... тогда все вопросы отпадут... иначе - я не знаю как. ау!!! владельцы мутов!!!
Старый 06.09.2012, 05:06   #712
mikhan
Авто: Стремительный домкрат
получил-таки свою лексию от китайцев с aliexpress
сижу, ставлю диагбокс под виртуалкой
это нормально, что обновление до 6.19 висит в фоне и чето делает без запроса пароля scary01?
а, все, ожило... пароль запросила
---------- Добавлено в 17:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:06 ----------
virtual box - зло неимоверное, софт нереальнейше тупит
mikhan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2012, 04:56   #713
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Earl_Vadim,
давай ты нам скажешь какую-нибудь стандартную операцию, типа отключения противотуманок, или время работы света в салоне, а мы снимем лог каждый для своего ЭТАКСа и пришлем тебе?
Старый 07.09.2012, 07:43   #714
mikhan
не работает лексия под виртуалкой, communication card is incorrectly initialised при запуске лексии из-под диагбокса 6.19
это так и должно быть? под реальной виндой хр все нормально?
сам диагбокс все видит и программирует
Старый 07.09.2012, 08:42   #715
Earl_Vadim
Сообщение от mikhan Посмотреть сообщение
Если речь о встроенной в ДБ лексии, то внимательнее читать надо...
в следующем, после выбора "Диагбокс/Лексия" экране, прежде, чем выбрать непосредственно Лексию надо передёрнуть USB разъем. Великие французские программисты до сих пор не догоняют, что надо бы закрывать сессию работы с девайсом при выборе пользователем Лексии.
---------- Добавлено в 07:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 07:42 ----------
Сообщение от vadimus_ca Посмотреть сообщение
Earl_Vadim,
я попробую подготовить для каждого блока отличительные черты.
сейчас у нас другая проблема
программа все читает, пишет кастомайзинг, а вот кодинг писать мы пока не умеем. Причина в подсчете контрольной суммы пакета для записи. Подобрать этот ключик я пока не смог.
Если кто-то владеет информацией - сэкономьте мне пожалуйста время, подскажите тонкости алгоритма.
Старый 07.09.2012, 09:03   #716
DrKevlar
Авто: Lancer X 2.0 4WD
Алгоритм подсчёт к/с выложен в соседней теме, но этот алгоритприменяется как записывает МУТ3, однако на сколько он совпадает с алгоритмом лексии неизвестно
https://out-club.ru/board/showpost.p...5&postcount=57
DrKevlar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2012, 09:07   #717
Earl_Vadim
Сообщение от DrKevlar Посмотреть сообщение
блин. а я его так и не нашел там...
теперь надо это как-то в Дельфи переделать... буду пробовать
---------- Добавлено в 09:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:07 ----------
поясните, как это будет выглядеть в Дельфи:
ushort res = ((ushort)~(short)result);
---------- Добавлено в 09:08 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:07 ----------
и правильно ли я понял это
result ^= CurrentByte;
как
Result:= Result xor CurrentByte;
result ^= 0x8408;
как
Result:= Result xor $8408;
Старый 07.09.2012, 10:40   #718
mikhan
как включить круиз в диагбоксе 6.19?
В BSI "Cruise Control: Present" сделал, однако в Injection/Ignition не дает поменять параметры "Cruise Control: Present" и "Cruise Control Option: Yes". Yes вообще "засерена", нельзя выбрать. До этого вообще просит какой-то номер машины.
Лексия из комплекта диагбокса вообще видит только BSI, а потом пишет ошибку чего-то там.
Ставить лексию 3.45?
Старый 07.09.2012, 11:36   #719
DrKevlar
может это поможет?
http://www.delphisources.ru/pages/fa...ast_crc32.html
http://www.delphisources.ru/pages/faq/base/crc32_2.html
но там срс32
У меня тоже в двигателе нельзя выбрать и стоит "Not present" однако круиз работает.
Старый 07.09.2012, 12:02   #720
mikhan
в Injection сделал "Cruise Control: Present", но так и не дает "Cruise Control Option: Yes"
Кнопки поставил, при нажатии на круиз загорается cruise на приборке, но в движении ничего не происходит, скорость не поддерживается. Или я чето не понял?
Еще выставил автоблокировку замков на скорости, я так понял эта опция не дружит с разблокировкой на Р? (643 етакс)
Програмирование ETACS wasead Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 04.06.2012 00:59
Блок ETACS palik Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 11.10.2010 22:40
Текущее время: 10:52. Часовой пояс GMT +3.
