Старый 17.04.2014, 22:17   #706
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
По умолчанию Re: DRL, Фары дневного света, ходовые огни
bc----, настроенные по ГОСТу не слепят.
Старый 17.04.2014, 22:42   #707
bc----
Авто: Стремительный домкрат
Kuzenkakol, разве у ПТФ есть фокус пучка с ограничением сверху?
Старый 17.04.2014, 22:45   #708
Kuzenkakol
bc----, там идет четкая верхняя свето-теневая граница иначе бы в тумане спереди было бы такое же "засвеченное" облако, как и от дальнего.
Старый 18.04.2014, 00:27   #709
bc----
Kuzenkakol, а где граница-то?
Старый 18.04.2014, 00:37   #710
Kuzenkakol
bc----, внизу полоска света http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%...B0%D1%80%D0%B0
Чтобы обеспечить хорошую видимость в тумане, противотуманная фара должна:
[Иметь очень четкую верхнюю границу пучка, то есть ни отражённый свет, ни свет от самой лампы не должен идти выше горизонтальной плоскости.
Стоять как можно ниже к дороге: между слоем тумана и дорогой всегда есть промежуток, в который и должен попадать свет.
По крайней мере valeo так и светят, вот такой полосой как внизу на фото, единственное еще на строить высоту пучка 1.3 вроде
фото
Добавлено через 31 минуту
Ссори за большую фото, не успел поправить... 30 минут истекли((((
Последний раз редактировалось v888v; 18.04.2014 в 22:30.
Старый 18.04.2014, 10:07   #711
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от TigraX Посмотреть сообщение
Но со светодиодами тогда функция освещения в тумане будет не полноценна! Или я ошибаюсь!?
функция-то будет никакая, но как часто вы ездите в тумане?
можно конечно пойти дальше и купить ПТФ Osram по цене в 11 т.р.
я купил.
Добавлено через 53 секунды
а где граница-то?
по плинтусу, видно же.
и штатные так же светят.
Старый 18.04.2014, 10:24   #712
Kuzenkakol
megaaxel, убери подкат, а то большая фотка, пожалуйста.
Старый 18.04.2014, 19:11   #713
Заказал и получи ПТФ VALEO 044186 смущает что они абсолютно одинаковые так должно быть или все-таки должны быть симметричные левая- правая?
Добавлено через 1 час 18 минут
TigraX, У меня такие же ПТФ, сегодня получил, смущает что они абсолютно одинаковые или должны быть симметричные левая-правя?
Старый 18.04.2014, 20:36   #714
Kuzenkakol
Электромеханик, все нормально. Главное при установке не кверх ногами поставить
Старый 18.04.2014, 21:16   #715
Kuzenkakol, Большое спасибо, а то я уже волноваться начал.
Старый 19.04.2014, 18:31   #716
Sludnov
Поставил и я LED FOG101.
Т.к. у меня были активированы ходовые на ПТФ с зависимостью от ручника, синий провод завел на выход реле ДХО, желтый на выход реле ПТФ.
Делать угловую подсветку пока не стал.
Работает как и раньше, правда иногда ходовые загораются и с поднятым ручником и после этого не гаснут при включении ближнего.
Надо разбираться.
Закрепил блок управления к ЭБУ двигателя, низ прикрепил на скотч, верх к шпильке.
Кстати, к фарам идет четыре провода, а если разьеденить один из разъемов фар, вторая тоже гаснет.
Старый 19.04.2014, 20:28   #717
Сегодня установил ПТФ VALEO 044186 с ДХО проводка от ASX переключение в разъеме не получилось, возможно из-за отсутствия терпения. Я просто зачистил дальше штатную проводку, перерезал и перекоммутировал провода не куроча разъем. Далее на все места вмешательства нанес слои черной изоленты-все выглядит прекрасно и все работает кроме естественно ДХО, активация ПТФ была произведена ранее.
Старый 19.04.2014, 20:55   #718
Diman79
Авто: был Outlander XL 2.4 MIVEC
ребят подскажите кто знает, ДХО установлены, как подключать ясно но вот где взять под капотом "управляющий" провод? тот который включает ДХО после заводки авто.
аут хл 2008
Diman79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2014, 21:13   #719
Sludnov
Сообщение от Diman79 Посмотреть сообщение
аут хл 2008
Тут два варианта, либо активировать штатный ДХО и взять сигнал с соответствующего реле, либо, где-то уже на форуме писали, найти мультиметром в блоке предохранителей контакт, где появляется напряжение после пуска двигателя.
Старый 19.04.2014, 21:32   #720
Diman79
вот мне и интересно какой это контакт в блоке под капотом а то запаришся искать
Текущее время: 18:21. Часовой пояс GMT +3.
