Старый 04.11.2012, 13:19   #1
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
По умолчанию Менеджер ETACS для Actia/Lexia-3 (не DiagBox etc.)
Поскольку автор программы добавил вредоносный код, который майнит на вашем компьютере биткойны, OUT-CLUB.RU НЕ РЕКОМЕНДУЕТ скачивать/устанавливать/использовать данное программное обеспечение. Доказательство >>
Обсуждение, помощь в разработке, все вопросы по созданию программы, работающей с ETACS через Actia/Lexia-3.
На текущий момент программа находится в стадии разработки.
Предполагаемый функционал:
* Чтение, декодирование/кодирование информации из/в ETACS
* Сканирование логов работы программа DiagBox для получения из них 40-байтной строки кодинга
* Чтение и декодирование/кодирование kon-файлов
* Сравнение двух произвольных кодинг-строк
* Возможно работа с ECU двигателя
Решил перенести все вопросы, исследования, обсуждения в отдельную ветку, поскольку то, что интересно довольно узкой группе разработчиков и сочувствующих серьезно усложняет поиск вопросов и ответов новичкам, которые только приобрели девайс и хотят освоить хотябы официальную программу DiagBox (а вопросов там немало, все знаем это ).
Пока прилеплен только драйвер Лексии.
Программа будет прилеплена позже, ввиду того, что в данный момент она полностью пересобирается.
Навигатор по теме:
- Программа ETACS Decoder
- Тест адекватности определения SKEY
Тип файла: rar LEXIA-DRV.rar (259.0 Кб, 608 просмотров)
Старый 20.04.2014, 00:20   #706
Doktors
Авто: ASX 1.6 2WD MT
По умолчанию Re: Менеджер ETACS для Actia/Lexia-3 (не DiagBox etc.)
Сообщение от vadimus_ca Посмотреть сообщение
С помощью МУТ и меняет - те немногие функции, что дилеру позволено менять.
Для всего остального нужно сохранять .kon файл ЭТАКСа, править его сторонними средствами (к примеру, я использую свой MUT Extender), и заливать обратно.
Немного не та ветка вообще-то
vadimus_ca подскажите пожалуйста что значит меню Diagversion в вашей программе?
Doktors вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2014, 00:32   #707
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Диагностическая версия - параметр, сообщаемый о себе ЭТАКСом.
Старый 20.04.2014, 20:26   #708
Doktors
где его можно увидеть в МУТе или в самом файле уже?
Старый 20.04.2014, 20:34   #709
vadimus_ca
Можно в МУТе, но это вообще-то о другом ветка.
Старый 11.05.2014, 17:02   #710
xxx-den
Прочитав эту тему приобрел LEXIA3, установил все, работает, за программку большое спасибо Earl_Vadim. Но вычитывал кодировку из autlender 2014 года и столкнулся с проблемой расшифровки кодировки, она не сходиться, Вопрос: программа работает с ETACS такого года. Завтра буду пробовать на машине 2008 года выпуска. И при попытке сохранить лог вылетает Синтаксическакя ошибка.
xxx-den вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2014, 17:46   #711
vadimus_ca
Новый Аут (ЭТАКС 88х) пока не поддерживается.
Старый 11.05.2014, 20:16   #712
xxx-den
Что нужно для доработки программы?
Старый 11.06.2014, 23:34   #713
Earl_Vadim
Немного новостей за прошедший месяц:
* добавлено автообновление версий
* добавлено описание некоторых функций.
* добавлено чтение ECU двигателя
* добавлено автоподключение устройства
* исправлено чтение моторника
* добавлено чтение и декодирование блоков: 646, 860, 864, 881, 883
* добавлено выделение двойным щелчком наиболее интересных позиций в кодинге
* добавлено сохранение вариант-кодинга и мотор-кодинга в KON-файл
Все ЗДЕСЬ
Старый 12.06.2014, 11:07   #714
angel_dust
Вадим,
ETACS Decoder forum
The maximum server load limit has been reached. Please check back later once the server is less busy.
angel_dust вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2014, 15:13   #715
Earl_Vadim
Бывает перегрузка... больше 5-10 минут не видел
Старый 12.06.2014, 15:25   #716
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
я постоянно не могу зайти на сайт, висит эта запись, помогает очистка файлов cookie
Старый 12.06.2014, 19:58   #717
Earl_Vadim
На сайте есть тестовая версия для желающих проверить перепрошивку шнурка.
Пока тестировалось на ревизии /B.
В процессе прошивки с ошибкой ничего страшного не происходило..
Шнурок просто переставал работать, но перешиваться PSA_Interface_Checker'ом без проблем давал...
Пока не отладил раз 20 перешивался... полет нормальный, но гарантий не даю.
Старый 13.06.2014, 11:46   #718
mamaster199
Авто: Lancer X 2.0 CVT
Загружаю в ETACSDECODER kon-файл слитый при помощи MUT-3 размером 1230 байт. Вношу изменения и выбираю сохранить kon-файл. На выходе получаем файл размером 1232 байт. Такой файл уже обратно в машину залить нельзя. На выходе тоже должно быть 1230 байт.
mamaster199 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2014, 13:30   #719
Earl_Vadim
У меня таких небыло.. присылай свой 1230 байт... поправлю
Добавлено через 34 минуты
Все, не надо.. нашел и у себя такой... поправлю
Добавлено через 27 часов 31 минуту
Переделал
Старый 21.06.2014, 13:29   #720
vladn
Авто: ASX 1.8 2WD CVT
Не пойму, на компе домашнем прога запускается, на нубуке не хочет,появляется экран программы и сразу исчезает, може чего доставить надо на нубук? И там и там XP.Версия Decodera последняя...
vladn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
actia, etacs, etacs для actia/lexia-3, lexia-3
Текущее время: 04:59. Часовой пояс GMT +3.
