Старый 16.06.2013, 09:08   #706
Евгений72
Аватар для Евгений72
По умолчанию Re: Треснула накладка на дверь
Сообщение от timofeo Посмотреть сообщение
Случайно обнаружил сегодня множество трещин на пластиковой декоративной накладке задней двери, которая соединяет задние фонари...
Как думаете? Хотелось бы с вашей помощью отмести второй вариант, наверняка ведь есть люди, эксплуатировавшие аут в более суровых зимних условиях, чем московские?
Второй вариант может быть, если вода в накладку попала и замёрзла, в задние фары вода запросто попадает.
Евгений72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2013, 13:12   #707
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Out-III Простые вопросы - простые ответы. <<<<<<
Сообщение от Scorpion1105 Посмотреть сообщение
2. Обратил внимание, что при движении прямо руль приходится отклонять немного вправо - не скажу на сколько в градусах, но, как мне кажется, за пределами допустимого люфта. В чем может быть причина?
нужно делать сход-развал.
установка сигналки не при чём.
3. Правильно я понимаю, что в салоне не должно быть никаких отверстий для креплений (винты?) без самих этих креплений? Обнаружил просто одно со стороны водителя у основания двери - выемка в пластике и под ней отверстие в металле проглядывается - должен ведь там бы быть винт и шайба?
фото сделайте, так не понятно.
1. Какие могут быть причины не распознавания флешки?
отформатируйте флешку в FAT32.
Старый 16.06.2013, 14:46   #708
Бутявка
Сообщение от Andrew Rogov Посмотреть сообщение
Не знаю как в других 2.4, но в комплектации Ultimate данные по расходу можно смотреть не только по б.к. (на приборке), но и на экране мультимедийной головы... и насколько помню там средний расход цифрой пишется.
(по памяти) Вызывается вроде кнопкой "INFO", затем что-то типа "маршрутный компьютер" в меню на экране.
Точно, плюс к этому там можно смотреть расходы и по наболевшим вапросам по бензу, можно переключать на ходу расход за весь период(ручной режим) и последний(автоматический), который сбрасывается после выключения ч/з 4 часа, на других там нужно стоять и переводить расход только при поднятом ручнике, это еще один плюс полной комплектации.
Бутявка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2013, 18:33   #709
Scorpion1105
Аватар для Scorpion1105
Ясно, ну тогда наверное это дело до нулевого ТО имеет смысл отложить. Получается, что исходно его просто коряво сделали?
Да флешки были по все требованиям оформлены. Сегодня был у установщиков, и таки это они когда собирали панель провод от USB потеряли, исправили, теперь всё работает.
Кстати, а мультимедиа без тачскрина (т.е. всё, что ниже Инстайла) русские буквы в названиях папок/файлов вообще никак не отображает и её этому не обучить?
Спрашивал опять же у установщиков сигналки, сказали что крепления там не было - они тоже на это обратили внимание. Возможно, у ОД при установке парктроника потеряли... Фото завтра приложу.
Scorpion1105 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2013, 19:52   #710
dima230472
Подскажите какие оптимальные размеры багажного бокса для аутлендера 3.
dima230472 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2013, 10:43   #711
Susliks
Аватар для Susliks
а что за штекер код капотом пустой болтается?
Susliks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2013, 17:01   #712
su814
Аватар для su814
Susliks, штатный концевик замка капота актуально при активации штатной сигнализации
Старый 17.06.2013, 17:09   #713
kot166
Вопрос Бензиновый двигатель работает как дизель!
Наездил уже 6 000 км, но никак не могу свыкнуться с тем как работает двигатель. Пару знакомых даже поинтересовались: "У тебя дизель, что ли?". Но уж очень он громко работает, был на ТО 0 - сказали все в норме, мол так все работают, но то было зимой ... надеялся, что летом будет тише. Но как показало лето, тише звук работы двигателя не стал. У всех так? И действительно ли это норма или стоит наведаться к дилеру?
kot166 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2013, 17:14   #714
Sludnov
А он и без активации об открытом капоте сигнализирует
Старый 17.06.2013, 17:24   #715
globus2003
По умолчанию Re: Бензиновый двигатель работает как дизель!
Сообщение от kot166 Посмотреть сообщение
у митсубы, как у многих автопроизводителей, как мне кажется, свой звук двигателя... да, действительно, немного смахивает на дизель на холостых =)
Старый 17.06.2013, 17:31   #716
lex4834
Аватар для lex4834
Ко мне тоже подходил знакомый, как только купил. Тот же вопрос "дизель что ли?")))
А летом не только тише не стало, а ещё добавилось включение/выключение контура климата-вообще громко стало. А ещё если открыть окна и медленно, притормаживая парковаться постоянно слышны какие-то потрескивания/пощёлкивания и прочие призвуки. То ли двигатель, то ли варик, непонятно.
lex4834 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2013, 17:34   #717
globus2003
это звуки термоизменений в каком-то металле автомобиля... т.е. тупо что-то нагретое и расширенное стало немного остывать и возвращаться к искомому виду =)
они еще и после загулшения авто будут присутсвовать какое-то время.
Старый 17.06.2013, 17:47   #718
garrick
Тоже обратил внимание на характерное "тарахтение". Как маленький трактор. Впрочем, мне такой звук нравится. Снаружи - солидно, а внутри - не слышно.
Некоторые еще говорят, что слышат как гремит цепь ГРМ. Может этот "грохот цепи" и придает звуку двигателя некоторую "тракторность"?
garrick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2013, 18:29   #719
Моня
Сообщение от Sludnov Посмотреть сообщение
Это как?
Моня вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2013, 18:42   #720
igorche
Аватар для igorche
А у меня он вобще изначально был
Есть в теме https://out-club.ru/board/showthread.php?t=56448&page=5 с сообщения #71
Текущее время: 18:34. Часовой пояс GMT +3.
